Холод "лечит" АБС ... ! - Страница 2
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Андрей534 Посмотреть сообщение
    Да, двинуться. Причина прокачки, земана пыльников в передних супортах.
    Так может еще не прокачанные колодки закусило у тебя? Проверь
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Московская область
    Отправлено: 12
    Я не могу снять разьем с абс. Боюсь сломать. Какие проблемы при снятии или как демонтировать разьем?
    Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да там вбок отодвигаешь фиксатор просто. Он сам вытягивает вверх разъем. Так же как разъем стеклоподъемника
    Московская область
    Отправлено: 12
    В бок, вправо если перед мордой стоять?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    на разъеме обычно много песка и пыли скапливается. ты сначало его как следует отмой (ну хотя-бы wd-40 только не средством для тормозов или карбюратора!). после промывки он обычно нормально открывается. только делать нужно аккуратно без особого усилия и рывков во избежании его поломки.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    Да, двинуться.
    Прокачивал на заведенном ДВС???
    Московская область
    Отправлено: 12
    На заглушенном
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    ну хотя-бы wd-40
    Не нужно там WD-40 брызгать. Если попадет на краску тормозных трубок, она может стать мягкой. Потом закусятся и хрен открутит при необходимости
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    сидел за рулем и попытался двинуться и после жтого стата колом
    Антипробуксовка, курсовая стабилизация есть???
    Московская область
    Отправлено: 12
    ESP еще
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Как разблокировать? На панели ничего не горит. Есть вагком и вася диагност. Подскажите куда копать.
    на каждом б5-м почти после замены колодок возникает подобная ситуевина если приемщик забывает что в пол , совсем в пол , педаль нажимать нельзя, потому что пластик нижней крышки торпедо цепляется за педаль тормоза и его выворачивает наружу, при этом горят стопы и блокируются колеса... педаль перестает возвращаться в исходную позицию... лечение - нажать тормоз и освободить педаль отогнув пластик- он сам вернется наместо
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ух ты! Каждый день что-то новое узнаю на этом форуме. Ни разу не доходил до такой проблемы, но хорошо что рассказал
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Виталик постоянно так делает, надоело поправлять
  14. #34
    Московская область
    Отправлено: 12
    Спасибо. Очень похоже. Там есть ход вверх и как будто кто-то давит вниз, но убираешь ногу и педаль опускается
  15. #35
    Московская область
    Отправлено: 12
    Вы оказались правыНазвание: 20190202_114947.jpg
Размер: 238.5 КбНазвание: 20190202_115053.jpg
    Большое спасибо
  16. #36
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Первый раз об этом слышу! Сколько раз брызгал на эти трубки ничего подобного не происходило. Да и разъем намного ниже находится этих трубок!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
