Сломал пластиковый корпус радиатора - Страница 3
  1. #41
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Достаточно проблемный кусок выломан.
    Я бы не занимался мурней - купил бы новый радиатор. Пластик радиатора не предназначен для склеивания - вы посмотрите его структуру - это ОЧЕНЬ хреново склеивающаяся масса.
    Давление надо смотреть не антифриза, а масла в АКПП.
    1.8T 02, AWM
  2. #42
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Ну кстати теоретически ничего не случится критичного. Увидит столб пара, остановится, пойдет покупать радиатор и поменяет прям на дороге. Обычное дело.
    выбьет трубку охолождения кп, а масло там при заведенном моторе на хх выливает литр за 10 секунд, и прям на дороге его напряжно залить, плюс поменять радиатор на авто с мкпп гораздо проще , масло стоит примерно 700р литр, итого, эвакуатор+антифриз 500-1000р, радиатор 3000-5000р, масло в акпп литров 7 - 5000р, налить масло в коробку + Работа по замене радитора, итого 15 тыр и выше - самый оптимистичный расклад если заметит вовремя и все пройдет без последствий для основных агрегатов...
    это на 1,6 с мкпп максимальный риск - не вовремя руки испачкать и лишний раз пиваса не попить...
  3. #43
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    После таких фраз понимаешь, что правильно выбрал двигатель для авто!
    А сейчас думаю свапнуть на AZM, чтобы мощей добавить чуть. Ну там суть та же, что и 1.6
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  1. Рещетка радиатора
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:08
  2. Сломал машину! :-)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 13:34
  3. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
  4. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
