| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Доброго времени суток форрумчане!!!!
Предистория такова, решил поставить проставки на свой аппарат (awm автомат 2002г) проставки для увеличения клиренса , приурочив сие мероприятие к переходу на зимнюю резину , выточил отфрезеровал всё , вообщем сделал и внедрил спереди между стойкой и несущим кронштейном верхних рычагов , а сзади под пружину ,а между кузовом и аммориком сверху проставки для того чтобы не вырвало амморт .Ну вроде все по науке.
Далее началось.Чего то застучало дня через 3-4 , поехал на СТО , подняли посмотрели выяснили что большой люфт внутренненго шруса и фланца редуктора справа , и заодно рулевую тягу левую заменить . Купил в сборе привод правый zekkert aw-4499 , поставили и поменяли заодно подшипник иголчатый 012409139A правого фланца редуктора , масло по уровню залили в редкутор , ну и тягу рулевую слева поменяли .
ДНя еще через 3 подумалось мне , надо же ехать на сходразвал .Вибрации еще нет никакой.
Сделал сход развал , развал конечно УЖОС -1градус 40 минут , но с двух сторон одинковый , сзади схождение по нижнему пределу +0.05 +0.06 .
И начало после этого стучать , но вибрации пока не замечаю .
Далее поехал сам на яму и дигностировал , что стойкуа стабилизатора в не лучшем состоянии , я ее сразу меняю (слева).Вроде стук пропал . Ну думаю всё , до лета НОУПРОБЛЕМ , а нет появилась вибрация приходяще уходящая при сбросе газа от 70 кмч до 50 кмч , далее если дать сильно тапку в пол пропадает , если катиться с той же скорочтью еле поддерживая движение , то есть так же 50 70 кмч, вибрация такая что аж регистротор и в руль и педаль газа , во всюда отдает и это не постоянно так при сбросе газа , то есть то нет.Очень похоже на то как движок троит , но и на бензе и на газе одно и тоже , ошибок нет , ну это на ТОРКЬЮ .При разгоне нет никаких нареканий . Поехал на другой сход развал , там проверили чуть перед подкорректировали, но ничего критичного , грубо говоря ничего не сделали все в норме. Резину на балансире проверил не бьет , всё ровно , только пять грамм на один диск накинули , между ступицой и тормозным диском и диском колеса окалины нет. Спереда назад не менял правда пока .
Вообщем куда копать с минимальными затратами и телодвижениями , кто что думает ???
Мои мысли
1.подушки двигателя с коробасом
2 Новый привод = плохой привод
3 Старый привод = плохой привод
4 Проставки установленные для увеличения клиренса (но сначала ничего не было ) спереди 25 сзади 30 мм
ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
Жесть.
А нельзя было по кругу воткнуть пакет плохие дороги?
WVWPD63B04P243274
Ну что есть пакет плохие дороги ? другие аммо и длинные или жесткие пружины ?
Ну как обычно цена вопроса на самом деле , так выточил отфрезил всё сам , уставноил сам. Вроде и результат норм полуился, меня устроил , но связано ли это с "лифтованием" хз.
Тут сейчас надо разобратся почему вибрация все таки такая какаято странная . сегодня жена ездила вообще ничего не было , хотя до этого она ее чувствовала тоже.
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
По моему ВИНу смотри. По аммо не скажу. Пружины другие. И есть тут рядом тема про подвеску, почитай ради интереса.
По вопросу: наверно - это, либо левый внутренний ШРУС, либо двухмасс шалит. Я бы со ШРУса начал.
https://passatworld.ru/showthread.ph...OLKO-ORIGINAL-!!!
Ну на двух массовый врядли грешить нужно в моем понятии (он вообще есть на автомате то ?????????))По моему ВИНу смотри. По аммо не скажу. Пружины другие. И есть тут рядом тема про подвеску, почитай ради интереса.
, так как все на той скорочти когда появляется вибрацуия врубаю типтроник и с 5 по 2 щелкаю , вибррация остается неизменной впринципе , но толко чуть хуже чувствуется из-за бОльших оборотов двигателя на 2 ой передаче. Тогда получается и подушки отпадают , раз от оборотов и выбранной передачи не зависит ? или всё же может влиять подушки на такое ?
СО шруса начинать , надо привод брать в сборе тогда и левывй получается!(
Сегодня еще всетаки колеса задние на перед воткну , ну мало ли поможет и уж точно что дело не в резине буду знать!
УПС, проглядел.
ШРУС я бы сразу не брал. В сборе он по конски стоит. Может аналог купить не меняя тягу![]()
Ну колеса не думаю, что настолько сильно будут влиять (учитывая предыдущие проверки баланса).
п.с. вспомнил одну историю тут у камрада, ему после смена резины с лета на зиму ввернули конусные болты вместо нашей сферы. И было биение на скоростях свыше 100 км/ч.
Ну болты я одни и теже использую уже 5 сезон , а привод в сборе 5000 примерно ,нашел правда и трипод , вот только не пойму он с роликами или чисто корпусина ??. (Zekkert GS-4046)УПС, проглядел.
Вообщем новые данные !!!
Поменял колеса перед зад туда сюда, ничего не изменилось ! как было таак и осталось , то чувствуется вибрация то нет!
Вывесил на подъемнике тачку и завели , в режиме драйв при не большом наажтии на газ сначала все ровно , а потом движок начинает дергаться как будто троит , ну и абс там пшикает и т.д , так вот когда он так трясется типо троит , весь корпус машины трясется. Диапазон оборотов от 1000 до 3000 может появится, при октлючении блока АБС , чуть было лучше на низах , но все равно затряхивает его .РАньше помню вывешиваешь чтобы точно определить какой подшипник гудит , не было такоой тряски.Вот подозреваю и на ходу такая херня может быть , отсюда и вибрация , а как газа дашь много то все пропадает и ровно едет.
Мысли есть господа ?
Пропуски воспламенния и раньше бывали , но загорался чек . а щас нет .И последние полгода иногда вылезает эта ошибка по тормозам.
по абс это вчера отключали его .
А вот и видос как движок поднимается при переключении селектора АКПП , обороты плавают.
Слесарь автомастер сказал ,что подушки норм. Только передний упор поменять можно .
https://yadi.sk/i/RT9QhkomLf2uEw
Какая связь между типом болтов и биением колес?
WVWPD63B04P243274
пффф, тогда болты выкручиваться должны, от вибрации ) шляпа какая-то.
WVWPD63B04P243274
Здрася , ВСЕМ!
Вообщем отпишусь чтобы зря может кто бабло не выкинул на ветер.
Вибрация ушла с установкой старого привода с люфтящим внутренним шрусом , зато свободно и легко двигающимся триподом вдоль оси вращения! Новый вдоль оси двигается туговато и малый ход у него по сравнению со старым! zekkert aw-4499 ВОТ ЭТА ВРАЖИНА трепала мне мозгу неделю , вот на что не грешил , так на этот привод.
Теперь в раздумьях что делать и какой искать , кстати на приводе нашел наклейку от 25 ,05,01
VAG 8D0 407 272 BC так что по exist , так что по нему привод был выбран правильно.
Зажать в тисках одним концом, а с другого дрелью покрутить, может разболтается как надо![]()
