заливает свечу...
    По умолчанию заливает свечу...
    Добрый день подскажите, такая проблема когда долго стою в пробке заливает свечу и отказывает цилиндр, после замены свечи проблема исчезает, но до следующей пробки... 1,6 ANA МКПП 2000 г. пр. 300000
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    компрессия, форсунка
    компрессия до залива свечи в норме, форсунку менял два раза, результата нет!
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну значит провод вв и катушка, возможно замыкание на массу форсунки
    провода менял, а катушек на 1,6 не бывает...
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    как это, одна же есть
    это модуль зажигания он тоже в норме
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    mgold,
    Цитата Сообщение от mgold Посмотреть сообщение
    он тоже в норме
    Это он сам тебе сказал?????
    В каком горшке проблема?
    , VAG COM
    в 4 верхнем цилиндре
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    А есть ещё нижний 4ый ?
    Снимайте модуль и осматривайте на наличие трещин на корпусе. Частая проблема, от старости трескается корпус модуля. Появляются пропуски зажигания по горшкам.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Колечки на форсунке менял или ставил старые???
    Чем заливает свечу???? Масло, ОЖ или бензином???
    ОЖ приходится доливать и как часто, сколько???
    заливает маслом,мотор тоже масло хорошо кушает, менял масло съемные колпачки не помогло...
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    У меня такая хрень была на таком же моторе,как у тебя.
    Надо кольца менять, залегли они.
    Можешь, конечно, попробовать раскоксовку Лавром (на ночь обязательно), но лучше сразу к кольцам перейти .
    Тоже менял в свое время и свечи, и провода, и модуль зажигания, и форсы на стенд возил.
    Во, тему свою нашел про это:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...449&viewfull=1
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    SerG_MSV,
    , VAG COM
    Получено: 19
    То есть вы знаете что заливает маслом, но играетесь с форсункой и свечой? Как то это странно.
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    может это двухтактный мотор и масло добавляется в бензин?)))
    а если серьезно, поддержу высказывание - смотреть в сторону колец, а хорошая компрессия может быть и из-за масла
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  1. как проверить свечу накала
    от SerV в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 01:06
  2. Заливает свечу маслом... Продолжение...
    от СергейМ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:59
  3. Кто какого бренда масло заливает.
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 22:31
  4. Как выкрутить свечу
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 22:04
  5. Кто-нибудь заливает 92 бензин ?
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:12
