Свистит ГУР
    Тула
    По умолчанию Свистит ГУР
    Всем привет! Помогите решить проблему. Накрылся насос гур, заменил вчера. Слил систему. Залил как пишут на форуме. Покрутил колесами, крутил пока не перестали идти пузырьки. Но на заведенном с опущеными колесами, все равно свистит. если прибавить хотя бы 100-200 оборотов то свиста нет)) что это? Воздух в системе? или насос говно?
    PASSAT B5+ 2005 год, AVF 1.9 TDI, АКПП EYF.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    7По ходу воздух.Насос какой брал?
    Еще попробуй налить жидкости чуть больше верхней метки, посмотри будет ли гудеть?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Тула
    да понятно что воздух)) я его сгоняю на не заведенном, завожу глушу снова кручу руль, снова пузырьки. Все шланги вроде нормальные. Мне не понравилось, я сел у колеса с левой стороны, за колесо поворачиваю, и такой звук как будто воздух переходит. Может рейка сама сосать??
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    может ремень или ролик свистит? насос обычно или гудит или визжит. ну а рейка или течет или гудит. визжать там вроде нечему.
    подсоса в рейке быть не может. в ней давление под сотню Бар.
    Тула
    ну да визжит будет более точно. Воздух в системе откуда то берется это факт))
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    SiGLEru,
    У радиатора жижи гидроусилителя два хомута. Со временем ркзина на шлангах дубеет и в этих местах начинает подсасывать. Обрезаем шланги на 2 см и одеваем с хомутами, обычно помогает. В тонком патрубке к бачку стоит один или два(к кого как) жиклера, снаружи обжаты хомутами. Если шланг меняли и выкинули вместе с жиклерами ГУР работает раза в 4 громче.
    , VAG COM
    Тула
    хомуты я поменял, они мне тоже не понравились. Правда шланги не обрезал.
    все на месте. 2 штуки стоят.
    тут вот что пишут, "Проверь для начала саму сетку, может она у тебя слетела? У меня после замены был такой же геморой, только жижа не только пенилась, но и фонтаном-гейзером в бачке прямо било, ну, и насос соответственно гудел. Сначала искал подсос воздуха, поменял все хомуты - не помогло. Потом прочитал, что это могла быть слетевшая сеточка в бачке". У меня тоже при заведенном двигателе все бурлит и фонтанирует в бачке. Может быть из за этого?
    во чувак тоже самое пишет: "Кстати при прокачке (на вывешенных колесах) из рейки слышиться бульканье, поворачиваю колеса пока из бачка не перестанет идти воздух, но булькать не перестает, пробую завести - опять шум насоса и дикое бурление с пеной в бачке"
    и вот еще: "Ну, вот и ответ на твой вопрос. Кстати, забыл сказать, в бочке стоит не только та Г-образная сеточка, под ней целая система маленьких сеточек - напорогасителей. Вот они и могли слететь, забится, сломаться и т.д. Я с начала тоже думал, что где-то подсасывает, пропускает, неправильно прокачано, вобщем страдал херней целую неделю - мыл бачек, сливал-заливал жидкость, правильно прокачивал, вообщем денег было жалко на новый бачек и думал: вот куплю, а окажется, что дело не в нем, а оказалось, что все проблеммы именно в нем"
    кто что думает
    Пойду за бачком((
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    SiGLEru, насос покупал новый или б/у? у меня тоже насос засвистел.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня так в свое время из-за дубовости шланга с обратки подтекало масло, тоже вылечилось обрезом кусочка и обжима по новой, новый шланг ОЕМ 4 К стоил ) у меня в городе к примеру есть пара контор кто шланги высокого давления делает (основные потребители водители фур и тяжелой техники), можно через них попробовать, обычно раза в 2 дешевле оригинала, но это если есть уверенность, что шланг.
    WVWPD63B04P243274
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    А еще такой есть ? И где он стоит?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    razrus, Привет Алматы...
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    А еще такой есть ?
    Есть.
    И где он стоит?
    Внизу, перед радиатором холодильника, слева по ходу авто.
    , VAG COM
    Тула
    Новый насос покупал. Я кстати куском шланга прижал фильтр в бачке, и больше не бурлит. Завтра прокачаю и посмотрим
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Привет Алматы...
    Привет самому длинному городу (который я знаю)!
    Что то я прям в недоумении Знаю, слева есть, так сказать, интеркуллер. По середине основной радиатор и кондера (если не путаю). Перед ним трубка петлей гнутая. Больше не видел.
    Пенза
    Получено: 5,435
    Отправлено: 242
    Это и есть радиатор ГУРа.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Вот оно че, Михалыч Проверю у себя тоже
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    floyd,
    , VAG COM
    Тула
    Я хз я кручу уже часа 2, а воздух все выходит. Я когда вправо поворачиваю до упора я прям слышу как воздух идет, или я хз что это.)
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    походу откуда-то подсос воздуха идет, а то получается там запас воздуха больше чем у аквалангиста в баллоне )
    может подсос из-под не плотно прилегающего шланга, а может еще где-то целостность нарушена?
    WVWPD63B04P243274
    Тула
    Знать бы где)) уже устранил бы. Все до чего дотянулся все проверил и сменил хомуты, на рейке тоже все сухо. Остается только одно место, под пыльниками на рулевой, либо я хз(( пытаюсь найти нормальный сервис в туле, доехать посмотреть.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    SiGLEru,
    Знать бы где
    Есть такое изобретение - опресовка называется.
    Сверлим в крышке бачка дырку диаметром мм 10, впиндюриваем в нее сосок от колеса с нипелем. Накачиваем с насоса 1 бар, и лазием с фанариком и ищем где сопливиться...... В идеале давление не должно падать вообще.
    А на счет сальников рейки ты не прав, в рейку жижа подается под давлением, там подсоса быть не может. Или из под сальника насоса ГУР, через уплотнения корпуса насоса ГУР или из под хомутов радиатора - подсос может быть только в магистрали от бачка до насоса.(только там разряжение)
    , VAG COM
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
