| Получено: 21 Отправлено: 52 |
В точности так же! Не всегда капает.Такая же проблема, капает иногда в районе педали тормоза. Но не всегда. Бывает дождь льет всю ночь, а ничего нет. Магия какая-то
Все резинки проверял, тонну герметика вымазал - все равно иногда капает и у блока комфорта влага соответственно.
Может под стеклом? Оно не родное у меня. Не знаю, разбирать много нужно
стекло будем менять на днях сами , но думаю не в нем дело
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Там 100 сухо, я его менял 4 года назад, рамка внизу в хорошем состоянии, течет не из стекла точно
Течет именно из мылтнице я так думаю , машины же делают из листов метала и точечной сваркой варят, потом швы герметиком промазывают , после удара штатный герметик лопается, и чуда мастера промазывают другим герметиком а он как правило дешёвый ...и на долго его не хватает
Так это что, получается все разбирать до костей придется, чтобы промазать?Там 100 сухо, я его менял 4 года назад, рамка внизу в хорошем состоянии, течет не из стекла точно
У меня аварий не было никогда, может предыдущие хозяева тачки попадали где-то. Странно вообще все это. Там же ребра все прикрыты то пластиком, то резинками.
У меня у самого такая проблема, делать если честно я не знаю что ... Как вариант буду ждать дождя большого и выглядывать от куда течет ...
У меня справа тоже была течь там где течет я нашел , у многих там течь , швы замазал и гуд. А тут слева как видишь про швы никто не знает
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Может попробовать найти флуоресцирующую жидкость. Добавить ее в воду и из лейки потихоньку поливать на стекло. А потом ультрафиолетовым фонарем смотреть где остались следы. Так заправщики кондиционеров ищут утечки фреона.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Ну или ночью светить с улицы, а с салона смотреть на просвет. Можно попробовать и наборот с салона светит.
Если не лень заткни дренажные отверстия, и набери воды в мыльницу посмотри от куда течет . Про вариант со стеклом я не рассматриваю так как со стекла вода идёт по стойкам и проходя через левую стойку продает в под ноги, у меня было такое ...
Докладываю, переклеили с другом лобовое стекло, в одном месте вода точно уходила в салон....рамка была не в лучшем состоянии, но как вода попадала на педаль тормоза я не понял, дожди пойдут посмотрим
То есть все-таки из под стелка? Блин, у меня оно не родное, за него и думаю больше всего
Не понял, ты про что? Если про лобовое , сними пластик сверху стекла и залей герметиком но врятле может
Всем привет. Подскажите, откуда может затекать вода в указанном на фото месте. Дренажные отверстия под акб и вакуумным чистые, корпус ЭБУ на герметике и там все сухоСкрытый текст:
Passat B5+ универсал 2001г, 1.8T AWM
Вода дырочку найдёт.
Вот у меня странно в сильный дождь натекала лужица на пол переднего пассажира.
Не особо криминально, но "немецкая машина" не должна быть дырявой!
В общем я поменял ресничку, уплотнитель стекла. Мужики, кто менял, говорили, текёт не оттудова.
Потом после замены реснички полили из шланга.
"Не текёт" и замолчали...
Мозг нужен.
Вот вопрос.
Уплотнитель под антенну на крыше совсем разрушился.
Крыша потечёт?
Или оставить, как есть?
VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
