АБС
Тема: АБС
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    По умолчанию АБС
    Всем здавствуйте! Поменял переднюю подвеску, нижние рычаги выбивали жёстко, вообщем поменяли успешно. Выезжал с сервиса загорелась пиктограмма "АВС" , вернулся на сервис, датчик воткнули полудше, вроде все прошло. Через месяц наверное, начало на скорости до 20 км/час долбить педаль тормоза - АБС срабатывает на сухом совершенно асвальте..., Снял колесо подбил датчик поглубже, подключил шнурок - АБС горит лампочка, по шнурку передее правое колесо 0 КМ/час показывает остальные 3 колеса значения, остальные работают. Решил еще раз все проверить, почистить... Снял колесо, вытащил датчик, выташил "рубашку" датчика все почистил, хотел почистить ответную решетку на шрузе - которую датчик считывает и заметил, что она двигается по кругу, то-есть я ее отверкой узкой в шахте датчика по кругу прокручиваю, она на шрузе вообще не закреплена получается и в стороны ее подвинуть тоже можно..... Вообщем я датчик вставил, усилия не прикладывал. Поехал со шнурком - все четыре датчика показывают одну скорость, лампочка "АБС" не горит (датчик правого переднего колеса заработал), ошибок по вагкому нет, покатался больше 60 км/час минут 30. На скорости ниже 20 км/час , на сухом, ровном асвальте срабатывает АВС - бьет педаль тормоза хотя датчики работают, ошибок нет. Скинул клему, подождал 20 минут, поставил - проблема не ушла... Что подскажите дальше делать? Мне кажется полоска на шрузе не должна болтаться...., но если датчик на ней дает правильные показания, то куда рыть?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Шрус меняй
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Он то дает показания, то не дает показания, т.к. она может начать прокручиваться в любой момент. Можно попробовать прикрепить сухой сваркой, эпоксидкой. Но не факт, что будет хорошо держаться. Перед работой с сухой сваркой нужно будет там зачистить и обезжирить место.
    В идеале поменять ШРУС
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
