Попадалово по глупости. - Страница 2
    Pointer Аватар для velja
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Дал предоплату за avf после механики. 550$ с форсунками.
    Пассат b5+, 2001г.в. 1,9tdi AVF.
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Приехал моторчик. Сразу помыл минимойкой, снял кронштейн с вискомуфтой, а то подшипник на ролике убитый. Вчера освободил старый двигатель от всего что его привязывает на месте, оставил два болта на КПП и сегодня спину его. Соответственно буду ставить другой. Есть ли какие либо нюансы при установке (сопряжение с КПП)?
    И конечно был бы благодарен за схемы питания и охлаждения двигателя, чтобы не перепутать что куда подсоединять.
    свяжись с земляком Александром.....#33526
    если оба ДВС от мкпп, трудностей нет. ставишь на направляющие и ставишь ДВС.
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Какие направляющие? Втулки в блоке?
    коробка\двигатель, там втулки для посадки болтов.
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Пихло уже на месте
    Дрочился долго и нужно. Товарищ со мной час протабанил и нифига. Уехал, я перецепился и каким то макаром воткнул мотор наместо.
    Потихоньку собираю все до кучи. Начал от задней части головы,кронштейн топливного два раза снимал, забывал протянуть, то саксофон,то шлангу на тандемник.
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Собрал все до радиаторов, заменю ремень и ролики грм, и продолжу.
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Сегодня наконец то поменяли ремень грм, продолжил собирать. Уперся в разъем патрубков радиатора. Не могу одеть до конца, чтобы защелкнуть зажим. Резиновое кольцо и пластиковую втулку упер в проточку мамы, может я не правильно коннектю?
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    velja,
    Есть лайфхак хитрость. На форуме подсмотрел.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Butchersmeat, не всегда помогает если на перекос нижний патрубок встает.
    Иногда надо взять рукой нижний патрубок и покрутить за или против часовой вставляя в радиатор, чтоб выступи в пазики попали
    Обвел красным
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Ха, я в курсе пазов, и долезть я могу руками, что вверху, что внизу, но нэ лизэ!
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от velja Посмотреть сообщение
    но нэ лизэ!
    Попробуй смазать консистентной силиконовой смазкой. Мне часто помогает, особенно с резиновыми прокладками - они вечно не хотят залезать... Но только силиконовой, чтобы резинки не испортить.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  13. #33
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    нужно попробовать
    Да, залетел, как в .....
    Автомобиль собран, опробован. Долго не хотел заводиться, но солярка нашла дорогу и все ок!
  14. #34
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Зачем так сильно ругаешься? :-)
  15. #35
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Не ругай так коня.а то обидится и шатун тебе через блок покажет
  16. #36
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Все, все, больше не буду.
    Я все время сопротивлялся дизельной машине. На газу езжу уже не первый десяток лет. А тут когда решил гнать машину из за бугра решился на пердячку. Думаю дизель, ресурс двигла поболее.
    Вот и пригнал. В принципе, если бы не разнос по моей глупости, катался я бы ещё много и без ремонта. Блок в отличном состоянии был, вкладыши тоже. Так что...
  17. #37
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Старый дизель - машина с веревкой (с). Не я придумал.
  18. #38
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Проехал первые 300 км на контрактнике.
    Работает пожостче чем мой, заводится чуть хуже. Ну, как хуже, с пол тыка, но секунд 10-20 подтраивает и если в этот момент газануть, то начинает работать нормально, но выпердывает не много серого дыма. Как пернул, так потом не дымит вообще при прогреве или во время движения. Скажу сразу, я не прогреваю двигатель долго,пара минут и вперёд, а то начнете в меня кедами кидать. По компу расход больше и намного, хотя на холостом 0,8 против 0,7 на старом.
    Ещё нужно воздух с печки выгнать, а то холодно. Еле бздит печурка.
  19. #39
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Сегодня минут тридцать газовал с приснятыи патрубком печки, пузырей было много, вроде все вышли, воздух шёл горячий. Состояла машина пару часов, поехал, а воз и ныне там, опять еле еле тёплый воздух.
    Хотелось бы знать, воздух травить при горячем движке или пофиг на каком? И как должен стоять автомобиль, горизонтально, ли же уклон куда-то давать?
  20. #40
    бачок вывешивал выше печки?
  1. Попадалово или нет? Ремень ГРМ
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 16:02
  2. Купил, задымила - попадалово
    от salf в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 11:05
  3. Просрочка ЗАСО "Конда" или "попадалово"
    от ShikS в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 20:28
  4. Вот так попадалово...
    от RENDER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 13:38
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:39
