Попадалово по глупости.
    Pointer Аватар для velja
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    По умолчанию Попадалово по глупости.
    Решил свои мытарства выделить в отдельную тему, чтобы не засирать своими проблемами другие.
    Предыстория: в начале лета отремонтировал турбину, через 4 тыс.км лопается вал турбины и все масло вылетает из поддона в трубу.
    Турбину опять делаю, собираю все до кучи и вперёд. Куча дыма и потоки масла из выхлопной. Катаюсь сутки, машина едит, но дымит некрасиво. На следующий день еду с работы и решил дать простираться, чтобы масло с глушителя быстрее вылетало. После интенсивного разгона двигатель идёт в разнос, я его быстро глушу, но после этого он уже не заводится. По собственному незнанию не подумал, что масло пошло не только в глушаке, но и попало в куллера и я большими оборотами загнал его во выпуск вместе с воздухом, вот и разнос.
    Разбираю морду, скидываю гбц.
    На первом и четвёртом цилиндрах проблемы, поршня подплавились, свечам гаплык, форсунки под вопросом.
    Идём далее, снимаю поддон, выталкиваю проблемные поршня.Название: PHOTO_20181016_141114.jpg
    Теперь думаю, то ли поменять эти поршни на б/у, то ли все четыре поменять на б/у. Состояние цилиндров отличное, единственное, нужно соскоблить алюминий с верхней части цилиндра, выше колец. Шатунные вкладыши как новые.
    Головку буду отдавать на ревизию, форсунки на стенд.
    Пассат b5+, 2001г.в. 1,9tdi AVF.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это все поршня в таком состоянии?
    Задиры на цилиндрах есть? Ногтем поводи, если цепляет где-то, то придется гильзовать. А проще с разборки рабочий блок взять
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Нет, 1-й и 4-й. 2-й и 3-й как новые. Цилиндры без задиров. Кстати, размер поршней одинаковый? Ремонтных нет? А то искать нужно, а вот какие х.з.
    Посещают мысли о другом двигателе, ну так, отдаленные. Какой можно воткнуть вместо моего, чтобы ничего не менять. Желательно с обычным тнвд.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Размер один. Поршни одинаковые у AVF и AWX.
    Есть момент важный - ставились на разные года разные поршни, поэтому по вину смотреть нужно! 79,44 и 79,46 мм поршня были
    Плюс - 1 и 2 цилиндры отличаются от 3 и 4.
    Поэтому тебе надо брать разные поршни.
    В оригинале стояли MAHLE
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Так, значит беру поршень и замеры снимать микрометром. И товарища попрошу нутромером цилиндры промерить.
    Почистил снятые поршни (подпаленые), нет на донышках никаких символов. Наверное сгорели.
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Можешь на свой низ башку ТНВДшную накинуть, сильнее будет
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Точно не помню, но вроде бы с внутренней стороны должны быть символы. С верхней только стрелочка
    Вот оригинальные номера:
    Получается у тебя 1 и 2 должны быть одинаковые, и 3 и 4. Вот по целым и смотри маркировки
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    У AVF 130лс/310ньютон. С чего ему стать мощнее с тнвдшной бошкой ,от того же 1.9AFN допустим,у которого 110сил и 235 ньютон,
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Да это так, мысли только, насчёт замены. Я думаю что ремонт моего будет подешевле. Главное поршни найти нужные. А то на olx что то не особо есть то что нужно, в основном движки целиком или поблочно.
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    После таких убитых поршней,я бы наверное точил блок, врятли там всё идеально.Нужно мерить микрометром на наличие элипса, и смотреть грамотному мотористу на наличие задиров.То что риски в цпг не цепляются ногтем,не говорит о том ,что там нет износа.
    Получено: 25
    Я что то писал про мощность?
    Сильнее, это означает то что он сможет спокойно переваривать более высокие нагрузки нежели чем AFN\AVG
    Потому что низ у PD сильнее
    Голова от AFN\AVG не покатит на этот низ. Надо голову от ALH\AHF\ASV.
    Может быть еще от AGR подойдет
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Совершенно верно, завтра планирую обратиться к такому. Показать гбц и блок.
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    https://www.youtube.com/watch?v=KDwiPnTLoQ8
    Получено: 25
    Я это и имел ввиду.
    Он кстати был на нашем форуме
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Отвез гбц мотористу, будет разбирать смотреть клапона на предмет ровности. Притирка, самена сальников.
    Буду на стенд форсунки отдавать, ну и заниматься цилиндрами.
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Как оказалось, после того как нормально осмотрели цилиндры, четвёртый в хреновом состоянии. Капиталить движек нет смысла, т.к цена заоблочная. Проще купить контактный. Что и будем делать. Обзвонил несколько предложений, цена от 450 до 700$ и причём не факт, что дороже то лучше. У частников дешевле однозначней. Пантуюсь, можно ли брать двигатель от АКПП, нормально ли он сконнектится с механикой, не нужно ли ничего переделывать.
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    То что проще,не значит лучше.Вероятнось того, что контрактный тоже придется капиталить очень велика,примерно 70%,остальное дело случая.Ибо пробег у большинства моторов под полмилиона
    Если машину оставлять под себя, я бы точил блок+новые поршни.
    На автомате,на сколько я знаю, немного другой "хвост" коленвала,но при этом поршневая с автомата свободно ставится на механику,при этом колено с механики не станет на автомат.Более сведующие в этом вопросе,думаю поправят.
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Вот, мне об этом и говорили, получается первичный вал механики не войдёт? Или как?
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    На бензиновых аеб/авт вместо автомата,ставится механика без проблем.Думаю на дизеле тоже.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    далеко не факт, что придет нормальный, люди уже попадали на такой момент, что потом из двух один нормальный собирали, и один хрен докупать запчасти приходилось.
    вроде все нормально должно быть, к моему AWM с полным приводом идет коробка с маркировкой FAL, у знакомого передний привод и коробка уже FL, к механике полагаю тоже коробас будет другой, но это ИМХО, а не утверждение.
    вот про это не слышал, или не вникал, Флайтса надо спрашивать, он прояснит по-любому.
    WVWPD63B04P243274
  1. Попадалово или нет? Ремень ГРМ
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 16:02
  2. Купил, задымила - попадалово
    от salf в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 11:05
  3. Просрочка ЗАСО "Конда" или "попадалово"
    от ShikS в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 20:28
  4. Вот так попадалово...
    от RENDER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 13:38
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:39
