Капиталить или нет?? ATQ 367 т.км. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    FLYTs, вопрос как к доке в области автомобилей и ВАГа в частности, у меня и после капиталки масло жрет, но это и манера езды, и старая турба - родная, при замене турбы на новую, это отразится на АКПП? в том плане, что движок бодрый, турба дует. а коробас то старый и уставший... при таких условиях коробка приехать может? мое мнение, что - да, а что скажет корифей по данной теме?
    После капиталки масло перестает жрать любой мотор, даже на Б7 и Б8...
    Коробка живет от мотора отдельно... и когда там провернет втулку насоса или начнуться любые другие неожиданности сказать нельзя...
  2. #62
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    я уже тазы смотрел по объявлениям
    Веста жрет 10-12 литров по городу, тк что это получается уже не мещанская машина совсем.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #63
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ром, прогнозируешь рост акций тубусной промышленности?
  4. #64
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да не такой я таз смотрел, а вторичку бюджетную, нахер нужен такой сарай за 800 К, за такие деньги можно найти Шкоду Скаут на ручке, с клиренсом и полным приводом.
    ну я гоняю слегка ))), и турбина родная с завода стоит, на одометре пробег 192, родной не скрученный.
    а это напрягает.
    WVWPD63B04P243274
  5. #65
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Туарег можно взять 3.0tdi Б\У. Или фаэтон, если любишь роскошь. В топку шкоду, она сыпется
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #66
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ушатанные от 400+ К идут. но нах он нужен 3 литра, соляра деороже 95-го, расход ниже, но геморра по дизелям на Севере хватает, даже с учетом, того, что этот трехлитровик считается удачным и надежным, вопрос как его обслуживали.... да и АКПП у Туарегов подкидывают...
    Я почему то считал, что все ВАГи к этому склонны )))
    WVWPD63B04P243274
  7. #67
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Так я про туарег в отличном состоянии, за 800к можно взять с 1 владельцем, отличным обслуживанием
    АКПП вагов всегда у всех одни проблемы, думаю нет смысла париться.
    Ну это чисто мое мнение. При выборе между шкодой, япошкой или б/у, я бы взял туарег или фаэтон.
  8. #68
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Фаэтон насколько читал по всем параметрам соотносится с А8, и накой хрен огород городить?
    FLYTs, топик то приезжал диагностироваться?
    WVWPD63B04P243274
  9. #69
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да было дело, только до диагностики не дошло, успели заменить масло в акпп, пару шрус спереди, посверлить вдоволь болт колесный, крепкий попался , написали список того, что и диагностики то особой не требует, решили что расход масла пока менее важен чем другие проблемы которые могут негативно сказаться на прямой непосредственной функции авто, после беглого осмотра - по мотору не все так и запущено как иной раз бывает... не дымит не гремит, течет, там где они обычно текут, в целом бывает гораздо хуже...
    главное на мой взгляд решить вопрос с карданом, болтается откровенно, на переднем шарнире отсутствует пыльник, и присутствует сильный люфт... если развалится машина встанет
  10. #70
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    Прогнозирую дальнейшее падение уровня жизни ибо тут недавно у клиента комп чинил и он мне показал мой же чек по сборке компа в далеком 2013 году еже до падения рубля. Там I3 стоил 3800р, мать 2300, память 700р за 2х2ГБ... Этот ж капец!! Для примера - сейчас I3 стоит современный чета около 8-ми тыщ, а матери в районе 5000. А память - воще капец.... DDD4 стоит 2500 примерно за 4ГБ. И это при том что раньше еще и маржа больше была на товаре. Те если еще и закупку сравнить, то наверно раза в три цена изменилась.
    А доходы вообще не изменились почти.
  11. #71
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    prv21, вот по этому у меня коре ту дуо... справляется со всем, все переобулись?
    я в 22-00 поставил зимние колеса... но все равно вечером на зиме было более скользко чем утром на лете
  12. #72
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    У меня сосед всю зиму отьездил на летнем комплекте сзади (живых колес зимних оказалось тока 2 как замену решил делать). Самое интересное что он клялся что как тока так сразу поменяет оставшиеся, но забыл...
  13. #73
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    на Севере уже неделю практически снег и температура ниже нуля, а заморозки ночные и утренние около нуля так пару недель, а тут считай ноябрь уже, они лето меняют )
    да было дело
    двигун то часом не от подушек колбасит? а то он как расписал в первом посте, там вариантов не свзязанных с ДВС море....
    WVWPD63B04P243274
  14. #74
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Подушки вкруг , там тоже в списке... Да в целом и колбасит не сильно
  15. #75
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    да был
    к сожалению получилось что меня с 11 на 3 часа перевели, а в работу так вообще в 16-30 пошла(( а так бы может и успели.
    да кардан надо, но меня больше волнует датчик температуры, очень хочется надеяться что с его исправлением жрать поменьше станет и в мороз заводится начнет получше.
    В целом список работ это.
    Кардан, вискомуфта, доп помпа на моторе (контакт отвалился), температура в блоке ДВС не так показывает, подушка, ну и собственно сома диагностика ДВС, до нёё так толком и не дошли)) и решить что делать или не делать с подтеканием. Осталось на всё это денег накопить, а то сейчас зарплаты аренды и на мели в итоге плюс еще резину не купил, дай бог к следующим выходным подкоплю и приеду.
    Но неприятно((
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  16. #76
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну б5-х много, а я один ... да и в машине которая была утром на замену масла в акпп, диагностику, и замену задних тормозов, добавились задние ступичные подшипники, а там все сложно... мало болты отвернуть закисшие, нужно еще вытащить из металлического корпуса пластиковые задние датчики абс, на переднем приводе работа творческая и долгая ...
    завтра вообще будет весело
    -Замена рычагов передней подвески-Замена стоек (перед+зад)-Замена дисков тормозных и колодок в круг-замена задних сайлентблоков-замена радиатора -замена ремня ГРМ и ремней -замена опор двигателя-замена опор КПП-замена масла в АКПП-замена тормозной жидкости -замена жидкости Гур-замена прокладки клапанной крышки
    и это только вершина айсберга... наверное я с утра заболею и не пойду
  17. #77
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Интересно, во сколько эта процедура обойдется хозяину бибики?
    Кстати вопрос на засыпку, какие щя радиаторы нормальные в план фирмы, а то у меня запотевание пошло, жду подляну, кого выбрать?
    WVWPD63B04P243274
  18. #78
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Roman 51, хелла, нисанс, ава
    мне больше интересно сколько там будет сорваного крепежа и прочих прелестей, собрать то не проблема... главное разобрать
  19. #79
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    бер-хелла в смежной теме хаится, с запчастями ниссенс у людей уже были проблемы, нонеймы приходят, вообще без ничего ни номера, ни товарного знака...
    за аву не слышал отзывов.
    ))) а матов сколько будет, злой болгарин подготовлен? или ласковыми словами и ВДшкой? )))
    WVWPD63B04P243274
  20. #80
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пневмопистолет , горелка и пневмозубило не оставляют шансов даже подвеске на туарегах... Сопротивление бесполезно
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
