Добрый день!
Когда завожу на холодную слышно цокание примерно сзади двигателя или коробки. Когда на улице тепло не слышно.
При нажатии педали сцепления звук усиливается. Когда прогреется вообще пропадает.
Помогите, пожалуйста, найти причину
Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
давление масла померь для начала
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
на выходных замерил, в норме. Попутно поменял мск и масло. дело точно не в давлении
Я его замеряю каждый раз перед заменой масла xD
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
А началось после замены мск и масла?
Может гидрики застучали? Похоже на их умирание
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
цокать стало чуть раннее.. интересно почему усиливается при нажатии сцепления
тогда наверное что-то связанное с сцеплением, коробкой, либо маховиком.
Проблемы в переключении передач есть? Либо звук посторонний
При увеличении скорости, либо при увеличении оборотов двигателя частота цоканий увеличивается?
Да, частота увеличивается. иногда тяжеловато включается первая
| Получено: 3 Отправлено: 16 |
натяжитель цепи в порядке ?
VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
а как его проверить) вроде двигатель тихо работает. расход не вырос. все в норме. ошибка только 1 : Не эффективная работа катализатора
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
У тебя поди два РВ. ГНЦ и с цепью между РВ. Вот ГНЦ с цепью стоят как раз сзади ДВС. Могла растянуться цепь или ГНЦ умирает.
Изменяется нагрузка на ДВС.
Сцепление или КПП вряд ли от температуры так будет зависеть. При выжатом сцеплении КПП отключается.
Может ГНЦ с цепью или гидрики 4-го цилиндра.
Ошибки посмотри по ДВС.
после замены ДМРВ всего 1 ошибка: не эффективная работа катализатора
оборотов. интересно что и как проверить. не хочется всё подряд менять. забыл сказать, что на выходных когда менял мск попутно цепь новую поставил
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Demn, ты коробку или стартер не снимал до этого?
Там между коробкой и мотором пластина металлическая стоит. Может за неё чиркает?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Тут диагностику делать надо тщательно, а не менять все подряд. Бери трубу и слушай откуда именно цокает. И там уже смотреть. Если это именно с двигателя шум, то скорее всего натяжитель. Если посередине, смотреть что с сцеплением.
Вообще на форуме более подробное описание проблемы нужно. Ты писал что "как прогреется перестает" - это что означает? Прогреется до какой температуры? Если как обороты на х.х. станут 850, то это одно, если на 60-90©, то другое. А может ты имел ввиду, что после часа езды прогревается и звук пропадает.
Как цокает тоже не ясно, может видео запишешь?
По текущему описанию можно кучу версий предлагать
Не снимал уже пару лет) коробку так вообще не снимал
Вот видосы на холодную... на прогревочных и холостых (не обращайте внимание на топливные шлангиони под замену )
https://youtu.be/JK2tCjzDaqo
https://youtu.be/6gnCxBsrW80
апну темку =) в надежде на подсказку. плавно пропадает примерно после 60 гр
