Холод "лечит" АБС ... !
    По умолчанию Холод "лечит" АБС ... !
    Добра всем ,камрады!
    Предыстория такова: осенью,по теплу еще (а я живу в Сибири) загорелся чек абс,вместе с ним моргала лампочка тормоза красная+периодически горел чек ESР или треугольник.Гонял машину на диагностику,вердикт -комп не видит абс."Мастера" что то делали ,сутки -двое было все норм,потом опять все моргало и горело,естесно абска и противобукс не работали.Ударили морозы и утром при заводке я увидел что чек абс не горит и все норм но при нагреве мотора и салона от печки опять 25(( ,но при длительной поездке в мороз от -15 все чеки гасли и все работало норм... . Ну и шо за хрень такая??? "мастера" не смогли вылечить АБС а мороз на раз справляется с поломкой)). Ну а если серьезно ,знающие подскажите в чем дело!??
    Volkswagen Passat Variant AZX 2.3 .2003гв.
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Sэндрю, вот познавательное видео про электронные блоки абс на вагах.
    тут, на форуме, есть тема с разбором подобных неисправностей, с трещинами на дорожках.
    надо поискать.
    https://www.youtube.com/watch?v=sVVppzZnEEY&t=776s
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Контакт. Ищи обрыв. Могу предложить вариант: на холодную не заводя мотор но с включенным зажиганием берешь фен для сушки волос и дуешь на блок, на провода под торпедой на все остальное, что связано с абс и смотришь в какой момент и где появится ошибка.
    Можно посмотреть еще колодку на блоке абс. Часто там образуется зеленый налет (окисел). А еще бывает что и провода отгнивают
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    По симптомам умирает именно блок АБС...
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    У меня точно так же умирал блок АБС. С утра всё нормуль, после прогрева ошибка вылазит. Заменил блок - всё нормально стало
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    У меня моргает и пищит через каждые от 1 до 10 минут. Подключал два других блока то же самое. Фишка чистая. Куда копать...
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Ошибки почитать надо бы.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Провода, датчики, кз. Это я к твоему вопросу "куда копать".
    Отправлено: 56
    Когда мигает и когда не мигает - блок абс не видим
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Эту тему смотрел??? https://passatworld.ru/showthread.ph...azha?p=5697921
    Если в поиск вверху страницы забьешь "Ремонт блока АБС" увидишь много тем.
    Экзотический вариант ремонта с болтиком впечатлил. Видимо болтик оказывал давление на плату и немного деформировал ее. Контакт восстанавливался. Но думаю это не надежно. Вобщем почитай.
    Отпишись потом.
    мдеее ,век живи -век учись )))
    Посмотрел почти все о ремонте блока и думаю лучше заменить,так как новый стоит чуть дешевле "сбитого боинга" то смотрю на дроме варианты,и только в Томске есть в наличии ,ценник от 5 до 8 тр,под заказ (в Красноярске) в районе 2,5 .Мне местный "Кулибин" трещал о пропайке проводов и прочая лабуда ставя ценник при этом в десятку тр,мотивируя тем что надо блок снимать полностью и потом прокачивать тормоза... короче он до сих пор идет каким то лесом,я же предполагаю купить и поменять самому,благо это не требует университетского образования)))
    Камрады,может у кого есть преложения по продаже сего девайса,то бишь -рабочего блока?
    Буду признателен и за ссылку на продажу))
    Всем всех благ и удовольствий)))
    Отправлено: 56
    ded_491, видел, читал. Меня смущает что когда периодически лампы абс и ручника гаснут то блок ABS Ваг ком все равно не видит. Скоростью соединения правда не игрался
    Московская область
    Отправлено: 12
    Всем привет!
    Машину после капиталки ГБЦ завел. Еще поменял сервопривод горячего воздуха. Покупал сервопривод в пиндосии фирмы 4 сезона.
    Очередная проблема возникла с АБС. Припрокачке тормозов педаль стала клином, заблокировав все колеса и педаль получилась в нажатом положении и горят стопы. Как разблокировать? На панели ничего не горит. Есть вагком и вася диагност. Подскажите куда копать.
    Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Андрей534 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Больше похоже на механическую проблему в ГТЦ. Поржавел/закусил/еще что-то.
    АБС при прокачке не работает.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Московская область
    Отправлено: 12
    Где то видел прокачку вагкомом. Если тут пошаговая инструкция?
    В выхи попробую отрыть все штуцера, может поможет
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Опиши как прокачивал и как педаль стала колом. Сразу или постепенно.
    Попробуй отключить АКБ на пару минут.
    Если не поможет, сними разъем с блока АБС.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну для этого вывешивать авто придется и трубочки с баночками на все штуцера.
    Московская область
    Отправлено: 12
    По незнаю прокачивал как на жигулях, в процессе чын сидел за рулем и попытался двинуться и после жтого стата колом
    Пытался снять разьем с абс, не получилось. Боюсь сломать. Какие там опасности для разьема абс?
    Это если одному, а вдвоем проще и на яме удобней. Инструкция есть?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Двинуться? В смысле поехать?
    Сделай обычным способом. Очередность: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
    Просто надень трубочку на штуцер. Сидящий за педалями нажимает 3 раза и держит, ты открываешь клапан, жидкость выходит, закрываешь и сидящий заново качает.
    Московская область
    Отправлено: 12
    Да, двинуться. Причина прокачки, земана пыльников в передних супортах.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
