Любители Hi-Fi аппаратуры, аудиофилы, меломаны и неравнодушные к этому - Страница 59
  1. #1161
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Lemur, Жень, Ленке мало одного саба.
    Нужен именно сабвуфер.
    если найдешь чего, пиши. Через Стена замутим без его маржи
    Raider S ... в миру Михаил
  2. #1162
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,346
    Да в том то и дело, что я не знаю что искать. Мне характеристики и описания девайсов как тёмный лес
    Ленок, Polk Audio MagniFi Mini
    Дорого
    И я писала - саундбар есть.
    Хочется немного усилить басы. Настройками уже больше не сделать.
    Если такого нет, то тратить 35000+ точно не буду.
    Переживу
    Но надежда, как говорится, умирает последней
  3. #1163
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    я такая же фигня хорошо что тогда Падре выбирал себе саунд бар...а то я так бы и не купил тогда
    Вовка кишун, ну где ты? ты же шаришь
  4. #1164
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    madbull
    Где где..., отхожу от шока что существуют блютуз сабы
    Не очень понимаю как они подключаются.
    У меня wisa, это другое, да и не бюджет Ленок.
  5. #1165
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Володь, ну ты даешь как-как? по блютуз
  6. #1166
    г. Орёл
    Получено: 569
    Уроды, придумали - уродство, а культурным людям тут нечего обсуждать.
  7. #1167
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    То что блютуз по блютуз это ведомо.
  8. #1168
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,346
    madbull
    В телеке блютуз, в саундбаре блютуз, включил оба девайса, они нашли друг друга и вуаля
    Как-то так...
    Меньше проводов - меньше геморроя для меня
    Теперь хочу только саб. Выше была ссылка. Но их нет в наличии.
  9. #1169
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Как-то так...
    Ясно, мой уровень интереса чуть иной.
    Как по мне важно чтоб latency(задержка) была нормальной, а не был визуальный взрыв, а звук от него потом.
    Не в теме блютуз сабов
  10. #1170
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,346
    Ни разу такого не замечала.
    Да и потом, я нюж не профессиональный музыкант с идеальным слухом
    Мне всего лишь нужно маленькое усиление.
  11. #1171
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Я не музыкант же тоже.
    Саундбар у тебя hdmi кабелем подключен же?
    Сабы которые идут в комплекте с саундбарами соединяются не с телеком по блютуз, а с саундбаром.
    Я не понимаю как подключится блютуз саб в твоем случае
    А так, этот же тебе посоветовали как понимаю, он есть https://xiaomi-mobile.ru/device/tv-p...fer_seryy.html
    По твоей ссылке 2204р., так даже поддельный крошечный jbl flip не стоит.
  12. #1172
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,346
    Нет, только воздух. Провод оставила в коробке.
    То есть если воткнуть провод, звук будет другой?
    Не по скорости, а по звучанию.
  13. #1173
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Далеко не факт. Если звук от изображения не отстает по блютуз то и норм.
    Ленок
    В целом то должно заработать, но 90% что надо будет подключить сам саундбар по hdmi, а уже к нему саб. А с каких частот начинает пропускать саунбар который изначально не предусматривал подключения саба неведомо.
    Только пробовать...
  14. #1174
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Кстати, вопрос -- а блютуз вообще подразумевает подключение двух и более девайсов?
    Есть саундбары с сабами. Вполне бюджетные. Может их рассмотреть?
    Тупой собаковод
  15. #1175
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,346
    но 90% что надо будет подключить сам саундбар по hdmi, а уже к нему саб...
    А оставить саундбар по воздуху, а саб по проводу к телевизору. Так будет работать?
    А этот куда?
  16. #1176
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    По идее можно даже штук 100 между собой.
    JBL PartyBoost is the newest standard from JBL to connect Bluetooth speakers. Speakers can be connected as a stereo pair or up to 100 speakers can play the same music in PartyBoost mode.
    https://reviewindetail.com/what-is-jbl-partyboost/
    Вроде с версии блютуз 5.0 только и речь не о многоканале, к коим 2.1 не относится как по мне.
    Т.е. hardware + software, а как получится в случае пожеланий Ленок только опытным путем.
    Ленок
    Полагаю что нет если это не предусмотрено производителем. Попробуй с телека на саундбар и какую нибудь безпроводную колонку(в роли будущего саба)
    Может можно проводом саб к саундбару..., это выглядит реальнее.
    Мой интерес ПК и даже там это не реализуемо, ну есть мудреная прога, но не пробовал воздух+провод.
  17. #1177
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,346
    kishunv, спасибо.
    Буду думать.
  18. #1178
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    У меня в багажнике лежит. стоит точней), хороший)) Соседи были бы довольны но он на проводе
    kishunv, Ты вообще не шаришь, По блютуз. можно передавать многопоточный сигнал + 220в запарил со своими видяхами, вообще шарить перестал
    да. до 3-х у меня в машине, айфон тоже цепляет по моему на больше 3-х разом.
  19. #1179
    есть такие как например
    Bluetooth аудио приемник Espada BA09, но ему тоже питание нужно, у него USB только для питания и можно воткнуть просто в зарядник
    там любую колонку подключаешь и получаешь звук по блютуф
    но тебе же надо распаралелить, воткнуть разветвитель типа такого Defender mini jack 3.5 mm - 2 x mini jack 3.5 mm
    и один вывести на колонку или саундбар, другой на сабвуфер
    по блютуф параллельно боюсь не выйдет передать на два устройства блютуф
  20. #1180
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    По идее -- будет. Но вот в чем проблема. На саб частота от 30 до 100 с чем то Гц. Линейный выход телевизора частоту не ограничивает под саб. И регулировки уровня не имеет. Значит такой "колхоз" не прокатит в данном случае.
    А этот куда?
    По традиции -- на кухню (на дачу)
    Тупой собаковод
Страница 59 из 80 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Выбираю Hi-Fi. Подскажите, любители качественного звука
    от WinterSunSet в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 16:27
  2. Любители гор,походов и просто природы...
    от Lugburz в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 21:59
  3. продам hi-fi усилитель
    от Гошевич в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 15:31
  4. Любители дайвинга ЕСТЬ?
    от loykinkat в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 18:17
  5. Есть ли самараские любители В5 ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 15:48
