Protherm Skat переделка, нужны спецы!
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    По умолчанию Protherm Skat переделка, нужны спецы!
    Ситуевина такая. Имею электро-котел протерм 6 кВт. Решил увеличить мощность до 9 кВт, купил ТЭН на 6 кВт. В моем стояли 2 тэна по 3 кВт. Поставил один 6кВт и один оставил 3 кВт. Все работает, шуршит, греет. Но как изменить заводские настройки, что бы на табло отображались килловаты до 9, может кто знает или знакомые есть? Можно конечно и так оставить, но хочется, что бы было всё красивоВ сервисных настройках можно только уменьшить мощность, а вот увеличить не дает
    Два пассата было
    а реле выдержит в 2 раза большую нагрузку?
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Выдержит, там релюхи на 20 А каждая. И вообще начинка у всех котлов 6,9,12 кВт одинаковая, кроме ТЭНов.
    Два пассата было
    20 амепр - 4квт, минус процент на всякие дела... итого 3 квт
    и как реле пускающее тен на 6 квт выдержит? или тен состоит из нескольких тенов? например из трех, как у меня есть на 6 квт, он состот из 3 тенов, подковок по 2 квт
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Там на каждую ступень стоит по реле и каждое 20 А То есть 6 кВт 6 ступеней включения и на каждой стоит реле. То есть на 1 кВт одна реле по 20 А, после переделки на реле будет поступать по 2 кВт. Запас колоссальный. Говорю ведь, все платы для котлов разной мощности-одинаковые.
    Два пассата было
    может как в бесперебойниках - на плате какой резистор/перемычку перерезать надо... сфотай плату
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    перемычек куча, но это ведь плата исполнения.. А нужно в мозгах настройки поменять.
    Два пассата было
    мозги зачастую одни и теже и смотрят на перемычки, типа джмперов, но так как джамперы ставить дороже кука проволки, то делают проволкой
    так вот бывают бесперебойники с одной и тойже платой но разными ттх, которые регулируются этими самыми перемычками.
    в итоге надо сравнить платы от более мощных версий, если все едино, значит в прошивке дело
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    А вот тут мозги, прошивка залита и т.д.
    Читал в нете, что кто то из сервис-менов, кому то менял такие настройки, чисто с кнопок на пульте.
    Два пассата было
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    может вот это
    Настройка мощности котла в кВт
    Нажатие кнопки MODE/OK в режиме изображения значения мгновенной мощности котла
    позволяет перейти в режим настройки мощности котла. Переход в данный режим сигнализирует
    мигание светодиода «кВт» на панели управления котлом. С помощью кнопок (+) и (-) выберите
    желаемое значение мощности котла в кВт. Диапазон настройки мощности зависит от типа
    котла (его максимальной теплопроизводительности). Следующее нажатие кнопки MODE/OK
    сохраняет выбранное значение в памяти котла и возвращает Вас в режим изображения
    текущего значения мгновенной мощности котла – светодиод «bar» перестает мигать
    https://www.c-o-k.ru/library/instruc...1059/33437.pdf
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    gta-2,
    Спасибо дружище, это я уже пробовал, эта инфа в открытом доступе. Данная настройка позволяет только уменьшить уже имеющуюся мощность котла, а вот увеличить не дает
    Два пассата было
    Вспоминаю анектод...
    -А не и..ет?
    -Не должно...А кто это сказал?!!!!!!!!??
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    значит зашито в мозгах,скорее всего только через шнуроком программировать
    http://boilerspares.ru/index.php?p=s...=10&t=protherm
    там платы разные,у тебя общей фотки нет,на 24 квт все белые HF115 запаяны.програмирование скорее всего на заводе зашивают
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Да там мозгов чуть больше, чем у курицы Понятное дело, что защито в мозг, который в панели управления. И навряд ли шнурком прошивают, где то в нете читал, что к кому то приходил спец и все настраивал с кнопок.
    на моделях 6, 9 ,12 и 14 кВт платы управления одинаковые http://aquatermix.ru/zapchasti-dlya-...l#.W5pDCrt1PIU
    а панель управления вообще для всех протермов одинаковая.. http://aquatermix.ru/zapchasti-dlya-...l#.W5pDBLt1PIU
    Есть просто определенная комбинация для изменения параметров, вот и хочу ее выудить Можно и так пользоваться, сегодня включал на ночь якобы на 2 кВт, а по факту было 4.. Так то не сложно приспособиться, но хочется, что бы было красиво
    Два пассата было
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Может на этой колодке зеленой с перемычкой выбирается мощность котла????
    На ней 4-е пары контактов.
    Четыре варианта мощности. Попробуй поставить перемычку на следующую пару контактов. Или две перемычки на 1-ю и 2-ю пару контактов.
    Но, имей ввиду. Все риски на тебе Я только предполагаю.
    Обычно на серийной аппаратуре ставят контроллеры с одноразовым программированием. Запрограммировали на заводе и все. Больше туда ничего не запишешь, ни сотрешь, не считаешь.
    Lemur, правильно рассуждает. Мне так кажется.
    Найди фото платы на 9 кВт и посмотри где там стоит перемычка. Или 12 кВт.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    с 2.30 посмотри
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Хорошая идея, буду копать в этом направлении
    с 2.30 посмотри
    Это совсем другой, газовый котел
    Посмотрел обзор котла на 12 аВт, перемычка стоит так же
    Два пассата было
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    А какие переменные еще можно выбирать в этом котле, кроме мощности??? Температуру.....
    Вот есть четыре положения. Что в тугаментах на него пишут???
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Пользовательские переменные это только выбираемая мощность и температура. А вот в сервисном меню можно буеву тучу настроек сделать, вплоть до изменение выбега насоса (можно имхо пробег скручивать) если интересно почитай. на 29 стр сервисный режим https://www.c-o-k.ru/library/instruc...1059/33437.pdf
    Два пассата было
  1. Нужны номера
    от german в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 17:49
  2. Нужны документы на Multivan
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 20:25
  3. Растяжка. Нужны комменты! ##ТЕМА ЗАКРЫТА##
    Ответов: 48
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 13:22
  5. Ответов: 7
