Жрет масло, но не дымит. ВКГ или? - Страница 3
  1. #41
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от APU_B5 Посмотреть сообщение
    У меня была похожая проблема. На холостых оборотах откручиваю крышку заливки масла и она подпрыгивает - газы выпирают.
    Она и должна на холостых прыгать.
    Если её присасывает - проблема с клапаном-блидером.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #42
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Если есть хоть какой нибудь расход масла и повышено давление картерных газов, то диагноз один - большой износ двигателя. Самый дешевый способ решения проблемы - замена движка на контрактный.
    У меня была похожая проблема. На холостых оборотах откручиваю крышку заливки масла и она подпрыгивает - газы выпирают. Расход масла тоже был. Заменил движок и всё, расхода ноль (уже 13 тыс. прошел и масло на прежнем уровне), движок больше не сопливится. Но это надо угадать с контрактным движком.
    на хх крышка долдна прыгать
    audi st3,quattro
  3. #43
    Получено: 19
    Расход масла разный бывает, может подкидывать турбина, а может просто сосать через вкг. Не обязательно через поршня.
    А уж про небольшой, насмешили. Расскажите это владельцам новых авто которые доливают до пары литров, и это вполне паспортно.
    P.S. Маслопомойка на вкг - вполне себе решение, если сосёт оттуда.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  4. #44
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Маслопомойка то чем поможет, если с с нее даже сосать не будет, масло то один фиг в нее забрасывать будет.
    1.8T 02, AWM
  5. #45
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    P/S опоздал, как бы удалить сообщение
  6. #46
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Хм.... у меня лежит спокойно. Не присасывает. Так легкое подрагивание. А вот чуть обороты дашь прям видно как она прилипает... кстати автор темы: у меня тоже самое. 800гр на 8000. Масло уходит. Но у меня 2 проблемы: из под ГНЦ чутка сочится и продавило прокладку маслоохладителя. Ищи. Если капремонт действительно капремонт как Дмитрий выше писал должна быть веская причина ухода масла. И открой букварь как мне говорили посмотри скока масла должен кушать двиг от замены до замены. Ну я и мотор кручу кстати до 3500. А на трассе при обгоне до 5000 доходит. Если колонна большая.
  7. #47
    Получено: 19
    Ну вот она в себе и собирает. Набралась - вылил обратно в мотор.
    Плюсы:
    - экономия на масле
    - впуск чище
    У меня вот расход масла идёт через вкг, и сопливит где то в районе тамдемника, но из него масло течь не может, я пока так и не разобрался откуда там берётся.
    В чистом варианте расход масла 300-400гр на 8000, но через вкг может съедать и 2литра за такой же период.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  8. #48
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от рома джалоросов Посмотреть сообщение
    Ложная тревога простите. До капиталки антифриз мешался с маслом, поэтому всегда был уровень максимум держался.
    После капиталки по привычке максимум налил. А оно жрет, я и не понял. Короче перестал я подливать как вы тут посоветовали. Подождал пока сожрет до середины.
    Итог. Остановилось масло чуть выше середины и встало.
    Вывод, оно жрало довольная, а я подкармливал )))))
    У меня было так!! Заменил кольца с колпачками, пробег уже не малый, и масло Не ест. Машина проехала за неделю 5 тыс по трассе, и ничего не съела.
    Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:47
  2. Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    от Опричник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:41
  3. AHL жрет масло.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:48
  4. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
