Любители Hi-Fi аппаратуры, аудиофилы, меломаны и неравнодушные к этому - Страница 77
  1. #1521
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    На ВЧ динамик их отдельно подбирать?
    Да, что то типо этого но эти под мощные твитера, тебе слабей надо
  2. #1522
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    динамики подключены через резистор и конденсатор. На ВЧ динамик их отдельно подбирать?
    Так. Фото можешь прислать? По идее там НЧ должен напрямую подключаться, а резистор с конденсатором на ВЧ. Как то так.
    Тупой собаковод
  3. #1523
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    как вариант
    Думаешь там на плате отдельная дорожка через кондер для ВЧ? хотя да, если так, то дорожку обрезать, и к ней припаять провод для ВЧ и в мафон
  4. #1524
    Отправлено: 445
    Да, верно. А на ВЧ надо отдельно провода подключить, - прямой, + через конденсатор. Кажется, так?
  5. #1525
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    да
  6. #1526
    Отправлено: 445
    А на резистор питае с какого контакта подаётся?
  7. #1527
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    По идее через +
    Но есть один нюанс, так сказать. У тебя там на картинке подключение 4 Ом и 6 Ом в нагрузке. Смотри сопротивление динамика, куда резистор собираешься припаивать.
    Тупой собаковод
  8. #1528
    Отправлено: 445
    6 Ом. Оба динамика в шесть Ом.
    Так чего я туплю? С головы + приходит на резистор, далее на динамик, - с головы прямой на динамик.
  9. #1529
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Интересно, а зачем они туда резистор воткнули Ну это так -- мысли вслух.
    Тупой собаковод
  10. #1530
    Отправлено: 445
    резистор воткнули
    Этот RX5W2R0J
  11. #1531
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    По той схеме, что ты сейчас делаешь, с головы на ВЧ динамик + провод с конденсатором, - на голову, с головы на НЧ динамик -- просто + и -
    Тупой собаковод
  12. #1532
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,349
    Тема не для девочек, но
    Влад (Псарь), я действительно рада тебя видеть. Часто думала о причинах твоего отсутствия.
    И о действующем (надеюсь) приглашении в гости
  13. #1533
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Этот RX5W2R0J
    Кажется я понял зачем он там. При таком варианте подключения, резистор выравнивает сопротивление между динамиками и головой. Как то так. Но это не точно
    Всегда рад видеть
    Много всего, и в основном нервотрепка различного масштаба.
    Тупой собаковод
  14. #1534
    Отправлено: 445
    а что если в такой схеме, при раздельном подключении, фильтр на пищалку не нужен?
  15. #1535
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Так конденсатор там есть. И то не совсем понятно, нужен он или нет. С головы же выходит сигнал high и low на правый и левый канал. Значит фильтры в голове
    Тупой собаковод
  16. #1536
    Отправлено: 445
    Теоретически, сигнал high можно подать на ВЧ динамик напрямую, без конденсатора?
  17. #1537
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Сергей_Р, думаю что и практически можно. Так же как и сигнал low на НЧ динамик.
    Тупой собаковод
  18. #1538
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Сергей, пробуй подать напрямую без фильров от головы на динамики, тоже думаю что
  19. #1539
    Получено: 3,932
    Отправлено: 4,750
    Лучше через конденсатор, звук не пострадает, а вот пищалка может без конденсатора, если не правильно провода подключить к усилку
  20. #1540
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    Два провода, красный/черный. Я уже почитал, к голове нужны колонки bi-amp.
    Совершенно верно.
    Да, теперь надо колонки поискать подходящие.
    Я на днях такие переделал на человеческое подключение. Было тож 4-ре входа, теперь два.
    Разбери акустику, там на ВЧ уже кондер стоит, в PM 18 стоял когда я их переделывал.
Страница 77 из 80 ПерваяПервая ... 27677576777879 ... ПоследняяПоследняя
  1. Выбираю Hi-Fi. Подскажите, любители качественного звука
    от WinterSunSet в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 16:27
  2. Любители гор,походов и просто природы...
    от Lugburz в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 21:59
  3. продам hi-fi усилитель
    от Гошевич в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 15:31
  4. Любители дайвинга ЕСТЬ?
    от loykinkat в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 18:17
  5. Есть ли самараские любители В5 ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 15:48
