проблема при разгоне(плохая динамика)
    По умолчанию проблема при разгоне(плохая динамика)
    пожалуйста подскажите
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi pd 96 kw
    купил авто при разгоне плохая динамика тяга проподает от 1500-1700 оборотов после 1700 включается турбина и машина прет как пуля
    компрессия в каждом цилиндре 30 отмасфер форсунки все исправны.на холодную заводится олично и без перебоев.расход по трассе 5-6 литров средний 6.3
    турбина не шумит не гримит масло не кушает.магнитный клапан отвечающий за геометрию менял сама геометрия срабатывает без торможений.подсоса воздуха нигде нет
    ошибок элекрик не нашел (для сравнения ездил на трех подобных авто и никаких провалов там не наблюдалось)
    подскажите может ктото с подобным сталкивался???
    большое спасибо
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Геометрия турбины.
    Либо заедание аккуатора.
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    В первую очередь ошибки посмотри.
    Воздушный фильтр может быть забит пухом и листьями. Без турбины воздуха не хватает, а как турбина заработает, воздуха побольше.
    И пять постов у тебя уже есть, оформи подпись, а то будут спрашивать на каком Камазе ездишь. Как сделать, смотри в моей подписи.
  1. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:10
  2. Проблема при подключении через HDMI
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 08:52
  3. 1.9 ТДи Проблема при заводке
    от wmaximum в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:10
  4. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 01:00
  5. Проблема при резком торможении.
    от Олег К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 20:59
