Protherm Skat переделка, нужны спецы! - Страница 2
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Настроил я котел, теперь крсота А надо было, всего лишь внимательно почитать инструкцию
    Два пассата было
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ну таки Что,с кнопок в сервисном режиме
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Так да, манипуляция занимает 20секунд. Какая умная штука этот котел Щелкал, щелкал секунд 5, видимо определял по сопротивлению где стоит ТЭН на 6 кВт, а где на 3 и вуаля Работает четко, ТЭНы включаются согласно заданной нагрузке. Хорошо напротив рэлюх есть светодиоды, можно отслеживать включение каждого элемента ТЭНа.
    Два пассата было
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    FalconM,
    Поздравляю.
    Но было бы очень здорово, если бы был описан конкретный способ, или страничка из инструкции. На наш форум ведь не только владельцы пассатов попадают.
    А то тема выглядит как и множество других: А-а-а! Памагити!!! Не могу разобраться с вопросом! А потом фигак - всё нормально, я всё сделал. Как сделал? С чьей помощью? А кто знает... Прям как рисовать сову.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да куда уж точней, инструкция, сервисные настройки. https://docviewer.yandex.ru/view/488...age=42&lang=ru
    страница 42
    Два пассата было
    А я хотел из 12 сделать 9. ОБЛОМ?
    блин , да просто переверните шестерку вверх ногами - будет ваша девятка!
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от timon629 Посмотреть сообщение
    ОБЛОМ?
    Нет, легко делается.
    Только какой смысл?
    Два пассата было
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня такая ситуация. Купил себе котел Proterm Скат 24K (не новый, использовали один сезон), подключил к системе отопления, а вот 3 фазы не дали подвести к квартире. Через перемычку на три фазы котел не заводится (не подает признаков жизни). Подскажите, пожалуйста, можно ли его переделать под однофазную сеть? Площадь отапливания 60 кв.м.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Переделато то можно, только я не встречал однофазную сеть такой мощности Если дом теплый, хватит и 5-6 кВт за глаза. Схема подключения есть даже в инструкции 70 страница.
    Два пассата было
    Так и планировалось, выставить значение мощности не более 4-6 кВт. Схему подключению использовал как в инструкции, но котел не заводится, как будто и не подключил. Проверил мультиметром, питание на всех контактах присутствует. Поэтому и написал, может кто сталкивался ((
    Заработал котел. Проблема была в предохранителях. Вытащил, прозвонил, оба были пробиты. Поменял и заработал агрегат ))
    Всем добра! Тепла и уюта в Ваших домах.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    если интересно почитай.
    как всегда
    а суть то
    (не новый),
    жгите дальше электричество, кто следующий
  13. #33
    Подскажи как с тобой можно связаться. Хочу тоже поменять ТЭНы, и чтобы потом работали правильно. А то в службе поддержки молчащий не говорят как это можно сделать
  14. #34
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вход в сервисный режим страница 29, выбор мощности котла стр. 42. сама инструкция в посте №25 и №30
    Два пассата было
  15. #35
    FalconM, сколько в месяц получается сожженного электричества и на какую площадь и как с утеплением?
  16. #36
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    100 м.кв. грею чисто на ночном тарифе, ночью нагреваю бетонную плиту, потом она весь день отдает тепло. Хватает где то до -10°. Когда холоднее, подтапливаю камин. Выходит чуть меньше 2 т.р. в холодные, зимние месяца.
    Утепления никакого нет, чисто газобетонные блоки 40 см. (за ноябрь например вышло 2087 кВт ночь и 233 кВт день)
    100 м.кв.
    И плюс на второй этаж выход закрыт негерметично, туда тепло высасывает, там теплее чем на улице.
    Два пассата было
  1. Нужны номера
    от german в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 17:49
  2. Нужны документы на Multivan
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 20:25
  3. Растяжка. Нужны комменты! ##ТЕМА ЗАКРЫТА##
    Ответов: 48
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 13:22
  5. Ответов: 7
