| Получено: 21 Отправлено: 52 |
Всем доброго вечера!
Тема такая вода в салоне, тема баян я знаю, но откуда не течет не знаю!
капает с педали тормоза...в сильный дождь.
И вообще от куда может течь ? кроме прокладки блока ЭБУД, троса капота, дренажи под акумом прочищены там их два, 3 раза менял прокладку ЭБУД с герметиком...результат одинаковый капает с педали тормоза
может кто сталкивался, где надо замазать? самое интересное утеплитель сухой...под ЭБУД и около педалей
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
проверь герметичность лобового стекла
Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Возможны три слабых места.
- Уплотнение ЭБУД - там у тебя уже и герметиком поработали. Под ЭБУД есть пространство, по которому вода с лобового стекает в отсек АКБ. Всего миллиметров пять. Вот оно имеет склонность забиваться прелыми листьями..... мухами...
- трос капота и жгут в салон. Расположены левее, но по проводам может капать и на педаль тормоза. Особенно если под торпедо жгуты уложили абы как.
- и как справедливо заметил коллега ГАЗ2217, лобовое стекло. Вспомни, может красили машину со снятием лобового или удар хороший был.
Это все классика, все это есть в поиске.
герметиком это я поработал, взял новую прокладку и обмазал герметиком.
Дырка под эбуд существует вода стекает, лобовуха норм ставили под моим руководством ,
трос находится сильно левее,
Жгут проводом входит в салон в перпендикулярную основанию стенку, от туда течь не может
Ну так там вроде как больше и негде течь. Если найдешь. отпишись.
Вариант такой резиновый уплотнитель шланга гцс , не плотно одет, завтра сделаю
Но течет с не герметичных швов кузова вопрос только где? Может кто знает слабые места кузова в этом месте
Хорошо
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
У меня каким то чудом на ходу задувало между вакуумником и кузовом, ослабил мазнул герметоса чуток и затянул обратно, ещё возможно по шлангу сцепленя от бачка там резинка стоит, могла просесть и в щель заливает.
Есть ещё один болт шестерки который держит штангу усилиеля торпедо, он где-то под стеклом ближе к середине стоит, надо снимать жабо чтоб к нему подобраться.
Моторный щит ровный? Если нет тогда фонарь в руки и искать складки.
это да резинка провалилась, я её герметиком обмазал, по идеи от туда течь не должно, но завтра поправлю резинку на место
это ты зря болт находится грубо говоря над коробкой ЭБУД, вверх вода не потечет
почти ровный, удар был, до моего владения , поэтому и спросил про кузов , явных складок не видно...
с фонарём искал не раз, сейчас мыль одна ждать дождь , брать фонарь и лезть в машину смотреть от куда течет
| Получено: 222 Отправлено: 444 |
а шлангом полить не вариант?))это да резинка провалилась, я её герметиком обмазал, по идеи от туда течь не должно, но завтра поправлю резинку на место
по этой теме тут встречал версию с кузовными швами, выявили с помощью фонаря на ночь глядя
VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
не вариант), но попробую хоть из ведра сегодня полить
если б сказал где эти швы, дело в том что как такового фонтана у меня нет, сложно найти а швов там много... и возможности разобрать-выкинуть с салона тоже нет...
сегодня дособираю салон , буду смотреть в оба, но там жесть толком ничего не видно
вообще это самое гиблое место. сливов там нет по определению. если стопроцентно нет течи под тех отверстиями, ищи в швах. но так же проверь целостность резиновых уплотнителей, на предмет дырок и потёртостей. промой из шланга хорошенько(удали грязь) и промажь герметиком швы. сними накладку петли капота и проверь там.
Ещё резинка рейки и косы АБС но они ниже педали самой, но находятся не удачно на мой взгляд.
Есть ещё стык сварной между рейкой и вакуумником, и поверху, но к ним надо ковёр снимать и торпедо.
все собрал, завершил замену радиатора печки, смотрел в оба на предмет течиналил два ведра воды , на трос капота, вода хорошо стекает
в салоне не капли(((
походу надо мазать тупо все герметиком
Кто же так делает.?? Надо изобразить дождик, а не водопад. Берешь лейку, и небольшими порциями льешь на лобовое от крыши. Вода может с верху по кромке стела стекать в его нижней части.
это не правильно!почему, я писал выше.
в моем случае нужен был водопад, и желательно в течение часа либо двух
Ну. если бы у тебя ручьем текло под ноги, тогда да, пару ведер и зажурчит. Ты воспроизведи условия как во время дождя. Минут 15 потихоньку поливай. Сверху лобового, потихоньку, по немножко .... Лучше из шланга минут 15 лить, но у тебя нет шланга.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
сашок1, меня посетила гениальная мысля. Проверь на крыше полоски куда крепят багажник. У меня в очень сильный дождь ремень водительский сыреет. Возможно у тебя такая же проблема, но сильнее.
сашок, а у тебя случаем люка нет?
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Такая же проблема, капает иногда в районе педали тормоза. Но не всегда. Бывает дождь льет всю ночь, а ничего нет. Магия какая-то
Все резинки проверял, тонну герметика вымазал - все равно иногда капает и у блока комфорта влага соответственно.
Может под стеклом? Оно не родное у меня. Не знаю, разбирать много нужно
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
