| Получено: 5 Отправлено: 0 |
И так после короткой поездки (двиг прогрет 90) я решил проверить показатели температуры охлаждающей жидкости. Через васю захожу в 01 блок двига показивает температуру 79°С. Йома йо. Вихожу из блока двига захожу в 17 приборка там показивает 89°С.
Температура на приборке и в правду 89( чуть чуть не доходит до 90 но ето нормально). Вопрос : почему температури разние ?
Может термостат накрился?
На дворе -6°С.
Гдето находил тему похожую на ету но потерял.
Подскажите что делать?
Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
Зайди в климатроник в 45й канал,посмотри какая там температура .
На приборке будет показывать 90 С ( а по компу будет от 75 - 105) .
Не паникуй раньше времени .
| Получено: 5,414 Отправлено: 241 |
Менять ДТОЖ,И так после короткой поездки (двиг прогрет 90) я решил проверить показатели температуры охлаждающей жидкости. Через васю захожу в 01 блок двига показивает температуру 79°С. Йома йо. Вихожу из блока двига захожу в 17 приборка там показивает 89°С.
На дворе -6°С.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 502 Отправлено: 172 |
Тоесть термостат тут не при чем?
Где етот дадчик находится? Я знаю какой то в расширительном бачке стоит или ето не тот?
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Но парни я думаю ето не из за дтож может внатуре термостат рано откривается и мотор просто не может нагреть ож либо термостат заклинил в положении постоянного открития и двиг не може нагреть ож на дворе -6.
Еще забил момент печка дует прогладним -летним воздухом может радиатор печки забит и ето мешает грется антифризу. Либо воздух в системе?
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
А как вообще проявляется неисправность ДТОЖ?
Какие признаки (помимо комп диагностики)?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
1 увеличенный расход топлива;
2 затрудненный запуск;
3 появление ошибок в ЭБУД
4 нестабильная работа ДВС
Можно проверить старым дедовским способом, проверив его сопротивление омметром, и сравнить с эталонными показаниями.
98% что проблема в датчике, 1% плохой контакт, 1% полтергейст. Датчик на приборку и ЭБУД в одном корпусе так что различий в показаниях быть не должно в идеала (1°-2°С ) разбег не является браковочным критерием.
Я свой проверял так: градусник уличный в машину на ночь, с утра смотрел показания всех градусников, и потом с подключенным компом смотрел показания. Не должно быть скачков и аварийных показаний (-45°С вроде) в процессе прогрева до рабочей, так-же и проверяется открытие термостата с включением вентилятора.
Только что посмотрел показания по вагу 01 блок двига
007 группа
НА ДВОРЕ МИНУС 6 (-6°С)
1 температура топлива( у меня 9.5°С)
2 ПУСТО
3 температура во впускном коллекторе (у меня 3.9)
4 температура ож ( 0°С) оно и понятно она ж не замерзла я скинул конектор с дтож и показания стали равни температуре топлива.
Так ли должно бить и как может бить аварийний режим
- 49.9 если температура ож не может бить минус она ж не замерзает . Может -49.9 покажет дмрв со встроеним дадчиком температури тогда да. Но я не скидал фишку с дмрв так как он плохо надевается.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Bor910, при сломанном термостате охлаждайку будет гнать по всему контуру и в бачке тоже будет холодная. Даже не думай об этом
| Получено: 447 Отправлено: 995 |
Я тоже за ДТОЖ. Недавно сам столкнулся с аналогичной проблемой. В климе и на приборке показывал корректно, а в первой группе (в ДВС) 2 или 3 окно было около 107С (точно не помню). В соседней теме есть мои фотки.
Кароч, снимай его, и как писали ранее, обычным тестером замеряй сопротивление.
И соответственно, приборка покажет боле низкую температуру. И кстати, при езде на скорости ДВС не будет нагреваться (что также будет видно).
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
У меня на прогретом движке, приборка то показывала 90. Потом вдруг резко падала на 70 или вообще до нуля. Заменил и всё заработало. Менял тоже на тройнике, за ГБЦ. Других проблем не было. Стоит он копейки. Меняли на СТО, во время замены колодок.
