Радиатор охлаждения
    Казахстан
    По умолчанию Радиатор охлаждения
    На днях решил просушить салон. После небольшой поездки (7-8км) поставил машину в гараж, завел и включил печку на максимум. Примерно через 10 минут раздался оглушительный грохот, пошел пар и ... после осмотра выяснилось что взорвался радиатор охлаждения.
    Радиатор менял два года назад, датчик ДТОЖ, помпу то же. Залита жижа свежая. Днем ранее при открытии капота откуда-то слышен был звук шипения.
    Температура в норме (90)
    Радиатор понятно менять, но что это было?
    Какие будут мнения?
    Пассат б5, АХЛ 1,6 МКПП
    Пассат б5, 1997, 1,6 АХЛ (МКП)
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Era615,
    В крышке расширительного бачка должен стоять предохранительный клапан. Даже если он стоит, но в систему лили герметик получается именно такой ПУК...
    , VAG COM
    Казахстан
    Крышку рассматриваю как вариант, мнение друга что это "поперли газы", "обратись с мотористам".
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Крышка.
    Ну или некачественный радиатор. Может была микроьрещина, а сейчас не выдержала и пук или ба-бах как хочешь.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если и газы то все равно через клапан в крышке должно было стравливаться, Era615
    А шипение откуда было?
    Казахстан
    Интересно получается новый радиатор слабее чем все патрубки и расширительный бачок?
    Насчет шипения не разобрался, но как мне показалось звук был не из радиатора
    Эх.
    Мои версии
    сначало из серии "лайт"
    -крышка;
    -некачественный антифриз"
    -помпа;
    -термостат;
    -бракованный радиатор;
    -внешнее воздействие (например от удара вентилятором)
    Ну и по "тяжелому"
    -прокладка ГБЦ;
    -ГБЦ...
    Какие будут мнения и какой наиболее целесообразный дальнейший алгоритм действий?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Ставишь новый радиатор и крышку расширительного бачка.
    Опрессовываем систему до срабатывания предохранительного клапана(должен срабатывать при давлении не более 1,5 бар)
    Желательно заглянуть в горшки, на предмет наличия антифриза и померить компрессию по горшкам.
    Удачи.
    , VAG COM
    Казахстан
    Удачи.
    Спасибо, промывать систему не надо?
    Да кстати есть ли связь между работой печки на максималке и взрывом радиатора?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Era615,
    Если герметик не буздал - промой раз дистиллированной водой и хватит.
    Есть - при работающей печке вероятность взрыва снижается....
    , VAG COM
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Era615, какой фирмы радиатор брал?
    -крышка;
    первим делом менять крышку или опрессовать можно даже со старой, как сказал многоуважаемый fibonathi
    -помпа;
    -термостат;
    А температура на приборке росла? Или не обратил внимание?
    -прокладка ГБЦ;
    -ГБЦ...
    тут уж 50 на 50. Пока что опрессовать систему охлаждения.
    Казахстан
    температура ?
    точно не скажу, в машине меня не было, однако никогда этого не замечал, всегда строго 90
    меня смущает звук шипения, который был накануне
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Era615,
    меня смущает звук
    Будешь опрессовывать со старой пробкой до упора - еще раз услышишь где шипит(если раньше не разорвет радиатор )
    , VAG COM
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Это первое, что надо сделать. Продают промывки для системы ОЖ. Я промывал. ВОзможно ( в дополнение коллег) вязкомуфта буксует на горячуюю. Надо проверить.
    Рвется там, где тоньше.
    Скорей всего кипел ДВС. Кипит как правило на ХХ или после выключения зажигания когда система ОЖ заросла накипью. На приборке может быть и 90, но....
    И читай, что пишет fibonathi.
    Смотри уровень ОЖ в бачке, если уходит понемногу, смотри уровень масла, может подрастать из-за попадания в него ОЖ.
    И промывка системы ОЖ 100%.
    Казахстан
    Ну что же будем пробовать.
    Крышка стоит копейки, правда в наличии ее не оказалось.
    Жена в финансировании проекта отказала (... )
    Попробуем из внебюджетных средств!
    В магазине стоит радиатор "заводской Китай" - бери, деньги можно потом.
    Сейчас все китай - так заверил продавец. Даже если заверяют что нет не верьте - у всех китай!
    Будем думать...
    Ах да еще, с чего все началось - место пассажира сзади водителя - там очень сыро, буквально вода стоит) были дожди, но...
    Вот и решил просушить... сейчас притащил маслянный обогреватель из дома , задрал обшивку и сушу...
    такие дела...
    Я бы еще посоветовал тест с презиком на расширитель, мало ли... Методика в гугле есть.
    Казахстан
    Насколько я знаю давление в системе итак должно быть и соответственно тест с презиком не показателен (ну если только не моментальный надув)
  1. Куплю Радиатор охлаждения AWT (Оригинал)
    от SparXXX-11011985 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 05:16
  2. Радиатор охлаждения.
    от AndeyF в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 21:58
  3. Как выглядит радиатор охлаждения Behr-Hella
    от dr. killer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 13:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 21:00
  5. Радиатор охлаждения
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 17:43
