Любители Hi-Fi аппаратуры, аудиофилы, меломаны и неравнодушные к этому - Страница 31
  1. #601
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подайте сигналы в реверсном режиме: сигнал правого канала на левый монитор, а сигнал левого канала - на правый монитор.
  2. #602
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    коллега, у меня бардак полнейший в этом плане т.к. wisa эта с сюрпризом, вернее трансмитер мой не подходит для pc, моно на 4.1 идет.
    Буду ждать пока от харман не выйдет голова с поддержкой dolby atmos, может мне нужен
    моно на 4.1 идет.
    но я тестил и без глючного трансмитера, но это с телефона, там наверное нельзя поменять каналы местами
    Ща попробую еще раз, вернусь...
  3. #603
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А программным путём разве это сложно сделать? Сделать реверс, например, в каком-нибудь софтовом микшере операционной системы или в самом плеере?
    Просто сигнал левого и правого канала отличаются, поэтому не совсем корректно их сравнивать в лоб. Необходимо это делать на одном сигнале — лучше всего в моно режиме, конечно.
  4. #604
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    ухом послушал вроде звук идет из всех 3-х, но как то тише и более плоско чем с другой
    Можно снять каждый из динамиков и проверить на сопротивление, еще можно на звук, снимать подключать к усилителю, НО ВЧ только через кондер.Если катушке приходит конец или около того, играть будет по разному, еще может кондер в фильтре.
  5. #605
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если требуется, я пользуюсь на скорую руку вот этим сервисом: https://www.szynalski.com/tone-generator/
    Какой кондёр, какие фильтры, коллега, я вас умоляю: там простенький усилитель класса D на микросхемах. DSP соответствующий.
  6. #606
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Прилетело 2 апдейта, обновляюсь пока
    rummi, попробую по ссылке
    Bond178, снять динамик, да я даже на них посмотреть не знаю как
    Да и на гарантии они, найти только ее надо и понять куда если что везти, отсылать в Москву как то желания нет, хотя это вроде бесплатно.
    Проблему бы понять...
    Технолоджи епта), глаза не сломайте или монитор переверните)))
  7. #607
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    вот она современная техника.
  8. #608
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Старое тоже(не значит что у меня сломалось) ломается, мне то не знать, с проекторщиками же трусь
    Ничто не вечно под луной
    rummi, По ссылке твоей вроде обе одинаково перекидывая с левой на правую
    А какие частоты послушать?, я же дуб в этом
    rummi, Музон тоже вроде одинаково теперь, починил я походу
    Хотя вроде по разному, не могу менять в ней лево и право.
    У меня еще и слух так себе
    rummi, На каких частотах слушать?
    Там один в один звучат перекидывая лево-право
    rummi, такой запустил. Явно одна какая то плоская и тише
    https://m.youtube.com/watch?v=6TWJaFD6R2s
  9. #609
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На всех. Особенно на тех частотах, которые проблемным, с вашей точки зрения, динамикам соответствуют: вч и сч, я так понимаю.
    Есть в DSP мониторов возможность регулировки уровня громкости каждого в отдельности? Предусмотрен ли RESET на них, чтобы сбросить DSP в полностью в заводские установки? Или DSP не программируется, а уже имеет вшитые производителем установки?
  10. #610
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    rummi, с тем управление что есть ничего особо делать не могу
    На 3000 очень разные по громкости оказались.
    На 5000 тоже очень разные.
    8000 тоже...
    1000 тоже разные
    500 вроде одинаково уже
    2000+-одинаково
  11. #611
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    8000 тоже...
    Придётся в гарантийку обращаться, продемонстрировав при помощи генератора.
  12. #612
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ясно, спасибо
  13. #613
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Скорее всего, проблема или в выходной микросхеме, или катушки поджарили у динамиков клиппингом.
  14. #614
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    А это может быть специально сделано???
    Та которая громче это главная(она управляет второй) когда с телефона.
    Когда wisa трансмиттер правда они равны(в плане управления ими а не звука), но я с ним и понял что они разные
  15. #615
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если сигнал идентичный, то и громкость должна быть идентичной. Возможно, и заводской брак, сложно сказать по фотографии.
    На генераторе по ссылке сигнал подаётся идентичный. Баланс должен быть выставлен посредине, либо смещён до упора вправо или влево — в зависимости от режима тестирования.
  16. #616
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    режим тестирования именно такой.
    Результат примерно такой
    8000 тоже...
    1000 тоже разные
    2000+-одинаково
    Вывод ясен
    Найти бы еще гарантию
  17. #617
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Возможно, по серийнику. Я могу в Барнсли узнать, если что. Если они не "серые", конечно.
  18. #618
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Не вижу серийника никакого
  19. #619
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Напишите им напрямую: https://ru.harmankardon.com/support-product.html
    Кстати, я всё-таки вижу там RESET -- попробуйте сбросить их по дефолту. Обе, разумеется.
    Это единственное, что вы можете сделать сами, не залезая внутрь.
  20. #620
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    rummi, Сбрасывал, метод пинать колесо непроканал
Страница 31 из 80 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Выбираю Hi-Fi. Подскажите, любители качественного звука
    от WinterSunSet в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 16:27
  2. Любители гор,походов и просто природы...
    от Lugburz в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 21:59
  3. продам hi-fi усилитель
    от Гошевич в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 15:31
  4. Любители дайвинга ЕСТЬ?
    от loykinkat в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 18:17
  5. Есть ли самараские любители В5 ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 15:48
