Глюк стеклоподемника.
    По умолчанию Глюк стеклоподемника.
    Всем привет. Такая проблема с стеклоподемником задним левыми ( тот что за водителем ). И так при нажатии на кнопку при опускании стекло опускается на 2-3 см и стоит на месте. Чтобы до конца опустить стекло приходится часто нажымать на кнопку. Тоже самое и с поднятием, чтобы поднять стекло нужно часто нажать на кнопку вверх. Доводчик тоже не закривает до конца, на 2 см поднял и стоит. В чем проблема ? Похожей теми не встречал и не нашел. Есть что до середини доходит и стоит но у меня всего 2 см вниз/вверх и всё. Переобучение не помагает. Ошибок нет. Зарание спасибо)
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    разбирай и смотри механизм.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Тем по такой проблеме хватает. Точнее многократно обсуждалось на форуме.
    Дело в том, как я понимаю, концевых выключателей на стеклоподъемниках нет.
    Останавливается электродвигатель при заметном увеличении тока, потребляемым двигателем, когда стекло упирается во что-то. Например закрылось до конца или полностью опустилось.
    Если есть другие причины увеличения тока электродвигателя, он тоже будет выключаться. Например стеклом прищемило голову незадачливому пассажиру.
    Причин может быть несколько.
    1. Сам электродвигатель умирает из-за сырости или ...
    2. перехлестывается тросик. Такое бывает при использовании тросика из хозмага при замене.
    3. Тросик разлохматился.
    4. Перекошены направляющие стекла
    5. Закис от влаги механизм (редуктор) стеклоподъемника.
    Сними щит стеклоподъемника и все внимательно посмотри. Потом отпиши здесь, коллеги подскажут куда копать.
    Что бы проще это сделать, забей в поиск вверху страницы "ремонт замка двери". Не смущайся. Там увидишь подробный фотоотчет как снять обшивку , освободить все что нужно, чего крутить, чтобы снять щит стеклоподъемника.
    Я бы выложил ссылку, но она на старом винчестере. Перекидывать - время, а его нет.
    Ладно, сам вставил в поиск. Вот ссылка на БЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...et!-Mnogo-foto
    Спасибо. Скорее всего что то мешает моторчику и он стает. При нажатии стекло опускается не больше не меньше на 2 см и стает. Либо смазать направляющие мотору тяжело от того он и равномерно опускается/ поднимается. Я думал ето какая то програмная ошибка но придется дверь разбирать. Как задолбал етот пасат уже почти все разбирал даже турбину чистил что мне какая то дверь. Но спасибо за совети как решу отпишусь но ето может бить не быстро. Спасибо
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Bor910, там управление мотора по нагрузке, в темное время суток включаешь фары и жмешь на опускание стекла,видно просадку по напруге и видно когда просадка пропадает,если есть просадка то скорее всего направляки стекла мешают,либо ролик како заклинило вскрытие покажет
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Только не смазывай направляющие, по которым стекло ездит.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Bor910,
    Попробуй адаптировать.
    Сначала откр стекло полностью, нажимаешь кнопку откр и ждешь 7 сек.
    Закрываешь полностью с кнопки, нажимаешь кн закр и ждешь 7 сек.
    Если после этого глюк не пропадет, залезь через вагком и глянь ошибки.
    Если ошибок нет, то проблема в направляющих для стекла(клинит, грязные, оторвалась фетровая прокладка на направляющей......)
    , VAG COM
    Bor910,
    Пробовал помочь стеклу опустится т е нажимал на стекло немного больше начало открываться но все ровно стает значит проблема не в направляющих все ровно стает как будто чтото в том блоке стеклоподемника, также блок кнопок у вод. двери может там проблема. Но так же работает кнопка на двери и на вод. двери . Хз разборку двери оставлю на десерт может еще какие то варианты адаптацию пробовал но какую то другую еще ету попробую.
    Ошибок по стеклоподемнику нет только по замкам не помню код но замки работают с брелка машина закрывается и открывается. Но при закритии из салона ( кнопка откр/закр на вод. двери) водительская дверь закривается а задние закроются и сразу же откроются подозреваю на микрики. Но как ето относится к стеклоподемнику.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это классика. Механическая проблема, в 90% случаев - проблема с тросиком. Они ржавеют, лохматятся и т.п.
    Не открывай его! Если заклинит механизм, либо порвется тросик, то ты потом с трудом разберешь эту дверь.
    Так что пока не поздно, просто сними плиту и посмотри состояние тросика. Покупай ремкомплект в виде тросика+направляйки. Из старой плиты эти направляйки высверливаются, новые прикручиваются. Работы на 1-2 часа
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Ехх таки придется лезть в дверь. Всем спасибо кто откликнулся. Позднее отпишусь.
    Всем привет сегодня разбирал дверь стеклоподемник и без стекла так и работает тросик целий все ролики целие. Куда копать. В моторчик не лез. Может а микросхеме есть проблема что делать?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Тросик может распушился внутри катушки и ты этого не увидишь, пока ее не снимешь. Но снимай ее аккуратно, чтобы тросик не размотался! Снимается вытаскиванием с обратной стороны моторчика
    В микросхеме проблем у наших моторчиков практически никогда не бывает.
    Все целое и на катушке тоже единственное заметил что когда я часто нажимал на кнопку стеклоподемник переставал вообще работать но постояв минуту опять работает и снова при частом и нажатии опять не работал но постоял и заработал что может бить?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну давай такой вариант - снимай моторчик, подключай к нему проводку и пробуй.
    Если крутится/вертится, значит ищи механическую проблему все-таки с тросиком.
    Там стоит защита на нагрузку. Если нагрузка на моторчик превышает допустимый предел, он автоматически выключается.
    Может та защита накрилась. И я заметил тросик сильно натянут не как струна но такое.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну зашита то электронная... Он бы тогда вообще даже не пытался двигаться.
    Что ты имеешь ввиду под сильно натянут? Фотки может или видео есть?
    Фоток нет и видео нет просто тросик постоянно в натяжку я сказал би сильно натянут из за чего моторчику тяжело но он также тупил и без стекла нагрузки уже и небило или хотяби диапазон работи стал больше но нет все также .
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Стекло - это не нагрузка. Проверь снятый мотор, там понятно станет
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Может та защита накрилась.........
    Когда двигатель поднял/опустил стекло, он не может дальше вращаться, ЭБУ отключает его. Когда стекло не хочет опускаться/подниматься, ЭБУ воспринимает это как стекло поднято/опущено до конца. Когда на двигатель подается напряжение, а он не вращается, сопротивление обмоток очень маленькое и он потребляет очень большой ток. ЭБУ снимает с него напряжение.
    Когда ты дразнишь кнопкой, двигатель перегревается, вот тут срабатывает защита и не дает включать двигатель.
  1. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:16
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
