Не открывается лючок бензобака.
    Touareg Аватар для Serdg712
    Получено: 978
    Отправлено: 1,938
    По умолчанию Не открывается лючок бензобака.
    Понимаю, что тема старая, но ответа на свой вопрос не нашёл. У меня не приходит питание на кнопку отпирания лючка бензобака. По схеме Эльзы питание подаётся через S14 и сказано, что находится он на держателе предохранителей платы реле, т.е. под рулевой колонкой. Но там я его не нашёл. Помогите, плиз, кто в курсе. Авто в подписи.Название: lyk.png
    "Видать был ты долго в пути,
    и людей позабыл, мы всегда так живём!"
    Passat B5+, 2003 г. , AWT, седан, МКПП,продан, Lada Vesta, 2020
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    epson1951, самый простой способ - проверить косу под гофрой.
    Получено: 978
    Отправлено: 1,938
    По косе идут провода уже к мотору отпирания лючка, а на кнопку по схеме подаётся напряжение с предка. Питание нет уже на кнопке(снимал обшивку двери). Вопрос где этот предок стоит?
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    epson1951, вроде ещё пред N°38 в основном блоке тоже за лючок отвечает.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    В талмуде 2000 - 2005 предохранитель F38 на блоке предохранителей. Название: Предохранители 2000_2005.jpg
    Судя по схеме из талмуда, с этого предохранителя красный с желтым провод идет под ковролин и скруткой расходится на все двери и кнопку лючка бензобака. Скорей всего она где-то у левого порога где дверь водителя или под его сиденьем.
    Это если верить талмуду.
    Получено: 978
    Отправлено: 1,938
    ded_491, спасибо!Расположение и назначение основных предохранителей у меня есть и F38 я проверял, правда визуально(тестером не прозванивал), да и все стеклоподъёмники РАБОТАЮТ.Я привык больше Эльзе доверять, но в данном случае она меня поставила в тупик. Расположение S14(на схеме выше он стоит паралельно S238, он же F38) я в Эльзе НЕ НАШЁЛ. Косяки везде есть(хотя может и я сам косячу).
    P.S. В выходные займусь более детально.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ты главное бензин особо не жги
    На заправке вспомнишь, что не открывается бензобак
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Получено: 978
    Отправлено: 1,938
    Так я это обнаружил, когда приехал на заправку. А ехать до дома оставалось ещё 1500км. Ломанул отвёрткой крышку сгоряча, а уже сейчас(дома) прочитал, что можно было из багажника открыть(сняв обшивку).
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а типа если подать на вторую сторону кнопки 12в лючок открывается
    Получено: 978
    Отправлено: 1,938
    Ещё не проверял. Но естественно проверю, когда доберусь.Вопрос уже не горящий, т.к. крышка сейчас открывается в рукопашную. Пока только замерил напряжение на разъёме кнопки отпирания лючка бензобака(проверил на всех контактах) по отношению к массе. Ноль. Проверил также на разъёме соседней кнопки (отпирания багажника), там 12в присутствует и багажник, соответственно, отпирается.Хотел переставить разъёмы местами(для проверки исправности кнопки ), они с виду одинаковые, но направляющие буртики в разных местах(не перепутаешь разъёмы).
    P.S. Посмотрел сейчас ещё раз Эльзу (Львовну) и обнаружил следующее: Fuse 14 on fuse panel -S14-. Т.е. предохранитель номер 14 в основной панели предохранителей -это и есть мой любимый S14 (на открывание лючка бензо). Но по памяти у меня это место вообще пустое.Выпал? Интрига. Проверю.
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    У меня была такая же проблема, только ещё и двери не открывались/закрывались ЦЗ. Проверил предохранитель номер 14- он перегорел. Заменил и всё нормально. Только задняя левая дверь по прежнему от ЦЗ не работает, точнее не закрывается. И при включении зажигания в двери слышно как перещелкивается замок.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    как у меня и ваши мысли сэр, жгут или сам замок ?
    https://www.autogenius.info/volkswag...e-box-diagram/
    14 Comfort module system 10
    у меня когда не открывался, то жгут под ковриком прогнил, классика жанра
    ой деда прав окажется скруточка VAGовская сгнила
    Получено: 978
    Отправлено: 1,938
    Проблемы с проводкой и местоположением блока комфорт на старых авто естественно есть, но хочу заметить, что: 1) электросхемы конкретного авто сильно зависят от года выпуска и комплектации.2) полностью доверять можно только схеме из Эльзы(хотя косяки есть и там) и то, если она правильно найдена(выбрана) 3) касательно моих баранов (лючка бензобака), из скриншота схемы из Эльзы для моего авто видно, что на блок комфорта она вообще не завязана. Т.е. провод идёт от предохранителя (а на него с шины 30, т.е с аккума, обозван он принадлежащим к блоку комфорта, наверное по старой памяти) на кнопку и далее прямо на мотор отпирания бнзобака. 4) Вообщем мне самому крайне интересно найти причину, но пока нет времени.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ложить отдельные провода к каждому потребителю расточительно. Поэтому под ковролин запустили два толстых красных провода. Один красный с желтой полосой для питания БК, ЭБУ дверей..... в том числе и на кнопку лючка бензобака. Если этот S14 по схеме из эльзы (F38 по талмуду) сгорит, не будут работать замки дверей...... Так что твоя скрутка где-то под сиденьем водителя, Там жгут от БК идет поперек кузова на правую сторону машины, если немцы не запустили его от блока предохранителей (скруткой) под центральную консоль к кнопке. Что маловероятно.
    Получено: 978
    Отправлено: 1,938
    Кнопка находится в двери водителя, предохранители тут же рядом. Расточительно тянуть этот провод из под сиденья водителя. S14 и F38 (на схеме Эльзы он обозначен S238) это РАЗНЫЕ предохранители. Все устройства, подчинённые блоку комфорта, управляются по кан -шине (это один провод) и имеют своё ЭБУ(и адрес). Экономия именно в этом.Лючок его не имеет и , следовательно, не имеет отношения к блоку комфорта. От кнопки идут всего два провода (по схеме) , один от предка, второй на привод замка бензобака. Думаю так, как на самом деле скоро узнаю.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а что тогда такое w47 ? хочешь сказать, что предохранитель только на кнопку бензобака. Расточительство чистой воды, "не верю" (с)
    Получено: 978
    Отправлено: 1,938
    Что за W47? Не вижу, где это? По предохранителю, я просто ориентируюсь на схему. Верить не надо, проверить можно.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    судя по выложеной схеме(
    это провод и он заходит еще на L104(лампочка) и e158( не видно что это так как только кусок схемы).
    Значит если предохранитель, то еще не светится L104 и неправильно функционирует E158 (не знаю что это)
    а еще попала такая схемка https://www.slideshare.net/vwmaster/...wiring-diagram
    6 стр, там предохранитель только идет на кнопу(мотор) и питание "датчиков объема салона", и даже лампочка подсветки кнопки питается от другого провода,
    а в твоей схеме от этого же, и теперь вопрос кнопка у тебя светится ?
    там точка соединения w47 и она же r51 в другую сторону, на твоей схеме. W47 Positive connection 2 to 30a in floor wirring
    хотя и на моей схеме он тоже уходит на w47 плюс для чего-то
    во нашел схему по-больше, да подсветка кнопки другим проводом gr/bl подана, но с того же предохранителя. а на кнопку ro/bl.
    и цитата с просторов интернета : "W47 в блок комфорта ответвление даёт" .
    а предохранитель, похоже тут живет :
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Извини, у меня кнопка на консоли под ручником.
    Тогда скрутка у тебя в районе передней стойки под ковролином.
    Посмотри на твою схему из Эльзы. Там рядом с кружком, в котором W47 есть точка маленькая. Это соединение с шиной (красный с желтой полосой). От нее влево и вправо идет тонкая горизонтальная линия, по которой идет раздача +12 на остальные ЭБУ.... кнопки....
    КАН шина двухпроводная. По ней иду импульсы с амплитудой 5-ть вольт и большой частотой. И +12 по ней передать не возможно.
    Силовые (питание +12) идет отдельным проводом. Это даже на твоей схеме из эльзы видно.
    С учетом того, что кнопка у тебя на двери, Скрутка может быть в дверях )скорее на разъеме ЭБУ водительской двери.. Если передняя дверь открывается/закрывается.
    На ЭБУ двери приходит +12. И скорей всего от разъема ЭБУ идет на кнопку.
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    судя по выложеной схеме()
    Совершенно верно, предохранитель номер 14 живёт именно там. Там все преды подписаны. Когда у меня не открывался лючок бака кнопка светилась, отсюда следует что подсветка запитана от другого провода. У меня кнопка под ручником...
    [QUOTE=wadim_m;5740229]как у меня и ваши мысли сэр, жгут или сам замок ?
    Я всё-таки думаю что это проводка. Машина у меня всего 2 недели, особо ковыряться времени нет. Но раз замок открывается с ключа но не закрывается, нужно искать обрыв.
    Однако гораздо проще было на vw Vento, замок вакуумный, микрики нет, только кнопки в проёмах дверей.
  1. Не открывается лючок бензобака
    от bada в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 10:12
  2. Не открывается лючок бензобака.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 11:07
  3. Не открывается лючок бензобака
    от Alexey46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 09:46
  4. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  5. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:25
