| Получено: 29 Отправлено: 50 |
Всем привет, начался пару дней назад постоянный гул при заведенном двигателе, не очень громкий, но заметный. От скорости не зависит, климат тоже ни причем. Единственное пока что заметил-при включении N на секунду пропадает. АКПП при этом работает нормально, ошибок нет. На выходных загоню на подъемник, послушаю поближе и проверю уровень масла. Какие будут мнения, все-таки коробка?
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Коробка, насос ГУР, может подшипники какие.
Смотреть надо и слушать откуда именно идет гул
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Так и думаю, что надо смотреть, но может похожие симптомы у кого-нибудь были. Не ГУР точно, его вой я знаю.
В теме по 2.8 можно спросить еще.
А так слушай сам под капотом. Потом уже вопросы задавать, например когда поймешь что это точно коробка (не дай бог конечно)
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Странно, что гул не зависит от скорости (оборотов ДВС). Примечательно, что при включении "R" на секунду пропадает гул. Можно подумать, что при этом возрастает нагрузка на ДВС и он слегка наклоняется.![]()
Может подушки ДВС и АКПП, алюминиевая тепло-защита выхлопа, сама система выхлопа или стальная защита ДВС вместо штатной. Да и штатная может дребезжать.
Ты отпишись, когда решишь проблему. Я всем отписавшимся спасибку нажимаю.
Под машиной пятен не наблюдал
Еще по наблюдениям-иногда при слабом нажатии газа гул тоже на секунду пропадает, и даже кажется при 2000 об. пропадает совсем, но это не точно, может шум двигателя и шипы заглушают, времени понять точно не было. Шум напоминает звук когда включается 2-я скорость вентилятора радиатора, но потише.
Сегодня загляну в сервис, о результатах отпишусь.
К счастью это оказался клапан ВКГ-грибок, менял его 2-3 месяца назад. Ossca этот клапан не берите.
