Сломал пластиковый корпус радиатора
    Pointer Аватар для undeadman
    Ставропольский край, г. Пятигорск
    Получено: 7
    По умолчанию Сломал пластиковый корпус радиатора
    Здравствуйте форумчане. Проблема состоит в том что когда я прикручивал к радиатору нижнюю металлическую трубку идущую с акпп, выломал кусок пластика в котором находится резьба. Можно ли это как то исправить или радиатор под замену?
    1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Эбоксидка со стекловолокном. А вообще конечно нужно новый. Все ремонты это временные меры. Хотя как сделаешь...
    Получено: 7
    Там прям дыра в пластике. Антифриз только по трубкам циркулирует или внутри корпуса тоже?
    А еще вопрос. Большое ли давление в этих трубках металлических? Мож её просто вставить туда?
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если не на мелкие кусочки разлетелось, то покупай клей: Cosmofen CA 12
    Особенность этого клея в том, что клееное место становится крепче самого пластика.
    Изнутри паяльником можно пройтись с небольшим количеством хорошего пластика, чтобы запаять (резьба снаружи да?)
    Потом проверь на герметичность.
    Фотку сделай чтоли
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Получено: 7
    Ок. Сегодня еще поеду в гараж сделаю фотки
    Короче вот такая беда
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    undeadman, меняй радиатор, эксперементы закончатся тем , что вырвет этот кусок посреди дороги, и весь антифриз с маслом акпп будет на асфальте, тогда и радиатор купишь и еще раз все разберешь, и масла литров семь в акпп купишь, будет гораздо дороже
    пысы, трубку атф следует сначала вставить в радиатор до упора, и только затем прикрутить болтиком моментом не более 10 нм, ни в коем разе не пытаться задавить ее вкручивая болт!!!
    на новом китайском радаторе, выкрути по очереди фланцы для трубок акпп промажь герметиком и закрути... иначе будет сопливить вокруг как на фото, резинки на трубках замени, фланцы оба одновременно не откручивай иначе теплообменник упадет внутрь корпуса и будешь его там ловить
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    undeadman,
    Покураешь эпоксидный клей в сдвоеном шприце, не приципиально какой, желательно до 100С( можно обычную эпоксидку)
    Теперь главное - качество склеивании на 99% зависит от качества подготовки поверхностей и на 1% от клея.
    1Вариант - тщательно обезжириваем поверхность метанолом, чистейшим(осторожна яд).если найдешь
    2 Вариант - покупаем газ для заправки зажигалок, одеваем переходник, упираем в обрабатываемые поверхности и пшикаем....газ смывает жировые отложения - не экономим, на твою лабуду уйдет целый балон в 200гр.
    Дальше клеим эпоксидным клеем - если нет желания долго ждать - прогреваем феном(одолжи у жены) мин 20, но лучше выждать сутки.
    Данная операция выполняется на свой страх и риск.....
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    И не думай клеить. Дима FLYTs абсолютно прав. Когда сорвет с клея, можешь и не заметить, когда покоробит ГБЦ или даже блок.
    Однозначно замена радиатора.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    После этого можно не читать. Не советуй человеку то, от чего он реально посреди дороги встанет где-нибудь без антифриза и масла. Эпоксидка держит очень плохо.
    Если и клеить, то только Cosmofen - лучше этого клея для пластика ничего не существует! Проверено на куче деталей, и не только в авто.
    Мое мнение в данном случае - менять радиатор. Благо аналоги сейчас очень дешевые есть, это лучше чем кататься со страхом в душе
    Получено: 7
    Спасибо за советы. Хорошенько подумал и решил что лучше купить новый радиатор. Подскажите какой лучше купить?
    Хотелось бы конечно подешевле. Вот только за качество переживаю
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    +1 за замену. кроилово и попадалово обычно рядом ходят
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA, Nissens
    не хорошие FEBI
    Не, ну я бы такое приклеил и ездил бы без проблем. Но у меня опыт в этом деле. А он полюбому с первого раза не сделает как надо
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    noxeone,
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    я бы такое приклеил
    Для таких дел идеальный вариант БФ-2, но слишком муторная технология, и греть надо до 150С, в течении часа........
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    noxeone,
    БФ-2 сохнет 24 часа после нагрева Еще при СССР проходил. Он на основе спирта. Слесаря-сборщики добывали из него спирт методом сверла. Клеили в основном резиновые уплотнители. Силовые элементы никогда. Был еще клей ЛН, держал мертво, но не обеспечивал герметичность. Были проблемы на климатике. БФ во влажной среде разбухал. Пробовали клеить подошвы ботинок. Отрывались после первого дождя. На сопли больше был похож
    Был еще БФ-6. Тоже дерьмо.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Всем привет,немного за Бф . для скреивания с проследующей прожаркой самый лучший БФ 6. В нем самое большое содержание резины(каучука).При прожарке 150- 160С резина гумируется и за счет этого держит.После гумирования клеевого слоя при повторном нагреве размегчение клея не происходит.Раньше клеили в домашних условиях фиксаторы форточки на камазах.Заводской клей при нагреве стекла зажигалкой размягчался и форточка открывалась
    Так что прожаривать можно не плавящиеся материалы
    ах да ,режим прожарки 150С на полчаса и охлаждение
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Технология склеивания.
    Обезжирить.
    Сушить.
    Мазюкаем клей.
    Сушим +80С 10 мин.
    Соединяем две поверхности, под прессом, с нагревом 90С
    Полимеризация +150, лучше под прессом, 2 часа.
    Качество склеивания - альтернативы нет. Не гниет. Не разлагается нефтепродуктами. Водостоек.(кстати - текстолит это проклеиная этим клеем бумага)
    Недостатки - плох работает на изгиб(это про сандали)
    gta-2,
    Вообще то главная задача этой добавки - уменьшение хрупкости, за счет ухудшения прочности склеивания.
    , VAG COM
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    для зажарки не особо влияет,в 90-х пришлось изучать справочник по клеям,инфа от туда,ну и различие по спирту в бф6 медицинский в бф2 технический,но в бф2 может быть и ацетон,проверяется по пламени в первом случае синий,во втором красно оранжевыйэто уже из опыта военного строителя
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    noxeone,
    можно попробовать дихлорэтан. Но он не весь пластик растворяет. Попробуй нанеси его на пластик, если он поплывет, то гуд. Эта смесь пластик клеит так, что потом не оторвешь. Сверху можно для надежности пропаять паяльником.Но а так конечно лучше новый. Бери Ниссанс, нареканий нет, у самого такой стоит.
    Два пассата было
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Представляешь, сколько дыма и вони при прожарке. Я пробовал в 70-х, в духовку запихиал сапоги жены. По инструкции на тюбике клея Но при первом дожде потекли.
    Я вот не могу представить себе, как сделать оснастку, чтобы приставить обломанный штуцер радиатора, потом вставить все это под пресс, нагреть и выдержать .....
    Нет. БФ точно не пойдет.
    Не глумись
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Одни пенсионеры собрались
    Клеи, созданные в середине прошлого века рекомендуют.
    Ребята, сейчас современные технологии! Химическая промышленность не стоит на месте
    Уже написал про лучший клей для пластика.
    Мне бампер ударили 2 года назад, я просто склеил его этим клеем, больше ничего не делал. В этом году ушатали рядом с этим местом. клееное место осталось ЦЕЛЫМ! А сломалось рядом.
    А ваши БФ, дихлоританы выкиньте на помойку, либо оставьте в музее истории химической промышленности.
  1. Рещетка радиатора
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:08
  2. Сломал машину! :-)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 13:34
  3. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
  4. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
