Жрет масло, но не дымит. ВКГ или? - Страница 2
    FLYTs,
    что делалось с мотором при ремонте?
    Если меня не нае.. ой обманули - то шлифовка колена, расточка блока, замена поршней на +0.5 помоему, ну кольца вкладышы само собой тоже ремонтные.
    p.s. Ну как могут быть мск и кольца залегшие если я после капиталки???
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Наоборот, т.к. шланг с блидера подключается напрямую в коллектор и при разрежении в коллекторе газы будет лучше отсасывать, а при давлении в коллекторе газы будет отсасыватьтурбина через грибок.
    Ехать в оживляющий гараж
    Я тоже над этим думал, присобачить с блидера напрямую в коллектор, и вакуумник к торцу коллектора.
    Только тогда нахрена немцы ставили эжекционник?
    И две статьи подробные с картинками, они отрезали эжекционник таким раком - что с коллектора уходило в ваккуумник, а блидер тупо глушили!
    АХТУНГ
    Сейчас вот вспомнил - при демонтаже - обломилась воронка - направляющая щупа. Оригинал уже было невтерпеж ждать. Купил за 100 рублей китайскую направляйку.
    Значит при замене масла зашло 3.85л (маленький фильтр)
    а раньше насколько я помню только 3.5 заходило.
    Вот и думаю, может я неправильно теперь изза воронки уровень масла меряю? постоянно 350 мл выше уровня, она его жрет как излишек, а я добавляю. так и езжу
    сколько в AWM входит масла при замене? в рунете пишут разные цифры. Блин помоему с маленьким фильтром 3.5
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Есть мнение, что для экологии.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Прочитай в педии что есть - эжекция... Простыми словами ускоряет и усиливает работу Вут ... Но разница для водителя почти не ощутима
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Рома, обманули, не обманули , много факторов, правильный выбор качественных поршней и колец, точность расточки и качество хонинговки, верный ТЗ, и тд и тп, гони машину где делали пусть смотрят что прошляпили при дефектовке и сборке
    если направляющая правильно подобрана и защелкнута на место , то с маленьуим фильтром входит около 3,5 литра, избыток сожрет, держи пол уровня по щупу и до минимума не доливай, соберешь статистику... проверь посадку направляющей... и номер сравни с оригиналом, направляющие есть разных длин, по форме не отличишь , пока рядом не положишь разницы по длине на глаз не видно...
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Да я понимаю, что такое эжекция, и может в предельных режимах или когда ДВС еще новый будет видна/ощутима разница с и без оного, но проверять не буду .
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Сегодня вот доперло до меня что эжекционный насос остался китайский
    Диагностировать китайский эжекционник смысла нет, просто его нужно заменить.
    p.s жрет масло одинаково что Titan 5w40 что Motul 10w40 (turbolight)
    5w40 и 0w40 твоё масло, других вариантов быть не должно
    Сделал значит я капиталку с расточкой и шлифовкой, замена турбы, прочистка ВКГ и замена с китая на VAG.
    Что делалось по ГБЦ?
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    не думал что могли мск слететь
    При некоторых обстоятельствах очень легко.
    Можно поподробнее что за поршни, желательно артикул.
    И на всякий случай сразу второй вопрос, были ли кольца в комплекте с поршнями или покупались отдельно?
    Без ответа на эти вопросы думаю бессмыслено что-то дальше обсуждать.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    учитывай не сливаемый объем в системе, а тут движок был пустой...
    3,9 это вроде норма с большим фильтром, а там еще на щупе от минимума до максимума 1 литр.
    маленький "отменили" с 2003-2004 года примерно.
    Вут
    не держать минимум? А вообще, есть же вообще минимальный объем масла, который ниже минималки на щупе?
    вроде этот номер Воронка маслощупа – 06B103663G там еще лапка для крепления на крышке движка есть, а есть без лапки щуп.
    0w40
    нулевка после капиталки вроде не желательна, да и люди нговорят слишком жидкая,тоже вредно, выход 5-40...
    WVWPD63B04P243274
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    за жидкая/густая, вроде вторая цифра отвечает, нее?
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Ога, вроде...
    WVWPD63B04P243274
    я про замены масла. За 5000 км два раза менял.
    У меня 2002 год - стоит маленький фильтр.
    Вот хоть убейте не помню, раньше 3.5 литра входило и показывало максимум или ниже?
    шлифовка, сальники прокладки, новый натяжок и цепь от swag
    Тогда я его Выкину к чертям и сделаю все напрямую
    Поршни турецкие, говорят отличные - все себе их ставят якобы. Остальное все колбеншмидт
    Кто знает точно? 3.5 литра масла с маленьким фильтром - это максимум или ниже?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Жрет масло, но не дымит. ВКГ или?
    А есть они - кольца +0.5 у ks на эти поршня? С телефона не охота рыть каталоги , но как то искал и ничего кроме махле не нашлось , точнее колец гора в том числе подходящих по каталогам эксиста но размер другой , одеваются на поршень замечательно , даже лучше чем надо, свободнее
    Давай номер поршней и колец
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    я искал в свое время Ермек турецкие под себя, ни 1-го, ни 2-го ремонта под мой движок не нашли, под другие движки вроде были, но не под все, это для опелей там море вариантов. А тут или Мале, Колбен, с конскими ценами за 4 штуки в районе 30+ К или Тайкин, Автовелт... С кольцами проблем не было, только один комплект колец под 1 К шел )))
    или как раз 2-ой нашли, а надо было первый ремонт? щя уже не помню, но именно 0,25 не было, искали на сайте производителя в его каталоге.
    WVWPD63B04P243274
  13. #33
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Это не ценник конский, это ты нищий мало зарабатываешь.
  14. #34
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    А то что машины которым 10+ лет, обслуживать запчастями близким по ценам к оригиналу?
    ))) А богатые Буратино на старых немцах не ездят
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Можно и из самого дешману собирать, но будь готов что по надежности она будет хуже Жигулей
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Весь мир давно вкурсе что затраты на обслуживание и ремонт старого авто примерно равны кредитному платежу по новому автомобилю , но всегда есть надежда на поксипол говно и палки или просто закрыть глаза и ездить пока едет, мотивируя это тем что машина нифига уже не стоит и что то в неё вкладывать абсурд
  17. #37
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    А заканчивается в итоге это фразой - ваггавно.
  18. #38
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Может, а вообще была у меня четырка, в возрасте 10 лет с пробегом 214 К была продана, по двигателю в принципе ничего не делать, только пару раз заменена клапанная прокладка, масло не жрал движок, уровень как вкопанный от замены до замены, а другого было в сменено море, и машину постоянно надо было колупать, но ездила в любом состоянии, так что не корректное сравнение по линии жигулей
  19. #39
    Ложная тревога простите. До капиталки антифриз мешался с маслом, поэтому всегда был уровень максимум держался.
    После капиталки по привычке максимум налил. А оно жрет, я и не понял. Короче перестал я подливать как вы тут посоветовали. Подождал пока сожрет до середины.
    Итог. Остановилось масло чуть выше середины и встало.
    Вывод, оно жрало довольная, а я подкармливал )))))
  20. #40
    Если есть хоть какой нибудь расход масла и повышено давление картерных газов, то диагноз один - большой износ двигателя. Самый дешевый способ решения проблемы - замена движка на контрактный.
    У меня была похожая проблема. На холостых оборотах откручиваю крышку заливки масла и она подпрыгивает - газы выпирают. Расход масла тоже был. Заменил движок и всё, расхода ноль (уже 13 тыс. прошел и масло на прежнем уровне), движок больше не сопливится. Но это надо угадать с контрактным движком.
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:47
  2. Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    от Опричник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:41
  3. AHL жрет масло.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:48
  4. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
