Термостат что-ли? При -25 и скорости до 80 км/ч остывает движок
    По умолчанию Термостат что-ли? При -25 и скорости до 80 км/ч остывает движок
    Всем привет,
    раньше ездил в -30-40 по городу и в -30-35 по трассе, никогда движок не остывал, а тут заметил:
    1) При прогреве, если включена печка то, по приборке, не греется выше 80 гр. пока не поедешь.
    2) На трассе в -25 и скорости ниже 80 км/ч начинает падать температура (плетусь за фурой - температура падает, обогнал и 100-120 км/ч - всё норм).
    Подскажите с чем проблема?
    Думал термостат, но там же вроде должно быть так: чем выше скорость, тем ниже температура (когда с ним проблема). А у меня наоборот.
    P.S. Сам термостат менял 5 мес. назад.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    Всем привет,
    Может с датчиками проблема?
    Отправлено с моего HUAWEI G700-U10 через Tapatalk
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 445
    Отправлено: 974
    Правильно. Но это 100% действительно, если он заглох на большом круге.
    Вероятно, есть зависимость от оборотов ДВС. На хх не нагревается?
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Правильно, плетешься - нагрузка на двигатель минимальна, тепловыделение минимально, увеличиваешь нагрузку - увеличиваешь температуру.
    Термостат может открываться как позже так и раньше расчетной температуры, зависит от термостата. Ставь бехр, дорого, но оправдано.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 181
    Отправлено: 34
    Если стоит климатроник, то включи в режим измерений на 45 канал. В процессе наблюдай. А потом делай выводы о годности своего "нового" термостата. Или как вариант ДТОЖ.
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 17
    99% что термостат. А что за термостат поставили? Если не Behr/Wahler, то могут быть проблемы.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Извините что вторгаюсь, а где описано как это сделать?
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Для входа в сервисный режим Climatronic-а нажать одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [FAN (-)]
    Пocлe нaжaтия [Temp. +] пoявитcя cлeдyющий канал.
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    Cекреты Climatronic
    Пенза
    Получено: 5,357
    Отправлено: 241
    Только это будут показания ДТОЖ, которые идут на приборку. На "мозги" идут с другого контура датчика.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Термостат это 100%. Больше нечему. Behr хороший
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Если температура воздуха обдува снижается- то однозначно термостат. И скорее всего подклинивает в открытом положении. У меня так было на туареге, заменил и всё нормально стало. Старый положил в кастрюлю с водой и начал нагревать, открылся на свои 92 градуса как положено, а когда я его достал из кипятка и дал остыть- вот тут и обнаружил, что его клиники. Меняй термостат и будет тебе счастье!
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
    Всем спасибо за помощь, закажу новый.
    Последний дилетантский вопрос, термостат behr он же сразу с корпусом идет?
    Просто видел что корпус вроде как отдельно можно купить.
    Получено: 445
    Отправлено: 974
    Да, готовый к употреблению.
    Если, что номер Behr-TX1487D, Wahler-3141.87D
    Получено: 181
    Отправлено: 34
    Если мне не изменяет память, то климатроник берёт показания как раз с "мозгового" контура. Когда перед заменой своего ДТОЖ диагностировал его, разница по приборке и климатронику была ощутимой. А между показаниями по Ваг- кому и климатроником всего 2 градуса
    Пенза
    Получено: 5,357
    Отправлено: 241
    Видел когда-нибудь температуру с минусом в 45-ом канале климы?
    Минимум +4 только.
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    А может стоит протестировать систему охлаждения на ХХ? Понаблюдать какие и как патрубки нагреваются.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Александр1981,
    Да, да .......и по левому колесу постучать
    , VAG COM
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Можешь и по правому. Всегда все нормальные люди с этого и начинают искать неисправности в системе охлаждения.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Александр1981,
    , VAG COM
    скорее всего муфта
  1. Легкие тычки при движении накатом на скорости выше 100 км/ч
    от Бамбарбия Кергуду в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 22:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 15:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 22:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 16:28
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:36
