Help!!!Замена мультируля на обычный трехспицевый
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Радость Help!!!Замена мультируля на обычный трехспицевый
    Всем привет,после замены руля пропал сиглал,что мне делать))))
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    что мне делать
    Разбираться куда пропал и ремонтировать)))
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Igor P, логично,просто думается что подрулевое кольцо то же идёт под замену,поставил старый мульти,все работает
    Неужели никто не делал такую замену!?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    подрулевое не надо менять
    вот так работает кнопка включения звукового сигнала на обычном руле
    при нажатии ее управляющая обмотка реле замыкается на землю и включается сигнал
    на мультируле, данные о нажатии передаются в блок управления мультируля J453 по однопроводному кану и уже оно управляет реле звукового сигнала
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,037
    Отправлено: 1,008
    обычно делают наоборот ...
    вообще то сигнал м.руля идет по каншине , от простого руля на реле сигнала . по проводу
    когда ставят м.руль многие не могут понять куда делся сигнал
    http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t104216.html
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Всем спасибо,буду разбираться
    Люберцы
    Получено: 1,037
    Отправлено: 1,008
    с этой фишки надо тянуть провода на реле сигнала т.е перебирать все провода .
    или искать такую же с проводкой от простого руля . тогда будет все работать
    еду, еду не свищу
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А ты мультик совсем будешь демонтировать? Я бы блоки забрал по одекватной цене, можно и с рулём.
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Ребза,все вопросы после подключения
    А то психану и трехспицевый продам,я тугой в электрике
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    там делов два провода перекоммутировать, тебе нужны 2 и 3 которые с подрулевика выходят.
    1. Реле мультируля снимаешь
    2. 3 провод обрезаешь, сейчас у тебя там напряжение борт сети при включенном зажигании и кидаешь его на 9 контакт колодки где стояло мультиреле.
    3. Второй по схеме уже висит на земле, собственно ничего делать не надо)
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    al88f, спасибо попробую
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 19:53
  2. Sharan 81kw ЗАМЕНА 2-Х МОССОВОГО МАХОВИКА НА ОБЫЧНЫЙ
    от stepka187 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 23:01
  3. Замена руля с кнопками на обычный
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:30
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
