электропушки в гараж выбирали?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию электропушки в гараж выбирали?
    приветствую людей!
    вопрос по обогреву гаража в зимний период обсуждался?
    кратко:
    есть гараж 5.60х2.90 это размер по внутрянке. кирпич. Вчера снял для мелкого и не частого ремонта.
    как и чем обогревать?
    В -30 на улице, сколько в гараже будет и как/чем прогреть до 0 хотя бы.
    глобально вмешиваться конструкцию гаража запрещено
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    можно газовой пушкой,быстрый разогрев но угарно,можно электро на 3-4 квт,медленно но верно.Перегоны в соседних гаражах разогревали газовой пушкой , а потом газовую инфрокрасную ставили,на ней меньше угара
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    да видал такое, магазин автозапчастей грелся
    я брал в аренду ИК электрический, так как газа у меня не было. а покупать баллон, то и выходило как электричество.
    Но у вас газ дешевле будет или электричество из этого и исходить.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    при отоплении ценник почти одинаковый получается,что электричеством,что газом балонным,что пилетами.
    Ест инрокрасные обогреватели такого типаhttps://ekb.vseinstrumenti.ru/klimat...49259617300003 но над машиной лучше не вешать, и по площади обогрева надо смотреть
    Passat Аватар для ПЕТЕРСОН
    Санк-Петербург
    Получено: 361
    Отправлено: 840
    На салярке ещё есть.
    MITSUBISHI PAJERO 4. 3.0 л. АКПП.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Т.е. ИК обогреватели лучше?
    Вот таких https://www.vseinstrumenti.ru/klimat...-hc3-06-ui999/ 3-4 штуки если поставить...
    Санк-Петербург
    Получено: 361
    Отправлено: 840
    А может лучше этих 2-3?
    https://m.vseinstrumenti.ru/klimat/o...u/bih-apl-1-0/
    ИК греют стены и предметы, это одно
    пушки сжигают кислород - голова болеть будет
    инверторы хороши но долговато
    лучше совмещенный способ, ИК+инвертор
    ИК лучше несколько слабых, например по 0.5-0.6кВт, чем один мощный
    как то так
    я брал мистер хит ИК 1.4, хреново, чувствуется жар
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    есть дизельные пушки непрямого нагрева,по принципу пушек какие в икарусах стояли,но там ценник негуманный
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    печка ЗАЗ-968
    я так понимаю,
    а это минимум дымоход а если можно дымоход, то печка на отработке это прям Название: image1.jpg
Размер: 52.4 Кб еще вентилятор к ней.
    Знакомые так отопливали.
    во какое мастерят : http://sam-stroitel.com/pech-na-otra...mi-rukami.html
    самое простое конечно на отработке
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Дизельная/на газу пушка не вариант,сжигает кислород напрочь.А те что с выхлопной системой очень хороши,но стоят от 40ооор
    Конвектора хороши,но далеко не все, хорошие NoBo. Тепловая пушка/завеса как вариант,греет хорошо,стоит недорого. Если в гараже есть 380в это оптимальный вариант,мощность брать 9-10квт.Однофазные пушки в 3квт я бы не рассматривал греют они очень хило.
    Самодельная Печь на отработке классный вариант,у меня была такая,грела убойно,по моим расчетам порядка 15-20квт, но без танцев с бубном не обойтись.
    Еще крутой вариант перолизная печь на отработке в заводском исполнении,но стоить она будет как гараж.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Вот такую бери: https://www.youtube.com/watch?v=OSce3nEY6xk
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    386,
    Вещь, наверное, хорошая, но мне не подойдет. Бюджет не мой
    так то же сжигает кислород... все это, что пропскает через нити накала - сжигает кислород очень и очень
    самое, наверное, безопасное это масляные радиаторы
    для начала определись по количеству времени, которые ты будешь проводить в гараже. если 2-5 часов, то нет смысла на долгое разогревание пространства. тое сть приглядывай пушку или калорифер. так же: очень хорошо помогает простой полог на дверях ворот из брезента, подъём Т , да же при ничегоневключении на +10 градусов.
    могу подкинуть ещё совет прожектор (лампа накаливания) от 150 ватт. только вчера работал под таким, греет шо пипец, правда местечково
    любое дымное исполнение, видно человеку не под ходит. там же нужно делать дымоход, а это и не дёшево, и долго.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Долгий ремонт не хочется, но тут может быть не предсказуемо
    поэтому на мой взгляд, в гараже лучше инфакрасников + колорфер ничего нет, нагреются стены, предметы и все вокруг, а колорифер погоняет воздух, нагревая
    все остальное жгет кислород, не комфортно, громозко, куча нюансов, как дымоход и т.д.
    хотя сейчас поработал под ИК 1.4 квт, вроде комфортно и тепло, особо голову не печет (2.2м подвешен)
    под ним конечно сильно греется
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Нуу я с отоплением гаража 6*6м собаку съел, любой электронагреватель с открытым теном будет немного сжигать кислород, но по сравнению с пушками прямого горения кислород он вообще не жрет.
    А в гараже у меня было-буржуйка на дровах/котел на отработке/газовая пушка прямого нагрева/дизельная пушка косвенного нагрева с выхлопной/конвектора/ик на 2квт/ завесы 3шт на 6 и 9 и 12квт
    а маслянные нагреватели даже дома не эффективны, в гараже от них вообще толку не будет,хоть 5шт поставь, было 2шт по 1500вт,я проверял)
    Ну и самое главное ,это хорошая шторка на воротах из брезента.как уже выше сказали это + 5-10* к температуре в гараже,ибо весь холод от ворот
    ну не скажи, у нас на работе жарил очень хорошо, кабинет 3х5 - стояла жара, это притом что еще приточка холодная была
    заметили, смотришь старые фильмы и у всех перед уличной дверью висели шторки
  1. Взносы за гараж: законны ли пени.
    от Centurio в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 19:57
  2. В ЮАО ЕСТЬ У КОГО ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ?
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 02:37
  3. Ура я гараж купил
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:20
  4. что лучше - сервис или гараж???
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 22:00
  5. Предстоящая ЗИМА.........гараж
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 22:21
