| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
если есть гараж, то можно зимнее масло лить, которое 75W без 90, те сливать летнее масло в отдельную емкость, хранить (заодно отстоится).
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Да я и без гаража уже научился такие манипуляции делать. Отмеряю 2,5 литра и заливаю через датчик заднего ходаесли есть гараж, то можно зимнее масло лить, которое 75W без 90, те сливать летнее масло в отдельную емкость, хранить (заодно отстоится).
Только нафига этот гемор, когда можно просто на хорошем масле ездить?
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
А мне elcats показывает, что нужно с допуском G052911. Жидкая моль уже есть литрМожет докупить и залить ?
У меня щас при старте утром, когда уже почти ноль градусов, если на старте нажать педаль сцепления, завести мотор и потом отпустить педаль, то видно что мотор это чувствует. Интересно было бы проверить 75W в такой же ситуации.
Может тебе просто пора уровень масла в коробке проверить? А может и вообще поменять? Давно менял?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Щас залил куппер полусинь и поймал себя на мысли что чета вой пропал у коробки, а так масло как масло, передачи втыкаются как и раньше на лукойле. Короче я не знаю что еще писать.
| Получено: 3 Отправлено: 9 |
Так, а в чем тогда вопрос?Всем привет!
Прочитал здесь много тем касающихся давления масла, но по моему вопросу точного результата не нашел...
так вот, на днях замерил давление масла в двигателе AZM при рабочей температуре:
ХХ - 1,3 бар
2000 - 2,3 бар
а в книге такие данные:
ХХ - 1,2 - 1,6
2000 - 2,7 - 4,5
то что у меня давление на низких порогах это критично? масленка не загорается, по ошибкам ничего что связано двигателем нет.
У меня на данный момент появилась масленка, как правило после длительного прогона по трассе утыкаешся гденить в пробку и вуаля… масленка, зумер и кирпич под кресло, все это дело тухнет почти сразу, либо после прогазовки свыше 2000 оборотов. Но так невсегда, порой может не появлятся несколько дней. Замерил давление, на ХХ - 1,1, на 2000 - стрелка скачет 2,5-2,6, на 3000 - трясется на 3,5-4. Замер делал после часа работы с переодическим газом, инфракрасный термометр показывал по фильтру в середине 55 градусов, снизу фильтра 81градус(незнаю насколько точно он показывает конечно).
К слову, год назад меняли мне в ВАГ-сервисе ГНЦ(загремела жутко цепь), тогда после замены делали замер давления, на ХХ -1,1 на 2000 - 2,3, мастер сказал что насос рабочий и менять его нет необходимости. Масленка ниразу не зажигалась.
Вот сейчас сижу чешу репу, сфигали масленка выскакивает.
Откуда такие ценны на Мотюль? Я еще весной перешол на Лукоил Армортеч 5w40 с Мотюля x-cess 8100 5w40, как раз из-за ценника 3600+р за 5л Мотюля против 1800р за 5л Лукоил. На данный момент Мотюль по автодоку 3892р за 5л.
А такто Мотюль мне нравился, да и погуще он по сравнению с Лукойлом.
b5 1.8 ADR (мкпп) variant, climat <Blue VAGon>
wvwzzz3bzxe325207
Налей в ДВС подсолнечное мало. Дешево, но утром его ломом не провернешь.
Не надо на автодоке покупать. Они запчастями занимаются, а не маслом.
вот тут например 2500 цена:
Я покупаю именно здесь
Да я не спорю давление ивправду низковато, хотя за год ничего существенно не изменилось... тогда уезжая из сервиса я не предал этому значения, да и в список рекомендаций под замену мне насос не вносили.
А так то, это масло из дорогой линейки Лукойла.
А из какого это талмуда картинка выдернута?
noxeone,
В Авторуси примерно такойже ценник. Щас гляну сцылочку.
ПС. Какой масляный насос ставится в оригинале?(всмысле производитель)
Да, ценник пониже, только это 4 литра.
wvwzzz3bzxe325207
Из БЗ. Вот тут вторая снизу книга "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996 - 2000 год" https://passatworld.ru/forumdisplay....chnyj-material
Скачай, полезный талмуд, 104 мгб с картинками.... все по ремонту и обслуживанию, схемы, моменты затяжки... много чего полезного.
Ты же написал, что лукойловское более жидкое.
В этом талмуде написано какое масло надо лить в разделе "Смазки и рабочие жидкости". Ежедневные проверки 0.16. Вязкость по классификации SAE 10W/30, 15W/50.....
Посмотри вязкость на лукойле и по какой классификации.
Бренд: Lukoil GENESIS ARMORTECH
Вязкость: 5W40
Тип: Синтетическое
Спецификация API: SN / CF
Спецификация OEM: BMW Longlife-01 / FIAT 9.55535-N2 / FIAT 9.55535-Z2 / GM-LL-B-025 / MB 229.5 / PORSCHE A40 / Renault RN 0700 / Renault RN 0710 / VW 502.00 / VW 505.00
Специф1икация ACEA: B3 / B4 / A3
Бренд: Motul 8100 X-cess
Вязкость: 5W40
Тип: синтетическое
Спецификация API: CF / SL
Спецификация OEM: BMW Longlife-01 / FIAT 9.55535-H2 / FIAT 9.55535-M2 / FIAT 9.55535-N2 / GM-LL-B-025 / MB 229.5 / PORSCHE A40 / Renault RN 0700 / Renault RN 0710 / VW 502.00 / VW 505.00
Спецификация ACEA: B3 / B4 / A3
При этом Лукойл несколько жиже.
wvwzzz3bzxe325207
VW 502.00 есть в талмуде. Только не понятно, что оно жиже.
