герметик VS турбокомпрессор
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    По умолчанию герметик VS турбокомпрессор
    в общем хочу рискнуть попробовать залить жидкий герметик в антифриз чтобы устранить мелкие течи(подтёки) ....
    настораживает охлаждение турбины есть подозрение что любой из представленных на рынке герметиков несовместим с системой охлаждения турбины
    или зря я паникую и можно смело лить? тогда может посоветуете какую нибудь, слышал что русские даже лучше ликвимоля справляются....
    в общем флудим и делимся опытом всё как обычно
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Советую продать автомобиль
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    пока ездит ещё нужно устранить подтёки))))
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Моя ИМХА. Не стОит оно того. Лучше все-таки заменить там где течет и капает. Согласен, дороже, может даже намного, но в долгосрочной перспективе окупается.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    после заливки возможно придётся продавать машину по неволе да и геморой будущему владельцу обеспечен.
    Pointer Аватар для vadimabramov
    Рыбинск Ярославская область
    Турбина охлаждается маслом, а не антифризом. Но герметик в любом случае плохое решение, высока вероятность закупорки салонного радиатора печки или каналов охлаждения в блоке цилиндров.
    VW B6 Variant, 1.9 TDI (BLS), МКПП.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Герметик загадит всю систему охлаждения. В старом ДВС и так много отложений на стенках системы ОЖ, а ты еще добавишь. Можешь довести ДВС до кипения в жаркую погоду.
    Устраняй течи и все будет хорошо.
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    турбина на бензинке охлаждается антифризом.автору придется сразу пристрелить машину как зальешь туда говно
    audi st3,quattro
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    Меркурий,
    С вашими морозами зимой езда без печки это уже не ошибка а диагноз
    , VAG COM
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Тогда починить.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Лей эбоксидку согласно инструкции , сначала смолу , потом нагреть и отвердитель , в нужной пропорции , это чтоб уж наверняка схватилось и больше не доставляло проблем ... Потом останется только сжечь
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Никакого герметика в систему охлаждения! Вообще забудь об этом.Не поможет он точно,но потянет паровозом кучу других бед.
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    А такой вопрос у меня возник. Как понять что наливали герметика в систему? Дело в том ,что у меня подтикал радиатор ДВС основной, иногда тапку дашь, аж однажды на месте мл.300 вылилось,как остановился у магазина после. Долил воды по-быстрому. Но все дело в том,что он однажды совсем перестал течь(подтекал справа на сочленениях поперечных трубок на швах) и это случилось после того,когда я налил охлаждайки по самую пробку. С тех пор совсем немного ушло из бачка,Грам 50-100. А езжу после этого около полугода. Это значит что герметик Лили мне до покупки авто ? Или по какой причине перестал течь радиатор?)))
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    ra6fvh,
    Жди морозов - если печка не греет, то лили
    , VAG COM
    Получено: 113
    Греет, хорошо греет,я зиму с ней уже пережил, но и там "травит" видимо. После включения печки лобовое жирное становится, нужно менять,а очень не хочется ((((
    ra6fvh,
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Зря ты так сделал. В бачке должен быть воздух. Когда ОЖ нагревается, она расширяется и из бачка стравливается воздух через клапан в крышке. Когда в бачке нет воздуха, пробку подпирает ОЖ, но клапан не може пропускать ОЖ и она начинает искать куда ей деваться.
    Можешь проверить. Продают промывки системы ОЖ. Промой систему и узнаешь. Вообще, такую процедуру надо периодически делать. Особенно на старых машинах.
    Получено: 113
    Сейчас там есть воздух, да и не под самую крышку я наливал, просто выше максимума,но не до самого края. Просто меня удивляет, почему он течь перестал
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 00:51
  2. Жив ли мой турбокомпрессор?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 12:10
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:34
  4. Резьбовой герметик
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 22:26
  5. "Герметик радиатора" ктоньдь юзал?
    от Timm в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 09:38
