| Получено: 2,186 Отправлено: 3,447 |
Хороший вопросЯ думаю, что разницу можно будет заметить, если подряд один и тот же фрагмент слушать с разным разрешением. По той ссылке, что я выше приводил, кто то выкладывал тестовую запись "Hotel California" от 16/96 до 32/384 . Вот там заметно изменение звука.
Метров 20 наверное![]()
Тупой собаковод
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Влад (Псарь),
Туда где проектор/экран можно присобачить(выражаясь на твоем языке)))) сколько метров?
Влад (Псарь),
Ясно. По сути только 4к шифт ust нормально подойдет, инчей 120+
Да это само собой))) Я говорил уже выше -- у меня киношная тема как то не зашла. Не знаю почему, но обычное стерео как то ближе.Я лучше на стоимость ДК какой нибудь усилитель замороченный куплю
Со стрелочками
Тупой собаковод
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Конечно это на первое время. Потом куплю нормальную. У меня в стене провода в 3 раза толще чем шли под эту акустику. Пока не Купил что то другое попользуюсь ею. Но фильмчики вскопано смотреть интереснее стало. Даже с такой 5.1.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Вот меломаны скажите вы 16 бит и 24 бит отличаетеа то тут зашел разговор и чувак говорит "не могу слушать 16 Бит только 24", а я нашел такое :
https://habr.com/ru/post/364219/
а как у вас ?
Накачаю отчитаюсь...
По видео могу сказать что есть 1080p выглядящее близко к 4к, т.е. на некоторые 1080p могу подумать что это 4к. Но большинство 4к как 1080р и т.д. и т.п.
Так же могу сказать, на 200 дюймах есть жизнь и еще какая.
Тупой собаковод
Вопрос такой возникИмеем усилитель Ямаха 570. На усилителе есть выход с предварительного на оконечный с перемычками. Даст ли улучшение качества звука , если в качестве усилителя мощности использовать что нибудь типа Техникс А5 или Онкио М-506? Или Ямаха МХ
Тупой собаковод
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
Даст. Но только лучше 508 -й Onkyo брать.
Пока 24 не скачал, но flac 16/44.1 по bt aptx с компа и провод отличается, хотя и по bt не прям плохо.
AptX — пожалуй, самый качественный скачок после SBC. И хотя битрейты у них сравнимы (~300 кбит/с), AptX жмет звук менее грубо, поэтому в затычках или недорогих накладных наушниках музыка зачастую будет звучать даже лучше, чем при подключении этих же наушников проводом к смартфону. Увы, но на ПК даже со встроенной на плате аудиокартой звук по проводу может быть все же лучше, хотя чтобы заметить разницу нужные достаточно дорогие наушники. Так что этот кодек можно считать базовым уровнем — достаточное количество пользователей, слушающих музыку в потоковых сервисах в mp3 с битрейтами в 250-320 кбит/c, такой BT-звук устроит.
https://www.iguides.ru/main/other/ka...esktopnykh_os/
Проверял на наушарниках sony WH-1000XM3
P.S. Чел взял на пробу у другого для пары b&w 2 провода(цена в районе 100тыр), написал кое какая разница есть. Но там вся комната сделана(сейчас переделывать будет)
Я спрашивал на форуме про 7.1 вместо 5.1 и дал свою комнату..., написали что можно было брать тупо хороших 2 колонки), окна видите ли в комнате))))
В общем, это дремучий лес для тех кому прям энежки деть некуда и скучно живется(нет других проблем)
Ну и т.к. авто форум
тут все проще, при вашем подключении от хайреза нет никакого толка, ЦАП в ШГУ очень простенький и ни какого выигрыша не получить. По мимо этого после ШГУ идет проц, а это значит АЦП - ЦАП преобразование, что приводит к очередным потерям. даже если вы подключите через триому, мост шина в бмв поддерживает только один формат 44/16 это значит что весь материал будет конвертироваться еще даже до попадания сигнала в мост шину. как то приезжал к ребятам из триомы, пытались найти 24 битный звуковой поток в мост шине, к сожалению не нашли... так что не усложняйте себе жизнь, да и 44/16 звучит очень не плохо, чтоб реализовать данный формат в авто надо очень сильно постараться
https://www.bmwclub.ru/threads/16-44...6-192.1121187/
Еще один немаловажный фактор - мы часто забываем, что РСМ 44/16 - это всего лишь контейнер, и только от мастерства звукорежиссёра зависит насколько качественный материал он в этот контейнер вложит. Иногда можно услышать больше деталей в МР3 320 кбит, чем плохо сработанного CD. Задача аудиосистемы , неважно в автомобиле или дома - максимально близко к тексту донести до нас исходный материал.
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Все правильно пишут. Либо "домашний" кинотеатр-без заморочек, в квартире. Либо серьезный проект, в своем доме, в специально спроектированном помещении. Вот там есть смысл задрачиваться, потому что помещение ПЛАНИРОВАЛОСЬ изначально именно под кинотеатр. А не кухня или спальня. Не победишь ты там звук. Никак и ничем. Поэтому и нет смысла вваливать деньги в серьезную аппаратуру-будет "чуть "лучше и все.![]()
А если тут слушать отрывки mp3 16 или 24 разница должна быть?
Ну и в какой композиции она большая?
https://us.7digital.com/features/VVD...Uxx/hi-resflac
И почему у этого чела звук хороший даже с ютуба?
https://www.youtube.com/channel/UCHB...bAPiiP3q8Jj3dg
Тупой собаковод
Не думаюТем более у тебя система под ДК собрана, вряд ли разница заметна будет
Тупой собаковод
