прокладка гбц aeb
    Саранск, Мордовия
    По умолчанию прокладка гбц aeb
    после сборки мотора при заливке антифриза, потекла прокладка гбц из под башки, смотрели все плоскости с щупом все было отлично, рискнул завести завелась с пол пинка , но скидывает обороты с 1300, и из выхлопа на холостых дымит чувствуется запах антифриза, масло без эмульсии, сам по себе.мотор не перегревается работает на рабочей температуре.
    Из этого у меня два вопроса мог ли я поставить прокладку не той стороной, там есть направляющие, тоесть перепутать верх и низ?
    Почему она не набирает обороты, потому что попадает антифриз?
    Passat b5 1.8T AEB 1999 мкпп
    если смотреть от 1 цилиндра, то "флажок" прокладки с права( район 1--2 цилиндра). перед тем как ставить голову, обязательно шлифовать головку. проверка компрессии и адаптация ДЗ. читать ошибки на ВАГ шнурке.
  1. Прокладка ГБЦ.
    от (@Ваня@) в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 17:49
  2. Прокладка ГБЦ - оригинал или Reinz
    от vr305 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 10:52
  3. Прокладка ГБЦ. HELP
    от Djonn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 17:14
  4. Прокладка ГБЦ
    от victor39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 13:26
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:21
