Фигня для контроля давления шин - Страница 5
  1. #81
    а к примеру время за которое колесо сделает оборотов 10.
    Так ты помни, что еще скорость машины - величина нелинейная.
    которые ты процитировал несколькими сообщениями выше, ведут к той мысли, которую ты щас задвигаешь)
    Это?
    Сложно. Скорость вращения нелинейная.
    Нормальная там связь. Как раз про то, что не все так просто и прозрачно, и что там нужен хороший матаппарат для реально качественного косвенного определния серьезного падения давления.
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    зачем это помнить? я это всегда помню и знаю, но тут снова пятьсот полей для маневра. лично я считаю что 10 оборотов достаточно независимо от скорости. если ты считаешь что нет - ну типа на скорости 200 ты можешь подпрыгнуть на ямке и все 10 оборотов совершатся в воздухе - ну так сделай тогда программно зависимость достаточного кол-ва оборотов от скорости, делов-то. при скорости 50 достаточно 10 оборотов, при скорости 150 - 20. ну образно говоря
    Это?
    да не это. самый первый твой ответ мне здесь, на прошлой странице. но я уже на той же прошлой странице ответил что косвенно-таки понял о чем ты
  3. #83
    Через ВАГком. Вот первая попавшаяся ссыль https://www.drive2.ru/r/volkswagen/t...2879048044027/
    классно
    Именно так. Не сталкивался с сильными пробитиями, когда воздух моментально уходит, но после небольшого снижения давления можно километров 5-10 минимум проехать, пока система не запищит.
    так это ж фича, система ждет порога минус 0,5 бар от установленного и сигнализирует.
    Не проблема, думаю, им установить 0,2-0,3 бара, но тогда система запарит сообщениями из-за изменения температуры
  4. #84
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    мож о бабах? автор топика вроде свой вопрос решил
  5. #85
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  6. #86
    мож о бабах?
    давайте придерживаться темы.
    Бабы, что с косвенной системой, что с прямой, один фиг убьют колеса, не смотря на то, что система им будет кричать о неисправности
  7. #87
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    во! согласен безоговорочно умеешь ты подвести к консенсусу
  8. #88
    ты говоришь что погрешность слишком большая что б система по частоте корректно работала, так?
    дык я выше писал о том, что я вижу смысл датчика давления именно только в "грубой форме", что б он показывал тока когда колесо наполовину спустило. а в этом случае те погрешности которые ты описал ложняка уже не дадут. И в то же время на ободах кататься он тебе тоже не даст, т.е. задача будет решена
    Да примерно так.
    Ну и еще я хотел натолкнуть тебя на мысль, что там целый мешок кода надо написать, чтобы это все более менее красиво работало. Ну и потом этот мешок кода протестить на разных условиях: вода, жара, холод, лед, грязь и т.д. Короче задача реализуемая, но и не задача разаряда 2+2 типа "считай текущее количество оборотов с датчика АБС" и тут же скажи какое там давление в шинах.
    Например надо учитывать прохождение поворотов, когда одна сторона разгружается, а вторая нагружается. А значит там давление меняется на каждое колесо. МОжно количество подруливаний считать при движении по прямой. В общем чем больше данных принимать к учету тем точнее будет информирование водителя о косяке с накачкой.
    ПРобуксовки всякие, также помнить, что крутится одно колесо из привода, если нет блокировки.
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Например надо учитывать прохождение поворотов, когда одна сторона разгружается, а вторая нагружается. А значит там давление меняется на каждое колесо. МОжно количество подруливаний считать. В общем чем больше данных принимать к учету тем точнее будет информирование водителя о косяке с накачкой
    еще раз - когда речь идет исключительно о "сообщить водителю о том что колесо спустило вдвое", а не о
    - многие параметры из описанных тобой можно не учитывать, это уже мелкая полировочная наждачка, а нам нужен всего лишь рубанок. или даже топор. чо б можно было или отрубить, или нет - и точность плюс-минус сантиметр нас совсем не волнует
    ну когда речь идет о датчиках прямого измерения давления - там так же давление меняется, ровно так же. а система при этом сработку не дает, стало быть алгоритм отлажен - логично? как бы я не влетал в поворот с каким бы перегрузом и перепадом давления - сработка не происходит, значит эта ситуация кодом предусмотрена. и ровно так же ее можно предусмотреть и при работе с данными частоты вращения, логика совершенно не меняется
  10. #90
    НА мерседесе - могет быть. А на фофагене - индусы пишут прошивки и ориентируются на коров, раз мегафофагенист нам утверждает, что косвенный замер на фофагенах - фуфломецин.
    любитель выдать свои мысли за чужие..
    думающий, что он аццкий юморист.
    остынь, чудик
  12. #92
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    ну так я не говорю на каких авто что лучше или хуже, я говорю лишь о гипотетической возможности заставить косвенный метод выполнять основную задачу - не дать автовладельцу ехать на ободах, не заставляя его при этом выскакивать постоянно по ложной тревоге))) на мой взгляд это достаточно топорная задача, и ее под силу выполнить топорным инструментом)))
    позвонил компаньону спросил - за год езды (30 000 км) не было ложных сработок ни одной. вообще сработки были - но все по делу, когда реально прокол был. у него как раз система без датчиков.
    короче он согласен завтра как на работе мы встретимся попробовать на месте спустить колесо наполовину - ну так что б визуально было видно что давление явно в ауте, но до обода далеко - и проехаться, протестировать через какое время система среагирует)) мне самому любопытно стало)))
  13. #93
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    классно
    Да, полезная штука. Не приходится бегать вокруг машины в поисках подспустившего колеса. Единственная проблема, что у многих на PQ кодировка периодически подглючивает - перестаёт показывать на конкретное колесо, потом всё само собой восстанавливается...
  14. #94
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Тему не читал. Себе кетайскую поставил, которая коннектится к балалайке на андроиде. Датчики колпачки, т.к. два комплекта колёс. Срабатывают только при -15 и холоднее по батарейкам, и не дольше 1минуты. Батарейки лень менять, пусть пищат.
    В целом системой доволен.
    Das Uaz
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 18:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 22:27
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 09:18
  4. Прибор для контроля толщины ЛКП где взять
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 20:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 13:53
