пар из под щупа, уход антифриза
    Отправлено: 16
    По умолчанию пар из под щупа, уход антифриза
    Здраствуйте!
    passat b5+ awt пробег под 500 000
    стал уходить антифриз, щуп масленый в легком налете "майонеза", крышка чистая (только в масле)
    из под щупа и крышки (если открыть) идет пар при работающем ДВС
    Антифриз вроде не имеет следов масла
    заводиться хорошо
    куда копать,Что смотреть как диагностику провести
    прокладка, вентиляция, теплообменник, турбина ....?
    p.s с нормальными сервисами беда в нашей деревне.
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nickolail,
    Цитата Сообщение от nickolail Посмотреть сообщение
    пробег под 500 000
    Судя по ушам пора капиталить.......
    , VAG COM
    Отправлено: 16
    кольца колпачки меняли, крышку меняли..
    масло не ест...
    и парить начало единомоментно
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nickolail,
    Ты или всю историю рассказывай(что делали, как делали, в деталях...) или не жди толкового ответа.....
    , VAG COM
    Отправлено: 16
    так меняли 100 000 назад, меняли голову (контракт) прокладки колпачки кольца коленвал...
    ну и тут вопрос, что и как смотреть понятно,Что диагноз по интернету это...
    ну хотя бы с чего начать проверку...
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Осмотри бачёчк ОЖ на предмет повышенного давления и пузырей воздуха в антифризе. Но возможно придётся снимать ГБЦ смотреть, может просто прокладка...
    У знакомого недавно диагностировали трещину ГБЦ, симптомы похожие, правда у него Б3 1.9 турбо диз.
    Сказали ремонту не подлежит..
    Отправлено: 16
    ну дали совет одеть резиновое изделие на бачек ОЖ посмотреть- есть ли газы..
    гляну
    других вариантов я так понимаю нету ?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nickolail, а t* какую показывает?
    разгерметизация системы...
    потеки антифриза искал?
    патрубки, тройник ОЖ, кольцо на маслоохладителе и т.п. по кругу...
    Отправлено: 16
    температура нормальная
    разгерметизация, а налет на щупе и пар откуда ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nickolail,
    разгерметизация
    Определяется опресовкой.
    снимаем тонкий шанг обратки с расщирительного бочка ОЖ.
    Резиновый шланг глушим подходящим болтом.
    На пимпоку расширительно бачка одеваем шланг с насоса с монометром. Качаем 1 бар. Ищем где подтекает. Падение давления в идеале рано нулю за 10 мин.
    Скорее всего из под прокладки головки.
    Возможно криво протягивали, возможно трещины в блоке или в головке.
    Подносим холодную железяку к выхлопной. Нюхаем конднсат, если воняет антифризом точно прокладка. Можно и так - выкручиваем свечи, суем в дырки камеру и глядим чего в горшках.
    По уму начинать нужно с измерения компрессии по всем горшкам.
    Возможно антифриз уходит через дырявый теплообменник(который возле масляного фильтра).
    Ну и на закуску - в основном радиаторе стоит теплообменник охлаждения АТФ АКПП. Если дырка там то антифриз уже в АКПП, а АТФ в антифризе
    , VAG COM
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Разбирать двигатель срочно и смотреть!
    Возможные проблемы: Прогорела/пробилась прокладка ГБЦ, трещина в блоке (мастера же не проверяли нутромером цилиндры?), трещина в ГБЦ (мало вероятно, но у мастеров руки растут из разных мест).
    Другого ничего быть не может. Но пока хотя бы голову не скинешь, не поймешь.
    Готовься к худшему - ищи блок цилиндров, либо целиком контрактник.
    P.S. Вообще не понимаю, как это меняли коленвал на 400т, а нутромером проверить состояние цилиндров и сделать капиталку не додумались??? Либо проверяли, но ты об этом не написал? В любом случае 400т это тот пробег, при котором нужно задумываться либо о замене на контрактный двиг, либо о капиталке (что дороже)
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Отправлено: 16
    утверждали,Что блок в хорошем состоянии
    а чего срочно, если двигателю хана то хуже уже не будет
    теплообменник если, вопрос масло в антифриз тогда должно попадать или не обязательно ?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если это прокладка, то спасти можно за пару-тройку тысяч, а если затянешь, то стуканет в дороге и искать контрактник
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nickolail,
    Да.
    , VAG COM
    Отправлено: 16
    итак, может кому пригодиться..
    оказалось металлическая трубка системы охлаждения была рядом с щупом была плохо зафиксрованна, соответсвенно переодически там происходил прорыв антифриза, отсюда уход жидкости и "майонез" только на щупе
    а то- капиталка,Капиталка
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Такие моменты нужно самостоятельно проверять еще перед написанием сообщения на форум. Если тут нет экстрасенсов, а на сколько я знаю их тут не было пока ни разу, то угадать такое событие невозможно
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Я бы нажал спасибку, за то, что отписался. Но мне не понятно.
    Трубка щупа вставляется в блок герметично. Иначе через неплотности будет подсос воздуха. Щуп тоже герметично вставляется в трубку.
    Вопрос.
    Как антифриз попадал в масло????
    Я про майонез на щупе.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    nickolail, переполошил пол форума блин )) првильно сказали выше, такие вещи и самому обнаруживать нужно, а то делал бы капиталку по советам из интернета
    п.с. если антифриз каким то образом попадал через трубку щупа , то нужно или менять трубку или делать герметичным то место.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    надо на битву экстрасенсов на тнт писать
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Та обман там всё на тнт этом. У нас вон дед Василий лучше проявляет экстрасенсорные способности, чем эти жулики.
  1. Течь антифриза из под шланга тройника
    от Inspektor в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 06:21
  2. журчание и уход антифриза
    от otmopo3ko в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 11:40
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 11:17
  4. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
  5. Кузов и уход за ним
    от GoshaF в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 16:35
