| Получено: 177 Отправлено: 110 |
В целях профилактики хочу сменить все 3. Одежда ваняетвряд-ли из-за трещины в горячей части.... внимание вопрос! Двиг-кол, кол-тур, тур-кат. 3шт. Сколько это по работе стоит в россии? Все 3 разом. ....
Хочется услышать адекватную цену, а не на пенсию внукам сервисмэна)))))
Гофра нью
Прокладки мои. Эрлинг)
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Три рубля если не трогать прокладку кат\приемная труба... и все разберется штатно без добывания остатков шпилек из гбц и горячки турбины...
А если с ней ?
5 норм?
Забыл про нее![]()
Меркурий, если сломается болт в турбине то потребуется как минимум горячка, либо турбина целиком, а это потребует большего разбора и запчастей, по поводу шпилек гбц тоже вопрос, но в б5 если крутили по резьбе не превышая момента затяжки проблемы возникают редко
Давай рискну. Смажьте валерой. ..... ночь постоит. Закинь плз все 4 номера сюда прокладок, я только 3 нашел
Ну или в личку. ... завтра или послезавтра привезу железо))))
она как правило не страдает... там болты насмерть ржавеют, и срезаются на снятом выхлопе, а это в случае с автоматом требует опускания подрамника , и снятие подушек кп, в целом со скидкой примерно так и выйдет если разберется нормально , не считая запчастей...
нужны 13 гаек колектора, три болта в горячку, три гайки на шпильки турбины, три гайки приемной трубы и три болта приемной трубы, прокладка колектора, прокладка турбины, прокладка катализатора, прокладка приемной трубы, хомут выхлопа... воздушный фильтр, подушки кп (по состоянию замена бесплатно при данных работах ибо откручено= снято и ставить новое или старое пофиг)
старый крепеж будет откручиваться - проверенно неоднократно
Жесть какая. ...а хотел лишь 3 прокладки купить за 900р![]()
не готов переварить, завтра выходной, послезавтра второй сеанс замены всея автомобиля 1,9 tdi, в понедельник авоська на целый день, дальше не интересовался, набери завтра по телефону в подписи, тебя запишут, все есть на складе... и гайки и хомуты и прокладки... цена нормальная
надо посмотреть, болты по состоянию (онли ориг), гайки выпускного по состоянию (часто можно оставить), гайки катализатора 100 пудово новые ориг, приемной трубы отпилятся и точно новые надо с болтами, хомут глушителя не подлежит повторной установке если стоит более года...
Ок
Переварил) а диагностику на предмет дыры можно сделать для начала?
Разумеется с последующим устранение на месте...
ну да , тем более что выдергивать выхлоп из б5-го не самое приятное занятие, может нужно просто заменить прокладку между турбиной и колектором и болты, либо гайки и прокладку каталика, наиболее частое явление при повторном использовании крепежа, он раскручивается самостоятельно
еще чаще на выхлоп течет масло с гбц или атифриз, либо потеет горячка турбины(обычно решается заменой турбы или картриджа)
Кстати да. Не только одежда.....шумновато (((
Дим. Давайте в первой половине дня в воскресенье доеду. Посмотрите. Может через час уже решится
Нет так нет.... обсудим фронт работ.....а что делать
Нет. Это чистый выхлоп в салоне) про запах покорно я молчу![]()
Давай, посмотрим , но сразу устранить не обещаю, у меня там с дизелем дел много, под клапанной, грм, радиатор, масло в акпп, разборки с гуром... до вечера надо сделать, всю подвеску с подушками и тормозами вкруг уже закончил... осталось вроде не много но в б5-х всегда находится что-то кроме запланированного![]()
Ну и ещё там есть нюансы небольшие. ..нужно глянуть) слава вагу хоть крышка затягивается при нажатии на газ
Мне по мелочи.
и так сойдёт
добрых снов
Я офф
