Диск сцепления
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Диск сцепления
    Здравствуйте коллеги! Вот дошли руки и до замены корзины. Нашел в просторах EXISTa корзину под названием - Luk 123 0253 10, а дядька из магазина позвонил и сказал что не идет она на ваш авто, не бьется она по вашему ВИНу, нужно брать ту что под номером - Luk 123 0428 10, говорит что это замена вашей - VAG 028 141 117 X. Ценник откровенно говоря не радует ни в первом случае, ни во втором, но все же подойдет ли мне корзина с номером - Luk 123 0253 10. А может и вообще другого автора корзину приобрести, ну например Valeo или SACHS? Главное что б все подошло. Что можете подсказать да посоветовать?
    VIN : WVWPD63B12P065646
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Все правильно тебе сказали. По вину идет 123 0428 10
    Разные маховики ставились, соответственно к ним нужны разные корзины и диски сцепления
    А че с твоей корзиной? Купи с разборки, там они в отличном состоянии лежат, нафиг никому не нужные
    P.S. есть такой волшебный каталог производителя https://webcat.schaeffler.com/web/sc....xhtml?reset=1
    Там можешь найти все что они делают на твое авто. Luk INA Fag Ruville
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    noxeone,
    Мотор AWM там не "бьётся"
    kalita,
    Для размышления:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...WM-chto-vybrat
    https://www.drive2.ru/l/7944798/
    https://www.drive2.com/l/1626801/
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Обнови страницу, у меня бьется и на седанах и на сараях
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    noxeone,
    Вот не знаю как, но смотрел в книгу - видел...
    Всё нашел. https://webcat.schaeffler.com/web/sc...6&showResult=1
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    У них сайт бывает глючит.
    VW то один появляется, то три (разные).
    Может работы какие-то ведут
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    корзины садятся и ослабевает прижим, это ведет к нагреву и быстрой смерти диска сцепления, а в некоторых случаях маховика, если на 1,6 корзина с разбора будет ездить, то на 1,8t , где момент гораздо выше - сомнительный вариант
    Орехово-Зуево
    При визуальном осмотре плоскости просматривается что в работе находиться только внутренняя часть. Мастер сказал это не есть Гуд - над менять. Диск купил, выжимной купил а вот диск думал и свой походит.
    У меня вот как на этом фото (из простров инета):
    Спасибо за наводку. Проблема изначально была в том, что сцепление схватывало почти в самом конце, а теперь я поймал себя на мысли что вероятнее всего корзину оставлю все таки свою.
    Ну вот, присмотрелся, а там...
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от kalita Посмотреть сообщение
    в работе находится только внутренняя часть
    Тебе надо всем комплектом менять. Диск, корзину, да и подшипник заодно.
    Там уточнение по VINу есть. Для твоего вина не подходит
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 22:34
  2. Диск сцепления VW Passat B5
    от Orso в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 10:47
  3. диск сцепления
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 19:38
  4. диск сцепления -?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 14:01
  5. Диск сцепления..
    от imported_De.. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 08:53
