Тема: Непонятки с электрикой
28.08.2018, 12:10 #1
- 16.06.2016
- Тверь
- 63
Спасибо: Получено: 1
Добрый день. Возникли некоторые непонятки с электрикой, может кто с таким уже встречался и сможет помочь.
1 Проблема с фонарем подсветки двери. Замок двери работает корректно (нормально открывается и закрывается с брелка и через кнопку блокировки в салоне), при открытии двери в салоне загорается свет, через vag-com видно, что дверь открыта. Но свет в салоне загорается только при отключенном плафоне двери. При подключении разъема в плафон, свет в салоне перестаёт загораться при открытии двери, да и сам плафон не работает.
2 Концевик капота - у него немного странное подключение - в разъём возле ABS приходит 2 провода, выходит только один и идёт на концевик капота, второй провод концевика подключен на массу.
Через vag-com видно состояние капота (открыт или закрыт), при закрытии машины звуковой сигнал раздаётся только при закрытом капоте. Но при этом если на закрытой машине дёрнуть ручку отрытия капота сигналка молчит - так и должно быть или что-то неправильно подключено?Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
Непонятки с зеркалами и с электрикой
от JoJiK в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 08.04.2014, 15:23 -
от Barbos в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 21.03.2012, 17:45 -
непонятки с масложором на AHH
от xedin в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 20.12.2006, 17:27 -
Непонятки про колеса. У жены стоят похожие, непонятно
от Джавдет в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 12.05.2006, 02:37 -
Прошу помощи с электрикой
от Корефан в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
