Восстановление блоков авто после наводнения
    Краснодарский край 23rus
    Получено: 13
    По умолчанию Восстановление блоков авто после наводнения
    Приветствую всех.
    Выручите подалуйста. 24.10.18 если кто смотрит новости были "дожди" в Туапсе... И пой пассат утонул. Воды было по магнитолу. Сейчас в процессе чистка сушка. В мотор вода попала.. Но это все уже решаю... Завел...
    На текущий момент проблема с блоком абс. Ошибки: не верно кодирован и датчик поворота руля. Прочитал много о выяснении логина и кодировки, но проблема в том что обнаружил сварные швы... Вся задница не родная, поэтому и доверять наклейке вощле запаски не могу. Как узнать логин и кодировку без наклейки? Название: IMG-20181027-WA0006.jpg
    Еще есть ошибки по кан шине.Название: IMG_20181027_105437.jpg
    Остальное вроде победил
    Wvwzzz3bzye235296 вин
    VW Passat B5 1,9TDI (AHH)
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Возможно твой блок еще можно спасти. В магазинах, где продают запчасти, аксесуары для сотовых телефонов, продают специальные жидкости для промывки плат. Тщательно вычистить плату, разъем.... может оживет, если ошибка по кодировке.
    Или отдай в ателье по ремонту сотовых, компьютеров... почистят .
    Получено: 13
    Я его уже вычистил. Раньше он не определялся. Теперь доступен. Но кодировки слетели. А в связи с отсутствием наклейки я не могу подобрать логин и кодировку
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Так как контроллер отвечает, значит живой. Логин и кодировка хранится в защищенной области памяти. Изменить ее можно только программным путем.
    Значит где-то между выводами контроллера или под мелкими детальками осталась влага или коррозия. Может тонкие дорожки дали трещину из-за коррозии. Еще раз чистить только специальными средствами, которые попутно удаляют и влагу.
    ТОЛЬКО НЕ СПИРТ. В нем самое малое 4% воды.
    И попробовать феном просушить, под микроскопом или линзой Х10 просмотреть все выводы у микросхем, дорожки на плате на предмет трещины (разрыва). Я и не такое оживлял.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я его уже вычистил.
    Платы чистят изопропиловым спиртом. Еще можно дистиллированной водой, потом сушить в сушке (например электрическую духовку ставишь на 60 градусов и пусть она там часок сушится).
    После этого нужно обязательно пропаять все места пайки. Проблема в том, что уже пошла коррозия, т.к. аккумулятор же был подключен, либо ты включил зажигание. Позже начнут сыпаться эти контакты
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Нет, нет нет. Вода растворить соли, которые на плате и превратится в электролит. Потом его тепловой пушкой не убрать и съест все, что рядом.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Сначала моем дистиллированной водой.
    Продуваем.
    Моем изопропанолом, он вытягивает остатки воды, продуваем , сушим феном до температуры градусов 80.
    Если не помогло - повторям процедуру.
    Если опять не помогло - блок на помойку.
    Продувать сжатым воздухом обязательно - между корпусами микросхем и самой платой зазор от 0,5 до 0,1 мм а поверхностное натяжение жидкостей не отменялось.
    Особенно тщательно продуваем разъемы, том внутри много мелких полостей и зазоров - накопитель для жидкостей.
    , VAG COM
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Откуда там соли? Эти платы с завода уже мытые идут от всех солей.
    Да и после наводнения без разницы, она уже мокрая
    Все платы так моются, и компьютерные в том числе. Некоторые даже не заморачиваясь под краном моют
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Приветствую всех.
    ABS/ESP ?
    Логин 09555 код 04255.
    Получено: 13
    Всем спасибо!
    Промыл спиртом с зубной щеткой, высушил тут же компрессором.
    Подключил - работает, кодировок нет.
    Пробовал закодировать блок АБС - не сохранялось, после кодирования каншины на 00006 с 00004 АБС принял кодировку
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    ABS/ESP ?
    Подошли 09675 и 04175: брал из расшифровки ВИН.
    На текущий момент получилось победить все ошибки. Долго промучался с блоком комфорта: задняя правая дверь отказалась работать, была ошибка по ней и по датчику удара (по моему 190-й... под сиденьем пассажира стоит), нашел плохие контакты в разъемах в ногах пассажира - заработало.
    По мотору: трижды поменял масло... слил что было (с водой), залил свежее + фильтр - 15 минут поработала - слил, залил свежее + фильтр - час поработала - слил (черное + подозрения на воду), залил свежее + фильтр, проеду 300-400 км - поменяю на постоянку.
    Ну остальное по мелочи, дымит... из глушителя сажа и ил вылетают.... нужно подождать немного и всё нормализуется
    Ну и из опыта: не лезьте в лужи, даже мелкие... когда заезжал воды было ниже фар, но один человек на УАЗике решил быстро проехать навстречу...как итог накрыл с крышей и я заглох....
    Всё что творилось в городе есть в ютубе...
    Всем удачи на дороге и спасибо что откликнулись...
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 23:31
  2. Авто после ремонта чихает
    от ДЖАШ_09 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 11:41
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:56
  4. Осмотр авто после ДТП страховой компанией. Как происходит?
    от Vorobey в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 13:44
  5. Выбор авто после Vag
    от ecxel в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 09:34
