Термостат что-ли? При -25 и скорости до 80 км/ч остывает движок - Страница 3
  1. #41
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    7 тыщ с копейкой
    А чё AVA VW C273 не взял?
    У меня она больше пяти лет уже крутится...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #42
    Да как-то не было отмечено в теме рекомендаций, перед покупками захожу в эту тему и решаю что именно брать.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
  3. #43
    Поменял:
    дтож vag
    термостат behr
    вязкомуфту behr
    Результат при включенной печке: при -20 и ниже, на ХХ греется только до 80 градусов, если ехать медленно (в пробке) или останавливаться на светофоре, тоже остывает до 70-80 градусов.
    Если выключить печку или на улице теплее чем -15, то всё норм.
    Подскажите пожалуйста, пробовать еще раз менять термостат?
    Может behr подделка и взять что-нибудь другое, чтобы снова не нарваться?
  4. #44
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Поменял:
    дтож vag
    термостат behr
    вязкомуфту behr
    Себе ставил,самый дешманский "вернет" и ДТОЖ такой же,четвертый год уже,температура 90-93,зимой и летом
    Это не совет,так мысли озвучил просто
  5. #45
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Тоже планирую заменить термостат, уже взял вернет, посмотрел отзывы по нему, вроде бы нормальный. Перед установкой буду кипятить в кастрюле...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dobruy,
    Или врет ДТОЖ или пропускает термостат. Берем в руки термометр и проверяем(в комплекте с мультиметром есть термопара, точность измерения 0,1С)
    , VAG COM
  7. #47
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вопрос - температуру где смотрим?
    Может просто приборка врет? По VAG COM как?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    noxeone,
    На горячем патрубке что на печку
    , VAG COM
  9. #49
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Что, термометром туда лезете?
    По каким приборам узнаем градусы?
  10. #50
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    по тахометру
  11. #51
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может у тебя машина для стран с теплым климатом???
    У меня в расшифровке комплектации по ВИН - не для стран с теплым климатом.
  12. #52
    г. Орёл
    Получено: 569
    А бывает, что ни то и не другое, а просто смесь обогащена.
    Посолить не забудь.
  13. #53
    Вот такие фотки по климату, приборке и вагкому (в блоке климатроника).
    Не пойму что за температура 65 градусов и 84 градуса, а так же в 001 группе еще есть 17 градусов.
    Подскажите пожалуйста.
    P.S. Когда ехал на приборке было 90, постоял 7 мин, упала вот до такого.
  14. #54
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    dobruy, климат надо было поставить в 45-ый канал ...
  15. #55
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Конкретно по этим не скажу, но знаю, что есть еще данные типа область ног и т.п.
  16. #56
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    65 - темп. антифриза
    84 - темп. масла
    -17 - наружная темп.
  17. #57
    Если это про 45й блок, который - контрль салона, то он у меня не грузится.
    Думал темпер смотрится в блоке климмы.
    84 - темп. масла
    Спасибо, получается за 5 мин остыл на 25 градусов, чет жестко.
  18. #58
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    dobruy, там,прям на климате жмешь три кнопки сразуща вспомню...экон+ температура убавить(синий квадратик)+скорость вентилятора меньше,вроде так,откроется меню,там выберешь канал,45 кнопочками температура больше -меньше
  19. #59
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда заходишь ВАГом в Климат, смотри номер контроллера. По этому номеру ищешь ЛБЛ файл и в нем смотришь что в этих группах показывает.
    Если не найдешь ЛБЛ, выложи здесь номер контроллера, может у коллег найдется.
    Диагностика климата из БЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...imat-kontrolya
  20. #60
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Получается уже все поменял, а температура все равно падает?
    А не было такого, чтобы вместо антифриза воду заливали? Может там накипь внутри не дает ему прогреваться?
    Хотя, в таком случае температура масла должна была зашкаливать.
    Никаких лишних конструкций в системе охлаждения нет? А то я видел как-то колхозили термостат дополнительный на печку, чтобы не грела пока не прогреется движок.
  1. Легкие тычки при движении накатом на скорости выше 100 км/ч
    от Бамбарбия Кергуду в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 22:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 15:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 22:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:28
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:36
