Датчик G85 - опять 25((
    Polo Аватар для Ventgrad
    По умолчанию Датчик G85 - опять 25((
    Доброго времени.
    С неделю назад начала на приборке загораться ЕСП ни с того ни с чего.... и сама гаснуть...
    А вчера загорелась ЕСП и АБС. Ваг ком показал ошибку:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса - G85
    37-10 неисправен - Спародическая
    37-00 неисправен
    Полазил по форуму (одно старье пятилетней давности), нашел как адаптировать блок и установить базовые установки. Проделал раз 10 не помогло ( или что-то не так понял), в группе где показывается угол поворота, стоит 0 постоянно и не меняется при повороте руля.
    Я так понял, что сам датчик редко выходит, подскажите как понять сдох он или нет? и какие манипуляции модно еще проделать(
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Схождение делал? Руль ровно стоит? На туареге такая проблема была, когда после схода-развала криво руль оставили. После правильной установки ошибка ушла.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
    Делал очень давно. Машину не ведет, не видел необходимости.
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Если руль не установлен строго как надо и есть небольшой люфт то ошибка будет. Проверь, как вариант
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    у меня подрулевой шлейф лопнул на лютом морозе, и тоже выскочила ошибка по g85. поменял шлейф, ошибка ушла. Потом делал сход-развал на передней оси, и в итоге руль встал чуть наискось. Езжу так уже два года, ошибок по g85 не было ни разу.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Если руки прямые, и есть инструмент то можно его снять разобрать и почистить, бывает от грязи перестаёт работать, за одно и ревизию дорожкам сделай, там особо нечему ломатья, плата с датчиками световыми и шторки на рулевой втулке.
    Я так понял что у меня сам жгут порвался надо покупать новое кольцо
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Подрулевой шлейф ни как не связан с датчиком угла поворота руля, шлей который рвётся относится к подушкам дутке и мультирулю.
    Ну у меня не мультируль, и такой приговор сервис вынес не я(
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Ventgrad,
    Тебе шашечки или ехать????
    Если шашечки то на сервис...
    Если ехать -
    , VAG COM
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    я, может быть, не совсем точно выразился, но в дополнение к посту выше скажу, что при ошибке по g85 я поменял весь блок в сборе (который под рулем, с желтым глазком).
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Octavo,
    Прставь руль прямо, зайди в вагком и посмотри какой угол руля он показывает, должно быть 0.
    Если нет - снимай и ставь как пологается.
    1. Устанавливаем руль прямо, в рулевую рейки вкручиваем технологический болт для фиксации положения прямо.
    2. Устанавливаем блок с желтым глазом по мануалу.
    3. Ставим руль
    4. делаем развал-схождение
    5. выкручиваем технологический болт из рейки.
    6. Забываем все и просто ездим.
    , VAG COM
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Octavo,
    3. Ставим руль
    инструкция , но, надеюсь, мне не пригодится) я с этой ошибкой уехал в сервис, т.к. на морозе на улице с этим ковыряться было лень. Заменили блок, что-то там адаптировали и все готово!
    ПС а как его можно проверить "на столе"?
    ППС и почему выскочила ошибка по Г85 после нескольких вращений рулем на морозе в минус 40?
  1. Не получается откалибровать датчик G85
    от Денис из Самары в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.10.2021, 23:10
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
