| Получено: 2,186 Отправлено: 3,447 |
Тупой собаковод
| Получено: 7,425 Отправлено: 9,398 |
Постоянная долго играющая. При этом, звук будет правильным, без искажений и тд.
Купи себе настоящую JBL колонку и кайфуй.
Правда там ценик
Я себе купил JBL Clip, на природе мне хватает, да в разных местах, например когда ремонт делал![]()
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Не... это не игрушка а проф. линейка Clavinova. Игрушки это PSR или с огромным натягом Aurus. А такие вполне себе используют в студиях если надо качественно фортепьяно записать.
Эммм ты сейчас по сути сравнил саксофон и магнитофонАбсолютно разные девайсы и назначние.
Интересно что HiFi а что нет, и где граница. И девайсы типа моего это HiFi или нет? Или там все бабками определяется? Если больше ляма комплект то HiFi, если меньше то фуфло всякое![]()
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
пока остановился на ELTRONIC 20-32 DANCE BOX 400
Соседей хочешь расшатать?У меня акустика в машине, давит сильней в много раз
На этот вопрос однозначного ответа нет. Но есть постоянный срач длинной лет в 50где начинается Hi Fi? А где оно (или он...а может даже она) плавно переходит в Hi End
Нет. Если это фортепьяно, то оно фортепьяно и есть. Хоть оно 100500 раз профессиональное и используется в студиях.
Я почему то то же подумал об аналогичной "машинке"Видел что то похожее на прилавке --- моргало лампочками и орало на весь магазин
Вполне качественный звук для своих целей
Тупой собаковод
Хорошо, а если это студийное оборудование, прога и девайсы Pro Tools, куда сводится все и вся, а оттуда делается мастер копия? Все эти мониторные колонки, наушники итп? Или это тоже не hifi?
Тогда получается что это студия. Если есть микшерный пульт, мониторная акустика, которая именно студийная мониторная, что там еще? Штудер или Тик под 38-ю скорость для записи, или DAT какой нибудьНо это студия.
А вообще вся эта путаница достаточно надуманнаяКогда начался бум бытовой аудиотехники, ввели некий стандарт , разделивший аудиокомпоненты на два "лагеря" . Или Hi Fi, если соответствует стандарту или превышает его, или все остальное, если в стандарт не попадает. А дальше, как обычно, ЗАВЕРТЕЛОСЬ
По факту, открываешь стандарт High Fidelity, сравниваешь с параметрами твоего пианино, и с гордостью узнаешь, что твой агрегат превышает по всем характеристикам стандарт раз этак в 5Ну кроме коэффициента детонации
Тупой собаковод
Студия это hifi или нет?Студийное оборудование попадает под это дело или нет?
пс. Не знаю что ты там перечислил, ща мастер пишут в основном в Hi-Res на 24 бит 96 кгц (у СD к слову 16 бит и 44 кгц) прямо из Pro tools при помощи специальной аудиокарты, например Roland такие делает, и др. Мастеры часто выкладывают в hi-res, это форматы flac и ape. Как такое звучит на hifi аппаратуре я хз, но скорее всего волшебно тк по сути это студийная запись без потерь. И вот в проф. цифровых инструментах все семплы тоже hi-res собственно в этом фишка. Я так понимаю, если мастер легко влезает в понятие hifi то далее все зависит от оборудования на котором это слушаем и не факт что инструмент будет соответствовать
Я на домашнем уровне балуюсь в Adobe Audition когда озвучку делаю для роликов, там иногда приходится сводить всяко разное. Но он довольно прост в освоении.
Если разговор про стандарты -- то да.
Ошибаешься
Вот тут и начинаются детали, в которых кроется сам знаешь кто![]()
Тупой собаковод
О как.А почему? По логике mp3 с потерями и все эти провалы частот должно быть слышно. А тут идеальный мастер, идеальное оборудование, что может быть не так? По логике из хорошего мастера можно сделать ламповый звук, да и какой угодно, при текущем развитии технологий
В теории так и должно бытьНо на практике все не так радужно, как хотелось бы
Пример. Один и тот же трек с компа Hi Res, с компа МР3 с разным битрейтом, с CD, с кассеты и с youtube с их непонятным качеством звука. По логике на первом месте по качеству должен стоять Hi Res, но далеко не всегда такЛотерея какая то. Связано, на мой неискушенный взгляд, с качеством сведения в процессе записи, а не с техническими характеристиками аппаратуры.
Тупой собаковод
А если скачать hi-res перегнать его в mp3 и сравнить насколько будет заметна разница? Я на попсе разницу не слышу, а на классике там на ВЧ очень заметно что в наушниках что в машине, более чистый звук. Вот например https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5351394 очень приятный современный джаз, разрядность: 24 bits / 96 kHz - судя по всему это копия мастера. Рипили явно не с CD. Попробуй послушать мастер, перегнать в 16 бит/44 кГц (CD) а потом и вовсе в mp3 - интересно будет заметна разница на крутом оборудовании? https://disk.yandex.ru/d/hn2lJ61WqzGYIw - попробуй будет у тебя такое читаться? Это DSD формат.
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Такая же хрень и в видео.В теории так и должно бытьНо на практике все не так радужно, как хотелось бы
Муз. клипы без HDR выглядят круче чем фильмы с HDR и т.д. и т.п. От веса тоже не больно то зависит.
Чухня это все в уши пожирателям контента походу)))
У меня такой, звучит клево без всяких aptx и т.д.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...COP0-YPemgMD_Z
Еще как понял mp3 на High end может звучать ХУЖЕ чем на не дорогих колонках и т.д.
Хочу себе такие фронты
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B09V5...ob_neva_mobile
Но они сцука не wisa((((
Или такие, скикос щас т.к. уходящая модель, но и таких wisa нет((((
https://www.amazon.com/Klipsch-Refer...C8S&th=1&psc=1
Тут как раз все понятно, на hi-end аппаратуре ты слышишь все огрехи и косяки сжатого mp3, обычно это низы и верхи частот. А на на дешевой аппаратуре это все режется, ты банально не слышишь косяков потому что аппарат не воспроизводит частоты, где они проявляются. Поэтому все звучит одинаково.
