Фигня для контроля давления шин - Страница 2
    я б еще добавил и мотор мощный. Заднее колесо так вообще можно почувствовать когда оно уже до корда сгорит У нас на новом туксоне стоит такая приблуда, но хозяйка говорит что и так чувствует когда колесо подспущено. На ку7 с низким профилем такая же фигня как и у тебя. Я задний баллон вдуплил. Те же 20 секунд и досвидос
    run flat говорят рулит)
    Гоблин фотку выкладывал - дыра с кулак в покрышке, 50 км отмахал
    а по поводу не замечаешь спущенное сзади - один раз на жиге я заднее колесо потерял (не затянул гайки) - оно меня обогнало и только через 3 секунды я понял, что это моё колесо) а привод там задний
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    хрень нужная, реально спасает от бОльших проблем. Реализуется разными методами. Датчики внутри колес обходятся дороже при монтажах, датчики наружные теряются-крадутся-и т.п., система через датчики АБС стоит на ВАГе иногда штатно... У меня именно такая, спасала пару раз. А по производителю - равно как фломастеры на вкус, думаю стоит ориентироваться на возможность замены-восстановления датчиков
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    я тока что позавчера смотрел на Х164- 2,500 а штуку
    халява! на эксплорер 4-4500р штука
    у нас эти системы дубляжом идут?
    Неа. Либо то, либо то. Но точно - наличие системы по частоте вращения не обуславливает обязательного наличия датчиков. У меня в колесах датчиков нет, чему я безумно рад!
    а как через АБС измеряется давление в шине
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    по скорости вращения колеса
    Измеряется частота вращения колеса. Проколотое вращается медленнее, о чем сразу сигнализирует датчик. Система идеальна!
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    по частоте вращения колес. начинает колесо совершать в единицу времени больше оборотов = радиус колеса уменьшился = давление в шине упало
    быстрее)) радиус уменьшается, частота вращения на единицу длины пути увеличивается
    Или так!
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Или так!
    как-то ты чересчур однозначно согласился
    чет не верю (Станиславский)
    машина же все равно прямо едет!
    как-то ты относительно однозначно согласился
    Лень просто! Понедельник!
    чет не верю
    Красаучек! Иди учись...
  13. #33
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    блин, еще один двоечник ))))))))))))
    на пальцах:
    допустим колесо накачанное имеет радиус 30 см. окружность при этом = 95 см. за расстояние 10 метров колесо совершит 10,5 оборотов.
    колесо спустило - радиус допустим просел до 25 см . за те же 10 метров колесо совершит уже почти 13 оборотов.
    увеличилось кол-во оборотов = спустило колесо
  15. #35
    теперь панятна! значит быстрее вращается)
    я прост думал - если начнет притормаживать суппорт - ошибка же будет?
    ан нет
    Саня, в тебе помер педагог! Идеальный преподаватель! А кто не понимает на пальцах постучишься в печень!
  17. #37
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    пятый месяц не попей, еще не такое напишешь)))
  18. #38
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    почему помер? я как раз на пути к получению педагогического образования)))
  19. #39
    с Магнумом будешь работать?
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    не))) с детьми))))
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 18:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 22:27
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 09:18
  4. Прибор для контроля толщины ЛКП где взять
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 20:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 13:53
