| Получено: 31 Отправлено: 17 |
По старой памяти помню что курилке можно решить любой вопрос. И так...
Снега еще нет и именно поэтому я затеял стройку забора, нужно закладывать кабеля под автоматические ворота и калитку в кирпичную кладку.
На калитке хочу видеть электромеханический замок и вызывную панель для видеодомофона, тут же пришла мысль, а что делать есть вышел без ничего поздороваться с соседом и калитка закроется, т.е. нужен еще сканер отпечатка пальца либо кодовая панель/считыватель...
Никак не могу понять по какой схеме заложить кабеля и какие.
На текущий момент от места будущего видеодомофона выброшены 2 кабеля витой пары.
я верю что среди нас есть кто в этом понимает. Чего и сколько закладывать
bmw 3
| Получено: 3,931 Отправлено: 4,749 |
на панель вызывную максимум 4 провода
между замком и вызывной панелью два провода
на питание замка два провода
на кодовую панель или сканер отпечатка нужно документацию смотреть, но скорее всего два провода, и от них еще два к замку
Количество проводов еще зависит от расположения девайсов
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 1,365 Отправлено: 760 |
Милай,прокладывай две гофры. В одну 220в кабель, в другую кабель для компа. Протягивай в них кабеля, потом при монтаже увидишь чо куда. И между столбами ворот еще гофру с комп кабелем для датчиков движения.
Гофру закапывать не советую,она очень мягкая и боится повреждений.Труба пнд черная-другое дело.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Не знаю, доживу я до ворот с электроприводом, но как-то не спалось, продумывал варианты.
220 на ворота стремно подавать. Метало-рукав и 220 тоже. Надо трубу варить и закапывать. Или воздушка
На воротах надо предусматривать механический привод на случай отсутствия сети. У нас в деревне это часто бывает. А раза два в году на весь рабочий день. Бывало до 14 часов после урагана. На калитке возможность открывать ключом.
Бензогенератор 2.8 кВт у меня есть.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
ну как бы должно хватить на многие фантазии автора, а расстояние если не секретот пункта охраны до калитки
ну так предусмотри магнит-липистрический(кг на 150-200), и просто ручку с защелкой.
у некоторых это предусмотрено сразу, механический разблокиратор. А если самодельные, тогда да, есть над чем ночью подумать.
ну как бы не лишнее
это почему, как раз самое то
есть типа защелки тому мало тока надо 12 в 500-700 Ма https://shopdelta.eu/elektromagnitna...l10_p3224.html
волшебное слово : ВБбШв и ВВГ з, ВВГ з нг и подобные аналоги
про цены не говорим, только варианты решений
а схема вот:
ага![]()
| Получено: 5,753 Отправлено: 1,401 |
Только сегодня домофон дома ставил после ремонта
Три пассата было...
Херовая схема.
Звук и картинка - аналоговые.
Сейчас цифру надо.
По хорошему надо рядом с воротами делать ящик куда 220 в выходит. Дальше каналы для кабелей приводов ворот, домофонов, защёлок итд.
Туда же вывести питание от защёлки и адаптер напряжения 12/24/36в, чтобы не было 220 на калитке не дай бог.
А домофон, сканер, панель вызова брать цифровые и питать через витую пару по PoE.
кто сказал это же желтый UTPhttps://www.hikvision.com/en/Product...Master-Station
да ладно еще много кто банкует аналогом
может у вас там все IP, а у нас еще нет
вот современно :
да и есть разница в цене есть чуть,
аналоговый SLINEX 130 кнопка+база и IP 120 за базу + 150 панель
Да пусть банкуют аналогом. Цифра на перспективу. Да и в эксплуатации проще. Не надо бороться с наводками, падениями напруги в питании, бесперебойники городить на улице и тд.кто сказал это же желтый UTPhttps://www.hikvision.com/en/Product...Master-Station
вот современно :
http://akuvox-rus.ru/ip-sip-domofony/
ОС Android 5.1.1 http://akuvox-rus.ru/ip-sip-domofony...uvox-sdp-r29s/
http://akuvox-rus.ru/ip-sip-domofony...-akuvox-c313s/ + http://akuvox-rus.ru/ip-sip-domofony...kuvox-r20a-iw/
