| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Добрый день. Такая проблема VW Passat b5+ 2003г., американец. Пробило прокладку ГБЦ, не было времени менять и машина простояла 3 месяца в гараже, потом поменял прокладку ГБЦ, все собрал хорошо завелось выехал с гаража нажимаю педаль тормоза, а она проваливается в пол и только тогда начинает тормозить. Путем исключений было выявлено что тормозит хорошо левое переднее колесо и немного заднее правое, а правое переднее и левое заднее вообще не тормозят. Ну решил прокачать тормоза перепробовал способы все какие известны человечеству не помогло, хотел по побывать прокачать через VAG Com но при выборе блока АБС захожу в режим прокачки нет кнопок для прокачки как у всех в интернете показывают. И когда не заведен двигатель педаль тормоза упругая, как только завожу становится очень очень мягкая и при нажатии слышно (пшшш). Может ли это быть ГТЦ или Вакумник??
Заранее спасибо.
а откуда это ПШШШШ? посмотри на обратный клапан ГТЦ. если такой у тебя стоит.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
harrison90, Работа вакуумного усилителя проверяется так
Нажимаем педаль тормоза до упора, заводим авто-если педаль провалилась значит скорее жив.
Если пшшшшш слышно все время пи нажатой педали - слушай откуда пшшшшш, если из самого усилителя - пипец ему.
, VAG COM
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Всем привет.
Завоздушена у него система.
У Пассата два контура по диагоналям.
Ты подробно распиши что делал при замене прокладки ГБЦ.... трубки, клапана какие снимал. Может какие-нибудь местами перепутал. Как развоздушивал подробно.
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Есть вариант того что ГТЦ приехал, и уже просто пропускает через манжеты поршня обратно, или воздуха хапнул. Прокачать при заведённом моторе попробовать.
