Вопрос по рычагам передней подвески - Страница 2
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Да, он.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    он вставляется во втулку снизу и сверху притягивается, как он притянутый болтается скорее всего там нет втулки в поворотном кулаке. там 2 отверстия под рычаги и каждый со втулкой
    Вложение 198616
    СПРАВА АМ - под толстый, СЛЕВА АР(AR) - под тонкий - видны стальные втулки
    г. Балашиха
    До упора вставляют он как бы неплотно встает, люфтит немного. Говорят затянут посельней конечно если надо, но это по их мнению не очень хорошо... Номер рычага этого MOOG VOTC 8230P.
    Вложение не грузится. Втулки смотрели - стоят.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от serg1974 Посмотреть сообщение
    стоят
    смажьте, тяните, встанет ... его и вытаскивать нелегко.....
    г. Балашиха
    Ясно. Зря паникую видимо..., просто засомневался, что размер конуса не тот...
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    отличие только в нижних прямых
    г. Балашиха
    Спасибо за помощь!
    г. Балашиха
    Итог: Сегодня все поставил, все встало отлично. Разница тока в передних нижних рычагах рестал, дорестал. Тему можно закрывать.
    Спасибо еще раз Меркурий за дельные советы.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Так я сразу сказал, что кривых не бывает до/рестайлинг.
    г.Симферополь
    Отправлено: 28
    4B3407151K (так называемый тонкий палец) - с номера шасси: 3B-3-072 001
    Дружище - подскажи, вот моё обозначение - restriction : 3B-1-050 001, у меня должен быть тонкий палец?? я имел ввиду этот рычаг 4d0407151К (нижний прямой)
    VW PASSAT B5+ 2001г. 1.8Т AWM АКПП 170л.с
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    толстый.
    если не колхозили со ступицей/поворотным кулаком.
    masterfehu, https://www.drive2.ru/l/6056025/
    г.Симферополь
    Отправлено: 28
    толстый.
    Земеля, Спасибо Большое за ссылочку По ходу я купил с тонким пальцем буду разбирать, смотреть, а вдруг наколхозили на "тонкий палец"... если нет, буду стараться обменять на Нужный размерчик
  13. #33
    г.Симферополь
    Отправлено: 28
    толстый.
    Так и есть, оказались толстые пальцы слева-права, походу никто не колхозил поехал поменял на нужные Лемфёрдер
  1. Вопрос по рычагам подвески
    от Zigfrid5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 21:22
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 22:45
  3. вопрос по рычагам подвески
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:02
  4. вопрос по рычагам передней подвески
    от Driu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 21:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 13:57
