Компрессор кондиционера - течет..
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    По умолчанию Компрессор кондиционера - течет..
    Друзья, подскажите, что собственно происходит с этим агрегатом. Начал подтекать. Что там может начать течь?Название: 20181213_160406.jpg
    1.8T 02, AWM
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    может по валу начать течь,между частями корпуса,там три части, задняя крышка,центральная и передняя часть,могут шланги на соединениях,протри денек поезди и посмотри,думаю видно будет где мокрит
    так же посмотри может сверху на него откуда то капает
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Внутри компрессора масло залито.
    Задняя и передняя крышка компрессора сидят на резиновых прокладках. Если было затянуто не правильным моментом, то они могут быть перекошены и со временем могут начать течь.
    Так же подтекать может соединение шланга к компрессору.
    Ну и самая распространенная проблема - сальник. Он под шкивом компрессора.
    Судя по тому, что у тебя весь корпус замасляный, скорее всего первый вариант.
    А вообще странно как-то выглядит все это. Мое мнение - сначала нужно смотреть откуда с двигателя могло течь.
    У тебя фрион там есть вообще? Кондиционер работает? Если фрион есть, то точно не компрессор течет! Потому что в первую очередь фрион улетучивается, а потом только масло
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    ИгорехаROLF,
    передний сальник коленвала
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Дело в общем такое. Я его летом заправил фрионом, ну обслуживание сделал. Все работало и работает. Но стал замечать по весне пятна под машиной. Ну и на фото видно что к чему.
    Сверху он сухой. На него 100% ничего не капает точно - смотрел. Капли висят на корпусе снизу. Капли жирные, масляные.
    Его можно же снять и ездить без него, пока его перебирать будут и он вообще ремонтопригоден?
    Самому можно заняться ремонтом или куда его отдавать то?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Что подразумевалось под обслуживанием? Его разбирали?
    Там его разбирать и менять прокладки нефиг делать. Из инструментов кроме трещеток нужен будет съемник шкива (любой съемник) и съемник стопорных колец (которые с дырочками).
    Я свой где то за час в первый раз перебрал. Сейчас наверное минут за 30 справился бы.
    Проблема может возникнуть только в поиске прокладок и сальников. В РФ цены какие-то запредельные. В Китае за 150р сальник, у нас за 1500 его же продают.
    Если будешь снимать компрессор на долго, то трубки необходимо закрыть чем то, чтобы туда не попала вода и пыль.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    noxeone, я в смысле обслуживание функциональности сделал. Он у меня был без фриона. Его не разбирали.
    Т.е. снять его и можно без него кататься, - правильно?
    Вот я на счет прокладок то и думаю, есть ли они вообще в продаже? А сальник какой там, - знает кто?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    ИгорехаROLF,
    Все есть.......есть тынтернет магазины, продающие всякую лабуду для ремонта авто кондиционеров....
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Возможно нижний маслянный шланг от турбины. Нужно все отмыть и посмотреть конкретно откуда. Ну по-крайне мере на avf шланг идет сразу за компрессором. Может и у тебя так же.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Катайся без проблем. Только не забудь ремень снять тоже
    Прокладки и сальники все есть в продаже.
    На боку у твоего кондиционера есть его маркировка. Какой-нибудь SD15H2 (что-то такое).
    В интернете гугли сальник и эту маркировку. Найдешь кучу предложений. Но поскольку сейчас зима, заказывай из Китая ремкомплект и жди тепла, разберешь его за час, максимум два.
    Думаю в этом случае фрион уже улетучился бы.
    Вообще надо в интернете гуглить и смотреть у кого подобное было, чтобы масло текло, а фрион на месте был.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Всем спасибо - идей накидали - буду смотреть . Отпишусь..
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Мужики, а кто знает какая марка ставилась компрессоров на AWM? Вчера полез под машину - никак не посмотреть - ток снимать, а снимать времени пока нет..
    1.8T 02, AWM
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Там в зависимости от внешнего вида можно догадаться. Сфоткай его, так чтобы было видно трубки
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    На рестайлах - DENSO.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    да, похоже на Denso. Там какая то аббревиатура у них 7SBU16C. Просто начал искать заранее ремкомплект прокладок, подшипник и замучался искать... Естьт, но от него ли это? Стоимость ремкомлекта как бы недешевая под 3 тыс рублей.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я тебе выше писал про Китай. Там этот ремкомплект 300руб будет.
    Ты торопишься? Вроде бы на улице снег, кондиционер без надобности
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Искал я и на Алике - нашел какую-то мурню у единственного продавца единственный комплект. Стоит 1980 рублей.
    Где по 300 ты нашел ??? Буду благодарен если ткнешь носом.
    я так понял это вот такие комплекты, но их цена от 2 тыс.
    Вчера понюхал эти масляные пятна - вонь дикая - очень похоже на сам фрион, но повторюсь, сверху компрессор и в местах подсоединения шлангов сухой.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    ИгорехаROLF, По секрету....
    Пока не раскидаешь компрессор не поймешь причину утечки.....
    Сложность в том что фреон текуч до безобразия - через дырочку с комариный хер стравитвся за сутки...
    Так что не мой, а по подтекам масла постарайся найти место утечки.
    А причина может быть и банальна до безобразия - от не затянутого болта до трещины в корпусе.....
    , VAG COM
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не пойму, а как ты искал, если спрашиваешь фирму производителя только сегодня?
    На все кондиционеры свои ремкомплекты. У меня Sando стоит, по артикулу искал.
    На твоей фотке не хватает сальника кондиционера! Все остальное это мелочевка, главное - сальник.
    Вот именно это больше всего и смущает в этой истории. По идее весь фрион должен был улетучиться у него за пару дней. А вытекает только масло.
    Подозрительно
    Вскрыть бы его, посмотреть
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    на замену и старого образца подойдет 7SB16C вместо 7SBU16C. запчасти с одного на другой не подходят,себе ставил с разбора. старого образца
    ценник в питере 2500
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...16c_1279513698
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
