Компрессор кондиционера - течет.. - Страница 2
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    В общем, провалялся под машиной и с какой-то матерью я его снял все таки. DENSO 7sbu16c
    Как я и говорил, сверху компрессор сухой абсолютно. В местах подсоединения шлангов тоже сухо.
    Шланги сухие.
    Мокро только снизу. Судя по фото
    , что-то меня напрягает клапан. Очень похоже, что течет с него. (какая у него там функция?)
    Теперь относительно фреона. Когда раскручивал шланги от компрессора - шипел он с клубом дыма минуту точно - давление там было нормуль походу ну и самого фреона достаточно, т.е. не улетучился за 7 месяцев.
    Фреон вонял конечно гадко... именно также воняли подтеки на компрессоре.
    Кто знает как воняет и воняет ли масло? После того как стравил весь фреон, из компрессора вылилась какая то жижа зеленая грамм может 50 может 100.
    Покрутил шкив - шумит и есть маленький люфт - под замену подшипник?
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Не пойму, а как ты искал, если спрашиваешь фирму производителя только сегодня?
    На все кондиционеры свои ремкомплекты
    Вариантов поисков было не много. По номеру компрессора из ETKA вариантов, установленных компрессоров было 1 именно DENSO и скорее всего 7sbu16c
    Поэтому ради интереса решил поискать ремкомплект, но за 300 и даже за 1000 рублей я ну совсем и совсем нигде ничего не нашел.
    Вот именно это больше всего и смущает в этой истории. По идее весь фрион должен был улетучиться у него за пару дней. А вытекает только масло.
    Здесь вопрос. Масло в компрессор как заливают? Его же вместе с заправкой фреона вроде как заправляют, - нет? Масло имеет общие каналы с фреоном, т.е. может ли масло вытекать, а фреон оставаться в компрессоре?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ИгорехаROLF,
    там клапан с сильфоном
    Скорее всего не герметичен....
    Да.
    Зеленая жижа это и есть масло.
    50% в картере компрессора
    30% в осушителе(кстати, заглуши патрубки системы, а то осушитель воды насосет и влетиш на 1000р)
    Остальное растворяется в фреоне и размазывается тонким слоем по всей системе
    Половину в картер, осталное вместе с фреоном...не принципиально, там один хрен все перемешается....
    Нет. вытекает смесь фреона с маслом, фреон испаряется , масло остается..
    Разберай, проверяй целостность клапанов, меняй подшипник, сальник, смотри что с клапаном и собирай...., заправляй проверяй...
    Можно купить новый за 15000
    Можно купить бу (кот в мешке) за 5000
    Или отдай мастерам на переборку- за 15000
    Если у тебя фреон в системе был а не холодил то твои проблемы
    - поломаны клапана
    - неисправен клапан(который в масле)
    - неисправна ЭМ муфта
    - стерся тефлон на поршнях в компрессоре.
    Короче разбирать.....
    , VAG COM
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    масло смотреть какого цвета,если чистое зеленое то норм,если грязноватое с серым оттенком то тефлон жрет на поршнях
    https://yadi.sk/d/xpB4b5s7Zsz5x мануал по климатронику там есть описание работы компрессора с картинками
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Шланги сухие.
    Похоже был хороший удар по крышке чуть выше кругляша латунного. Клапан или что там. Чуть выше его.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ded_491, если только в припарке я мог бахнуться компрессором и не заметить такого удара, учитывая что компрессор по уровню выше того же поддона и выше юбки бампера. Этот случай вероятен только при моей полной неадекватности, но в этом состоянии я себя не припоминаю
    На счет клапана.. так и не понял должен ли он стравливать и какую функцию он выполняет по сути. Может это норм что он стравил лишнюю жижу? Может просто перестарались, когда заправляли?
    Так у меня работает кондиционер абсолютно нормально. Все холодит, нигде не жужжит. Просто после заправки стал ссать. До этого машина стояла в гараже месяцев 6 без фреона в системе.
    Ну и я так понял, перебирать его в любом случае или все же за клапан стоит подумать? Ну типа лишнее стравил и все...
    Нашел 2 ремкомплекта rk0001 и 0003 в каталогах оба для 7sbu16c. Но при расшифровке пишут что 0003 для 6 поколения а не 7... че брать то?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    День добрый...
    Дет, вы бы не нагоняли......это просто литье, у всех так.....
    , VAG COM
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 39
    Не думал, что когда то это скажу, но "люди разучились пользоваться поиском" всё это уже не раз обсуждалось пост 164 и 166. А масло выходит потому что оно вниз стекает и пока оно там есть фреон выходить не будет.
    Капает из за усохшего большого резинового кольца клапана плюс на корпусе, куда он вставляется, из за дорожной химии и воды образуются небольшие раковинки в месте контакта данного кольца.
    Решилось: подбор и замена данного кольца на чуть-чуть более толстое плюс лёгкая полировка раковины на поверхности контакта. Далее полная замена масла, т.к. не понятно сколько его осталось, и какого там его уже намешали при каждой заправке и сколько добавлять не известно. Ну и тут как нельзя кстати пришлась бесплатная полная промывка системы т.к. в сервисе сначала не то масло залили.
    B5GP 2002г | AWT 1.8T ЧИП~195hp | МКПП | демонтирована СВВ
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    LeMurNet,
    В системе нет фреона и масла по отдельности - есть смесь этой бурды, ну как в стакане с водкой - и спирт есть и вода есть, но в виде водки
    , VAG COM
    Киров
    Отправлено: 39
    ну это смотря в каком месте и в какой момент времени.
    1. Компрессор вообще не работает с жидкой фракцией фреона, она появляется далее в системе. В компрессоре газообразный фреон.
    2. Масло не смешивается с фреоном. Оно переносится жидкой фракцией или переносится движением газообразной.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    LeMurNet,
    Сам придумал???
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    LeMurNet, если в названии темы вместо слова препонации или как там было бы простое слово переборка, то больше половины жаждущих не задавало вопросы. Я сам лично обыскался т тут и в гугле. Максимум что выпадало - переборка и то тема тухдая т.к. топикстартер какую то рекламу своей раьоты по переборке втихивал народу и обламал всех с отчетом.
    Вот теперь склоняюсь после твоего поста что реально мог пересохнуть уплотнитель в этом клапане т.к. машина долго стояла без фреона.
    1.8T 02, AWM
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    похожий на наш компрессор
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ИгорехаROLF, Если бы проблема была в сальнике, фреона бы в системе не было.
    Если долго был без фреона, надо было обязательно поменять фильтр-осушитель.
    Может просто холодильшики заливали масло в компрессор и загадили его????
    Сьездий к холодильщикам - пусть опресуют систему, до жары еще есть время......
    , VAG COM
  14. #34
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    fibonathi, опрессовывать то по сути только компрессор надо. Сверху со ссылкой кидали на такую же проблему. Она на 99% идентична.
    И причем тут загадили холодильщики если к компрессору никто не прикасался?
    Течет именно с нижней части в районе клапана. Теперь физики чутка. Фреон в каком всеже состоянии в системе в жидком или газообразном? Если в газообразном то немного не понимаю как мотает масло по системе там же грамм 100 его? На всю систему это мизер. Значит оно в компрессоре сидит и фреон с ним не смешивается? Короче надо заменить резинку ну или для начала опрессовать компрессор и смотреть.
    1.8T 02, AWM
  15. #35
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ИгорехаROLF,
    Не угадал - в виде фреоно-маслянного тумана....
    Сколько прошло времени от заправки фреоном до вскрытия????
    Если больше месяца(а при вскрытии фреон в системе был), то ни чего у тебя не течет, ибо фреон через малейшую дырдочку выходит за сутки....
    , VAG COM
  16. #36
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Смотря в каком месте системы.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #37
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Елы палы, определиться бы все же с состоянием фреона.
    Т.е. если он в туманно сжиженом виде, то как же он так быстро отделяется от масла при откручивании шлангов?
    1.8T 02, AWM
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ИгорехаROLF,
    Есть такое чудо - кипение......
    , VAG COM
  19. #39
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    А может фреона уже нет и только масло капает по тихому
  20. #40
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    razrus, ага, а вонища на весь гараж и туман из чего при откручивании трубок был?
    1.8T 02, AWM
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
