Тепература - Страница 3
  1. #41
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    И я так думаю, что это у всех так.
    у всех,что на наших,что на грузовиках,стоишь температура на 2-3 градуса выше,на ходу опускается,небольшой вынос тепла от радиатора
    Тем более стоит он сразу за бампером возле радиатора и относительно защищен от ветра.
  2. #42
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Завихрения сударь, завихрения!
  3. #43
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем привет!
    С наступающим
    Вроде вопрос по данной теме. Обратил у себя внимание, что при полном прогреве двигателя температура двигателя в ЭБУ показывает 75 градусов по цельсию (165-167 по фаренгейту), а на приборке посредине, на 190-195 по фаренгейту, что соответствует 90 градусам по цельсию.
    Так вот, проблемно ли эти расхождение? Как я понимаю, что ДТОЖ под замену, т.к. половина его работает нормально, а вторая врёт.
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  4. #44
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Hottab,
    Да, до 80С двигатель работет в режиме прогрева...
    , VAG COM
  5. #45
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Я так не думаю. Они по-моему все так работают.
  6. #46
    Сегодня пощупал патрубки на печку ( машина прогрета) и оба горячие но дует то прохладним но дам газу и дует вроде тепленьким. Я уже не знаю что воздух спускал. Может радиатор забит. Или дайте ссилку как правильно зазвоздушивать СО.
    П.с думаю радиатор забит. Ваше мнение?
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
  7. #47
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Заедь передними колесами на эстакаду, чтобы задние колеса оставались у самого подъёма эстакады. Открой капот и заводи двигатель. Если ДЗ тросовая, то рукой прогазуй и смотри за обраткой в расширительный бачок. Если будут пузырьки воздуха- газуй пока они не закончатся. Так выгонишь воздух из системы.
    Только не забудь поставить на ручник и установить противооткатные башмаки под задние колеса на всякий случай.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  8. #48
    Вооо ето тема а кришку с расшир бачка открутить или так?
    Дз нету у меня дизель. Но ето понятно.
    Мотор должен бить прогрет или все ровно?
    Сильно газовать сколько оборотов?
    И еще нюанс если дать сильний угол жидкость откроет всасивающий патрубок и помпа начнет сосать воздух из бачка. Или я видумляю велосипед? Если ти так делал и получилось тогда вопровов нет. И на всякий случай на какую висоту естакади ти заежал передними колесами?
  9. #49
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Крышку с бачка откручивать не надо, движок прогреваешь до рабочей температуры. Соответственно уровень ОЖ в бачке - максимум по метке. Достаточно заехать на эстакаду, чтобы перед машины был выше, подойдет даже небольшой подъем. Так делал при замене ОЖ, помогало не раз. Только у меня воздух совсем холодный дул до данной процедуры. Удачи!
    Возьми помощника с собой, чтобы он газовал а ты наблюдал за расширительным бачком. Сильно газовать не надо 2-2,5 тыщи оборотов максимум.
  10. #50
    Спасибо большое!!)
  11. #51
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    На патрубках к радиатору печки есть технологическое отверстие, для спускания воздуха надо его подснять и налив в бачёк антифриза открутить его и поднять сам бачек на сколько хватит шланга. Из чехнологического отверстия патрубка польётся антифриз, и пока он льётся надеть шланг обратно. Из печки воздух выгнан. Или можно приделать к бачку плотно бутылку маленькую и налить в неё антифриза выше уровня бачка, так тоже потечёт.
  12. #52
    Да я делал так только ничего не получилось печка так и дует холодним. Бачок задирал патрубки жмакал ничего не помогло.
  13. #53
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Тогда думаю пора смотреть в сторону помпы, бывают случаи с проворотом крыльчатки.
  14. #54
    Я думаю если била би проблема в помпе то мотор попросту перегревался ож стояла би на месте. А так таких проблем нет. Температура на приборке 90. Температура по ваг кому 79 -80°С. Как ви считаете?
  15. #55
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    А может проворот периодический? Это конечно экзотика, и даже не знаю насколько реальная )))
    Кстати забыл, радиатор то промывал?
  16. #56
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Радиатор,(печки конечно),пора наверно выкинуть,раз такое дело
  17. #57
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    Я бы попробовал промыть. Мне помогло (буквально 3 недели назад мыли).
  18. #58
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Может и промыть,но я как то в это не особо верю
  19. #59
    Коломна
    Отправлено: 35
    Так где правда то?
  20. #60
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    там стрелка для красоты, она показывает не точно
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
